  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - dizel yakıt filtresi hatası ?
Çevrimdışı just307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: dizel yakıt filtresi hatası ?
    Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 16:47
arkadaşlar aracımı 2 gün önce nizami bir şekilde sorun olmadan park ettim bugün çalıştırmak istediğimde 'preserving water in diesel fuel filter' diye bir hata verdi kontaga bastığımda tık tık tık tık diye bir ses geliyor ışıklar yanıp sönüyor, hata sesinide kısa kısa dıt dıt dıt diye ard arda veriyor, sorun nedir acaba ? yardımlarınız için tşkler şimdiden ? aracımda daha önce buna benzer bir hata ve arıza olmamıştı, açıp kapatıp yeniden kontağa bastığımda bir kezde breaking sistem faulty yani fren sistemi arızası diye uyarı verdi bir sefer diğerlerinde yine ilk dediğim hatayı verdi, sonuç olarak aracım çalışmıyor ilk anahtarı çevirdiğimde marş basmıştı ama sonrakilerde sadece tık tık tık tarzında sesler geldi ? yardımcı olabilecek varmı ?
2006 307 1.6 HDİ 110 Hp Premium
Çevrimdışı hallowman2005 Açılır Kutu Gör
20 - Ocak - 1981
Kayıt Tarihi: 16 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hallowman2005 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 18:27
Just307 aracını çalıştırmaya çalışma bi usta bulup mazot filtreni kontrol ettir.En son yakıt aldığın istasyona ait fiş fatura ne varsa sakla. buradan kesin bşiey söylemek pek mümkün değil ama yakıtında su veya yabancı bir madde olma olasılığı yada mazot filtren ve sensörlerle ilgili bi sorun olabilir.
Geçmiş olsun
Ömer ERESEN ABRh+ 1981
PEUGEOT 307 1.6 HDI LOOK - 110 Bg. Siyah
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 18:33
Sunu belirtmeliyim ki eger aracinizdaki aku zayif ise BSI bu tarz hatalar ortaya atabilir. Akunuzun durumu nasil?
Araciniz hic mars basmiyor mu? Yani mars motoru donmuyor mu?
Düzenleyen koliva - 29 Aralık 2011 Saat 18:34
20 - Ocak - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hallowman2005 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 18:39
Koliva haklı zayıf akü varolmayan bazı hata mesajlarını ekrana getirebiliyor en basitinden aktarma yaparak bu durumu test edebilirsiniz.
Çevrimdışı yavuz25 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 111
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:02
Dostum verdiği hataya göre mazot filtresinde su var.Uzun zamanda olması bana bunu hatırlattı.Su tahliye valfi vardır aç aksın.Biliyorsan eğer.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:05
dediğim gibi ilk bastığımda marş bastı fakat çalışmadı sonraki denemelerimde ise marş basmadı sadece tak tak tak şeklinde ses yapıyor ve sinyalizasyonlar yanıp sönüyor, dediğiniz gibi olabilir çünkü normalde hergün aracımı kullanırım ilk kez diyebilirim 2 gün çalıştırmadım en son park ederken de sorun yoktu, ilk önce takviyeyle bir deneme yapıyım ben en iyisi, cvplar için tşkler.
Yaşı : 111
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:06
Takviye yapma bak kötü olabilir.Su tahliyesi yap aracına.Beyinli arabada takviye yapılmaz.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:09
yavuz25 evet hata buna benzer bir şey söylüyor çevirdiğin zaman fakat filtrede su bulunması aracın çalışmasına engel teşkil edermi ? aracım şuan çalışmıyor ve marş da motoru çevirmiyor, dediğin valf benim aracımda nerede tarif edersen belki bulurum, 2006 307 1.6 ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:11
ne yapılabilir peki sorun aküdeyse ?
Yaşı : 111
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:29
0 akü alıp takıcaksınız kurallara uyarak takviye yapmayın beyin zarar görürse işin içinden çıkamazsınız.
Yaşı : 111
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:32
Orjinalini yazan: just307 just307 Yazdı:
Dostum 307 leri bilmiyorum kullanım klavuzunda bu konuda bilgi mutlaka vardır.Ama bizim araçta filtrede bir valf ve ondan çıkan hortum var .Ovalfi açıp saydam boruya bakıyorsun ve el mazot pompasını sıkıp bırakıyorsun.Su bitene kadar pompalayıp mazot gelince vafli kapatıyorsun.Ve aracı çalıştırıyorsunuz.Aracın çalışmama sebebi belli.Enjektör pistone su  fışkırtırsa ne olur? Motorun anası ağlar.Onun için aracınız kendini korumaya almış.Wink
Yaşı : 111
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:33
en son mazot aldığınız yerinde başına çökebilirsiniz aracınızın serviste tamir edilmesi için.Wink
20 - Ocak - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hallowman2005 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:38
Sorun aküde ise akünün suyunu kontrol edersin eksikse su ilave edersin yinede çözülmezse yeni akü alırsın. Takviye kurallarına uyarsan aracında hiç bir sorun olmaz merak etme .
1.Otomobili takviye yoluyla çalıştırabilmek için her iki akünün de; 12V geriliminde, aynı kapasitede olmasına dikkat et
2. Takviye alacağın araçla aracının temas etmediğinden emin ol.
3. Her iki aracında gereksiz lamba ve aksesuarlarını kapat.
4. Takviye kablosunun pozitif (+) ucunu boş akünün pozitif (+) ucuna, diğer ucuysa takviye alınan aracın pozitif (+) ucuna bağla. Kablonun negatif (-) ucunu da yükleme aküsünün negatif (-) ucuna bağla. negatif (-) kablonun diğer  ucunuda hareket etmeyen metal bir parçaya veya silindir bloğuna tuttur. Kabloyu boş akünün eksi (-) terminaline bağlama  çünkü aküden kıvılcım çıkmasına neden olabilir.
5. Bağlantılar tamamlandıktan sonra elektrik veren aracın aküsü zayıfsa, o aracın motorunu çalıştır ve motoru çalışır durumda bırak.
6. Motor hemen çalışmazsa, boşalmış olan akünün cereyan alabilmesini sağlamak için birkaç dakika bekle ve tekrar dene.
7. Daha sonra şarj edilen aracın motorunu da çalıştır. Motor çalıştıktan sonra, şarj kablolarının bağlantılarını hemen çözme. Motor 5 dakika çalışsın .
8. Takviye kablosunu dikkatle çöz. Önce negatif (-), sonra da pozitif (+) kablo uçlarını çıkarın.
Düzenleyen hallowman2005 - 29 Aralık 2011 Saat 22:38
Yaşı : 111
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:43
dostum gereksiz riske girmenin manası yok.BSI ve diğer elektronik parçaların fiyatları el yakıyor ki bunu çok iyi biliyorsunuzdur.Bir akü en fazla 120 lira eder.Geirlimi ölçün veya ölçtürün ona göre değişim yaptırın takviye yapmayın.Wink
20 - Ocak - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hallowman2005 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:49
Big smile Peki Yavuz dediğin gibi olsun. Aslında haklısın gereksiz riske gerek yok
Yaşı : 111
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:55
Orjinalini yazan: hallowman2005 hallowman2005 Yazdı:
Abim hepimiz kendi açımızdan haklıyız.Sonuçta doğru bildiklerimizi yazarız.Kimsenin kötülüğüne birşey olmasını istemeyiz.Winkİnsanların fikirlerine ve kendilerine her zaman saygı duymuşumdur.Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 05:42
takviye yaptım kurallara uyarak ve araç çalıştı ilk basmada hata da vermiyor yol bilgisayarı arıza lambası yakmadı, bugün aküyü ölçtürecem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 06:10
Anlamistim Smile
Gecmis olsun.
Düzenleyen koliva - 30 Aralık 2011 Saat 11:47
Yaşı : 111
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 11:45
gwçmiş olsun.Şansızınız yaver gitmiş.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 13:07
çok tşkler cvplar için yeniden, yoksa bugün gereksiz yere yetkili servis çağırtıp aracı çektirip mazot filtresini değiştirecektim üstüne birde aküyü
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 6033 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6412 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1321 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2555 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 853 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13600 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1972 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2404 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1431 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16343 16 YKH
private20 5
