  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - (çözüldü) bu arıza neden olabilir?
Çevrimdışı murat deniz Açılır Kutu Gör
24 - Temmuz - 1981
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat deniz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: (çözüldü) bu arıza neden olabilir?
    Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 20:53
arkadaşlar dün akşam depoyu fulledim. benzinlikten çıkarken aşağıda 11 nolu arıza lambası tek bip sesiyle birlikte uyarı vermeye başladı. tekrar denedim ama bugün hala devam ediyor. kontağı yarım çevirdikten sonra çalıştırdığımda sönmesi gerekirken tek bip sesisyle birlikte bu ışık yanmaya devam ediyor. birde bugün sabah araba 1. viteste ışıklardan kalkarken silkeledi biraz stop edecek gibi oldu akşama doğru silkeleme kalmadı ama uyarı  devam ediyor. acaba depo çokmu doldu, 103 TL depo dolu 105 tamamlattım ondan olabilirmi? yada depoda shellden aldığım benzin vardı üzerine bpden tamamladım. acaba sorun ne olabilir?
saygılar.
Düzenleyen murat deniz - 14 Eylül 2011 Saat 21:25
2004 PEUGEOT 206 x-linE 1.4 75 bg benzin / Ariane 15" jant + 185 55 15 goodyear efficientgrip   0 RH +
kara böcükk :)
Çevrimdışı 34sea45 Açılır Kutu Gör
14 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 20:58
yakıtta su olabilir
Çevrimdışı mehmet eren Açılır Kutu Gör
25 - Eylül - 1990
Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 21:14
Gecmıs olsun arkadasım Motor arıza uyarı lambası kullandıgın tup ve gaz ıle alakalı ben sanayıde sormustum cokta onemlı degıl dedıler.
Peugeot 2001 Model 306 Platınum
Tüplü(Atiker)1.6 Motor 90 Beygir.127.000KM
5053747493
Sıfır al omur boyu kullan.
24 - Temmuz - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat deniz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 21:27
ama araç tüplü değilki benzinli.
kara böcükk :)
Çevrimdışı altantezcan Açılır Kutu Gör
30 - Mayıs - 1989
Aracı : Peugeut 307 XT Premium
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı altantezcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 21:33
34sea45 Nickli abimin dediği gibi yakıttan dolayı motora su girmiş ve hasar vermiş olması muhtemeldir.
Belli bir süre sonra düzelir eğer yakıttaki sudan dolayı olduysa
Peugeut 307 1.6 XT Premium 2003
        ! Kara Kedi !
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 00:39
Bu Bilgi Paneli Çok İşime Yarayacak... Çok Aradım Ama Bulamadım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 00:42
motor arıza lambasıdır o ısık yakıtta sıkıntı olabılır mesala su  yada farklı bısey
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 00:58
Motordakı herhangı bır sensorde arıza olabılır... En yakın zamanda bılgısayara baglayıp arızayı okutmanız daha ıyı bılgı sahıbı olmanızı saglar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 01:09
Bende Dinçer kardeşime katılıyorum ve yakıta kabahat buluyorum,anadolu yakasındaki arkadaşlarıma tavsiye kimse maltepedeki kapetten benzin almasın,benzinlerinde köpek öldüren var Embarrassed
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 08:51
o arıza genel bir arıza uyarısıdır. motor ile ilgili arıza olduğunu belirtir.
motorda arıza yapması muhtemel okadar çok parça varki o yüzden aracı arıza tespit cihazına bağlamak gerekir bu şekilde arızaya ulaşılabilir.
dediğim gibi bu lamba motorun herhangi bir yerinde arıza olduğunu belirtir. direk şundandır diye teşhis koymak bence yanlış. Belkide yakıt ile alakalıda olmayabilir sadece depoyu doldurduğunuz zamana denk gelmişde olabilir.
25 - Eylül - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 11:59
Bu uyarıyı bende alıyorum kullandıgım gaz ıle ılgılı Opet dısında gaz alırsam Hemen uyarı verıyor bılgısayar bagladık motorda sorun yokSırıtma
5053747493
Çevrimdışı OkaN Açılır Kutu Gör
14 - Nisan - 1988
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OkaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 12:06
abi bu işaret iveco kamyonetttee yanmıştı  radyötör suyu eksikti doldurdum söndü araçtan araça farkediyomu :)
Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür,
Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür…
EGİL KULAK VER CEDDİNE TÜRKE KEFEN BİÇMEK KİMİN HADDİNE AVRUPADAN ÇİN SEDDİNE REHBER KUR’AN HEDEF TURAN
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 12:32
Deponun dolu olmasıyla alakası yok servise baktırman lazım her şey olabilir o şekilde kullanma derim o ışaret genel herhangi bir arızada yanıyor direk bilgisayara bağlatınca sorun çıkar ortaya
Çevrimdışı inceyasar Açılır Kutu Gör
01 - Eylül - 1980
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı inceyasar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 15:25
tüplü tüm pejolarda söndürülemeyen lamba o yakıttan kaynaklanıyor benim 1.4 dizelde de 2 kere denk gelmişti performansta düşüklük yoksa iyi yakıt aldığında düzelir
2004 307 1.4HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 15:29
Orjinalini yazan: inceyasar inceyasar Yazdı:
LPG'li(sizin tabirinizle tuplu) pek cok peugeot arac var, ozellikle bu forumda ve sondurulemeyen lamba diye birsey olmadigi da forumda hemen hemen tum LPG'li arac kullanan suruculer bilir. Genellemek bence biraz hatali bu durumda.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 16:19
+1
Evet bizzat tecrübe ettim. En iyi ustalar sönmez bu"kronik" dediler. Ama Ankaradan gelen usta ince ayarla söndürdü. O gün bu gündür çok şükür diyorum.
Çevrimdışı black_rock Açılır Kutu Gör
09 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı black_rock Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 19:00
bugun o arıza lambasını söndürmek içi servise 40 tl bayıldım:( yanmasının sebebi tüpdenmiş belirtiyim(bendeki sorun bu )
206 X-Line 2004 benzin+lpg
Çevrimdışı istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Yaşı : 50
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 19:45
bendede aynı lamba bazen bi sallamayla yanıyor ve bikaçgün içersinde kendiliginden sönüyor ben eger valfini soketinden süpeleniyordum dün bilgisayara baglattım turbo borularında kaçak olabilecegini söyledi usta bugün kaputu açıp baktıgımda turbonun etrafında duman islerini gördüm bence benim bahsettigim arıza egr valfinin soketinden çünkü daha önceki sahibi egr nin soketini takarken yamulmuş temizlemek için sökmüştük ozaman düzeltip taktık turbo boruları yeni arıza olabilir
24 - Temmuz - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat deniz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 21:09
arkadaşlar birçoğunuzun ortak noktası olan yakıta yönelip aracı biraz kullandıktan sonra bugün kutupbaşını söküp tekrar taktım ve ne ışık yandı ne uyarı sesi verdi. ben çok mutlu oldum ama sorun çözüldümü ki acaba Gülme
Düzenleyen murat deniz - 07 Eylül 2011 Saat 21:10
kara böcükk :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 21:38
Orjinalini yazan: Menderes Menderes Yazdı:
+1
Kolıva selamlar... Göz Kırpma
Menderes abıcım bosuna konusmuyormusuz degıl mı sayın agabeyım sen soyle ??? Sırıtma
Hatırlarsan sanada "ayarları kontrol ettır. dogru ayar yapılırsa arıza ısıgı soner" demıstım ve sende gerekenı yaptırınca dedıgım gıbıde oldu yanı Sırıtma
Lpg takınca arıza ısıgı yanabılır sebebı bellıdır. Tabıkı benzıne alınca sondugu durumlarda...
Bırcok usta lpg montajını ve ayarını cok acık ve net olarak soyluyorum "beceremıyorlar"...
O yuzden masallah bol keseden sallıyorlar. Cunku durumdan en kolay sıyrılma seklı "lpg dendır yanar normaldır" vb cumleyı kurmaktır. Musterıde anlamaz kı tabı "hee oylemı tamam o zaman" der ve ınanarak mutlu mutlu yoluna devam eder... Ilerıde aracın ıyıcene duzenı bozuldugunda dıkıs makınesı gıbı evden sanayıye gıder gelır ama yerıne gore brı arpa boyu ılerleyemez... Sırıtma
Yurdumun saf temız vatandası nasıl kandırılıyor goruyormusunuz ??? Sinirli
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 5338 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6328 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1309 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2405 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 838 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2989 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1226 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2073 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13297 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1353 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 629 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 597 0 claymore
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1766 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1204 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16324 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5737 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2048 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 602 0 Erdo
