Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >106
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 Quicksilver Kalorifer Motoru Sökümü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 Quicksilver Kalorifer Motoru Sökümü
    Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 06:33
106 Quicksilver Kalorifer Motoru Sökümü ve Taş Direncin Değişimi
Öncelikle Torpido Kapağının 2 adet plastik segmanın çıkarıp torpido kapağını söküyoruz.
Daha sonra kaputu açıp kalorifer peteğinin motorunu tutan 2 somunu 10-11 anahtar ile söküyoruz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 06:34
bahsedilen direnç arıza yaptığında kaloriferin her kademesi çalışmıyor direnç değiştirildiğinde tüm kademeler çalışıyor.
Çevrimdışı 34VB625 Açılır Kutu Gör
24 - Temmuz - 1990
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34VB625 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 07:50
benimkinde sıkıntı vardı hafta sonu bi el atıyım bende paylaşım için tşk
34 VB 625 PEUGEOT 106 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 08:05
rica ederim umarim isini gorur. eger kaloriferin daha once sokulmediyse benim sarjli ile soktugum vidalarin yerinde percin var ilk seferse biraz ugrastirir.
Çevrimdışı mehmet1965 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet1965 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 08:06
ellerım tam sanayı cıragı gıbı cıkmıs ya hu
23 - Temmuz - 1973
Yaşı : 50
Aracı : peugeot 307
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 08:11
yararlı paylaşım için tşk.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 08:13
cirak degil usta eli gibi cikmis mehmetim :)
Çevrimdışı serdar026 Açılır Kutu Gör
02 - Kasım - 1986
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdar026 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 13:00
Benım kalorıferden yanık kokusu gelıyodu kablo yanmıs gıbı buluşmada mehmet dırenclerden oldugunu soylemıstı olmazsa sokeyım bakım bı  ama o dırencler nasıl degısır o konuda hıc bılgım yok o yuzden yardımınıza ıhtıyacım olabılırGülme
Düzenleyen serdar026 - 03 Kasım 2011 Saat 13:00
106 XS
1997
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet1965 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 13:13
hemen serdarım hallederız sıkıntı yok bı bulusma da senın ıcın ayarlarız garaj var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 07:10
serdar bu garaj işini accayip abartıyoruz bizi takip edin ;)
Çevrimdışı EmRe26 Açılır Kutu Gör
13 - Mayıs - 1993
Yaşı : 30
Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRe26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 07:20
eheh aynen bizi izlemeye devam edin :D
2002 206 XT 110 hp. Öğrenci Modifiyesi:D Xenon,cam filmi, JSV Egsoz,, Gündüz Farı
26 FL 760
Ses Sistemi Yapım Aşamasında
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 09:17
emre kardeşim seninde bilmediğim accaip planlarımız var bir ara anlatırız bakalım mehmet abinle olayı accaip boyutlara taşıyacağız Embarrassed
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 11:12
Paylaşım için teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 12:04
Benim en sağdaki hava üfleyen yerden 70 km/h'dan sonra inanılmaz rüzgar sesi geliyor. Acaba bağlantı hortumunda mı sorun vardır ? Orayı değiştirerek bu sorundan kurtulabilir miyim ? Yardımlarınızı bekliyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 12:45
Orjinalini yazan: Alicangulpinar Alicangulpinar Yazdı:
kesinlikle bağlantılarla ilgili bir sorun vardır hortumları kontrol etmenizi öneririm ayrıca bu polen filtresine benzeyen bir filtre var motorun üzerinde o da çok fazla aşınmış ya da hiç yok olabilir onu da kontrol edin olmazsa akşam ben benim aracın üzerinden bir kaç foto çekip paylaşırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 13:35
Teşekkür ederim. Peki o borulara nereden ulaşabilirim ? Sizin gibi torpidoyu mu sökeceğim ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 13:40
kesinlikle torpidoyu sökmen gerek zor bişi değil resimlerde de göründüğü gibi 2 adet beyaz plastik geçerek tutuyor torpidoyu. onları çıkarttın mı torpido da çıkıyor zor bir işlem değil.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 15:11
Çok sağol Gülme
Çevrimdışı muzarix Açılır Kutu Gör
18 - Temmuz - 1984
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzarix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 15:54
Orjinalini yazan: serdar026 serdar026 Yazdı:
Yanık kokusunun sebeplerinden bir tanesi de şudur ki: motor kapak contasından yağ sızdırıyo olması.
Eğer belli bir çalışma sonucunda koku kayboluyorsa bil ki yağ kaçağı vardır. Onun ısınması sonucu iğrenç bir koku gelir ilk açışta.
    MCALISKAN
1999 PUG106 XR 3K
      ESES
02 - Kasım - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdar026 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 23:39
Orjinalini yazan: muzarix muzarix Yazdı:
Valla bılmıyorum sureklı koku gelmıyor kalorıfer ayarını sıcaga getırdıgım zaman kapalıda olsa koku yapıyor ortaya getırdıgımde koku gıdıyor nasıl neden kaynaklanıyor onu sokunce anlıycaz sorun cozuldugunde   paylasıcam onerın ıcın tşkler dedıgın gıbı yağ kacagındanda olabılırThumbs Up
106 XS
1997
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3277 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1492 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2900 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13023 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1029 0 chanyilmz
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 966 0 Volkan 00
