  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Gösterge Sökülmesi Çark Tamiri ve Led Uyg.
Aracı : 206 GTI 2002 2.0 16V
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Gösterge Sökülmesi Çark Tamiri ve Led Uyg.
    Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 20:48
Selam arkadaşlar.
Gösterge panelimin devir saati çarkları bozuk, yapmak için açtım ve bikaç testten sonra yaptım artık devir saatim çalışıyor.. Devir saatini yaparken aynı zamanda led uygulamasıda yaptım resimleri ve açıklamaları;
Malezemler;
Dipsiz Park Ampülü,
Lehim tabancası,
Sıcak silikon tabancası,
İnce Tornavida Seti,
Gösterge Panelini sökmek için ön göğüs kısmını kolayca çıkartabilirsiniz hafif bir güç ile üst kapak çıkıyor ardından Tors anahtar ile tek bir vida tutuyor göstergeyi.
ince tornavida ile bu kısımlar kurtarıp beyaz olan paneli gövdeden kendimize doğru çekerek söküyoruz
Arıza veren parçada bu, panelden ayırmak için ön kısımdaki ibreyi kendimize doğru az bir güç uygulayarak ve ince tornavida ile zarar vermeden çıkartıyoruz
Devir saatinden ibreyi çıkarıyoruz. Ardından arkadaki motoru sökeceğiz
Motoru sağ ve sol tarafında bulunan çubuklar tutuyor, kulakçıkları fazla esnetmeden çubuklardan kurtararak panelden çıkartıyoruz
İçini açmaya korkmayın gayet basit bir şekilde dizayn edilmiş. 2 adet çark 1 adet yay ve 1 adet mıknatıs motor var. İnce tornavida ile kenarlarından açıp kulakçıkları gevşeterek içini açıyoruz.
Resimde görüldüğü gibi beyaz ve yeşil çark var ayrıca mıknatıs motoru ortasında çark var,
Genelde kırılan parçayı yapıştırmanız gerek ben yapıştıramadım ve kaybettim bu yüzden plastik çubuk ebatında bir iğne ısıtıp çubuğun görevini görmesini sağladım. Geri toplarkende yayın ortada yuvası var hız göstergesinin motorundan bakarak örnek alabilirsiniz daha kolay olur, yeşil çarkında nasıl konumlandığını göreceksiniz. ardından da beyaz çarkı takıyoruz sonrasında mıknatıs moturu ve kapağı kapatıyoruz.
Dipsiz ledli park ampüllerini gövdesinden ayırdım ve panele sıcak silikon tabancası ile yapıştırdım.
Burdaki denememde ışık geride kalıyor. ön kısımdan yapıştırdımki daha çok ışık alsın
Ön kısıma yapıştırdıktan sonra arkadan lehimlemek kalıyor. unutmadan sadece devre ile araca gidip soketleri takıp kutuplarını tespit ettim ölçü aleti olmadığı için. hangisi ne yönde yanıyor test edip öyle yapıştırdım ledleri, ardındanda sadece lehim kalıyor.
Lehimledikten sonra sadece devre ile soketleri takıp yanıp yanmadığını kontrol ediyoruz ve sonuç..
Ve Final.. Devir saatimiz çalışıyor ve göstergemiz Led Aydınlatma..
Fakat ardından led çalışmasını iptal ettim. Nedeni ise resimde belli olmamasına rağmen bazı kısımlar çok aydınlık bazı kısımlar biraz daha karanlık kalıyor nedense.
Göstergesi bozulan arkadaşlara yardımcı olmuşumdur umarım..
Düzenleyen tigerland - 04 Aralık 2014 Saat 12:55
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 20:54
Güzel çalışma başarılı olmuş eline sağlık hocam
Çevrimdışı Burak07 Açılır Kutu Gör
24 - Kasım - 1992
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 20:58
ellerine sağlık abi güzel çalışma fakat birşey soracam ledler beyaz yanıyor fakat kadranı takınca neden sarı gözüküyor acaba Shocked
1999 Model Peugeot 106 XR (öğrenci uçağı)
1.4 Benzinli
Liseli 0Rh+      Alanya/Antalya 0538 945 18 95    "07"
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 21:35
Ellerine sağlık ben yaparsam  babam döver. Orjinal kalsın can güvenliğim için Sırıtma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 21:38
Orjinalini yazan: Burak07 Burak07 Yazdı:
göstergenin şablonu o çizgi ve rakamlar turuncu transparan bir folyo bu sebepten turuncu yanıyor
şu an devir saatini yapmanın sevincini yaşıyorum :))
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 21:41
hadi bakalım abi bekliyoz bende neden beyaz yanmıyo diyom hevesinide kırmak istemiyom
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 21:48
Erbin açmışken bir de krom çerçeve yapsaydın. Sırıtma
Düzenleyen Berkay - 15 Eylül 2011 Saat 21:50
24 - Kasım - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 21:50
Orjinalini yazan: Erbin Erbin Yazdı:
maşallah diyelim :) abi peki bir sorum olacak o folyoyu değiştirme imkanımız yok mu mesela yoksa kadranı komple mi değiştirmek lazım yoksa özel kadranlar oluyor onlardan mı almak lazım ?
1.4 Benzinli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 21:57
beyaz yanmasını sağlamak için sanırım yeni şablon kullanmak gerek yada gösternin orta kısmında turuncu folyo var onu iptal edince zaten ledli olunca beyaz yanacak ama hoş gözükmez
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 22:01
merakla bekliyorum Embarrassed
24 - Kasım - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 22:01
ve sanırım göze direk vurur ve çok rahatsız edici olur yeni şablonu nasıl uygularız acaba çünki benim aracın kadranını sökmeyi öğrendim ve lambaları değiştirip bende beyaz yapmayı düşünüyorum ama turuncu yandığını görünce iştahım kapandı açıkcası :) bunu halletmek lazım abi :)
1.4 Benzinli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 22:31
Guzel calisma elinize saglik. Onceki yazilarimda 206'larda bu ve benzeri sorunlarin aynen sizin de belirttiginiz gibi cark veya o transparan kisimdan kaynaklandigini yazmistim. Yazinizda cark tamiri ile ilgili bir kisim bulamadim. Hangi kismi nasil tamir ettiniz? Yenisi ile mi degistirdiniz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 22:47
Devir saati calismiyodu oncesinde de sokmustum olmamisti, carklari komple soktugum fotolar var yesil carkin oturdugu seffaf bir cubuk var kirilmis ve yapismadi bende ayni ebatta igneyi isitarak oraya yerlestirdim sonra eski haliyle yerlestirdim cark yay ve miknatisli mekanizmayi ardindan test ettim calismadi sonra tekrar soktm ve tekrar denedm calisti yani yesil carkin takili oldugu plastik kirilmis,
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 23:02
başarılı bi çalışma olmuş ellerine sağlık iyi günlerde kullanırsın inşallah :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2011 Saat 00:08
kırılan parça resimde işaretli. yerine iğne ısıtıp monteledim ve çalıştı
Uploaded with ImageShack.us
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2011 Saat 18:10
Yeni resimlerle cok daha belirgin ve anlasilir olmus. Cok tesekkurler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2011 Saat 18:21
ben teşekkür ederim. Göstergesi bozulan arkadaşlara kaynak olur inş. genelde içindeki şeffaf çubuk kırılıyormuş.
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2011 Saat 19:36
Ellerine Sağlık Gerçekten Güzel İş Çıkarmışsın ErbinThumbs Up
Çevrimdışı iibrahimm Açılır Kutu Gör
19 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iibrahimm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2011 Saat 19:45
elinize saglık güzal olmuş tabi bu parcayı bu şekilde sökmek cesarat istiyordur
307 1,4 hdı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2011 Saat 01:07
Orjinalini yazan: AlbaYDemircaN AlbaYDemircaN Yazdı:
teşekkürler Albayım ilkinde patladım olmamıştı bu resimdeki göstergeyi 2. açışım ama yaptım :))
McGyver demedin bu defa şaşırdım albay :))
Düzenleyen Erbin - 19 Eylül 2011 Saat 01:13
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 6953 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6502 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1330 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2630 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 873 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3031 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1262 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2102 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14111 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 2951 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 642 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2582 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1818 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16364 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5763 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2070 1 arifbsrn
private20 5
Berkay Erdinç 1
