  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - debriyajda stop etme öldürüyordu.acil yardım lütfe
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2011 Saat 21:11
O cıt sesı motor stop edınce gaz valfının kapanmasındanda gelebılır, rolelerın kapanmasındanda gelebılır. Cunku arkadas debrıyaja bastıktan sonra stop ettıgını soyluyor. O cıt sesıde motor stop etmesıyle cıkıyor. Basarken cıt yapsa debrıyaj telınden olabılır dıyecegım ama aynı anda cıkmadıgını yorumladım ben. Bu yuzden debrıyajdan degıl dıyorum...
Bana kalırsa rolantı sıstemınde sorun var. Durdugu yerdede benzer hareketı yapabılır. Belkı lpg problemınden dolayı benzın grafıgıde bozulmustur benzınde de aynı seyı yapıyor olabılır...
Arıza ısıgı yanıyormu acaba??? Benzıne alıpta bırkac gun hıc lpg yı acmadan benzınde kullanmayı denedın mı ???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2011 Saat 21:18
Hem benzinde hemde gaz da stop etmesi çok garip bir durum. Ben bu tür sorun yaşayan çok gördüm ama hepside LPG de oluyordu ve sorunun çözümü daha basit di. Bencede CeCoLi nin dediğini bir dene ve 2-3 gün kadar aracı sadece benzinde kullan. Bakalım ne değişecek...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2011 Saat 21:23
Orjinalini yazan: ErhaN ErhaN Yazdı:
Egerkı rolantı sıstemınde bır arıza varsa benzınde de problem yaratır ve benzınle kullanınca duzelmeyedebılır. Sonucta araca lpg takılmamıs olsada rolantı sıstemınde arıza olusup aynı durum basa gelebılıyor...
Ama genelde lpg dogru ayarlanamadıgı zaman motorun rolantısını bozabılıyor. Ilk olarak akla bu gelıyor tabı Göz Kırpma
Çevrimdışı Ferhat1643 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat1643 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2018 Saat 10:30
merhaba arkadaşlar
Adım Ferhat Kütahya’dan yeni katıldım aranıza
Yeni konu açma gereği duymadım çünkü dexter arkadaşımız tam olarak aynı arızayı yazmış çözüm bulundumu ona göre tamirciye götüreceğim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2018 Saat 10:47
Orjinalini yazan: Ferhat1643 Ferhat1643 Yazdı:
merhaba arkadaşlar
Öncelikle aramıza hoşgeldin ferhat kardeşim. Bu tip sorunlar lpg araçların bir çoğunda karşılaşılan bir durum. Çözüme ulaşmak için öncelikle benzinde çalışırken aynı problemi yapıyorsa benzindeki çalışma sıkıntısını çözmek gerekiyor. Bunun içinde lpg sistemi komple pasif hale getirmek. Siz sanırım hiç bir işlem yaptırmadınız aracınıza yani bir çok sebebi olabilir.
1-benzin pompası
2-benzin rölesi
3-bobin ve bujilerden
4-gaz kelebeği
5-oksijen sensörleri
6-elektik tesisatındaki kısa devre
7-map sensörü.
yani kısacası bu liste uzayıp gidebiliri hocam. Sizin önceliğiniz aracı pc bağlatıp hata kodlarına bakmak lpg sistemini siğortadan kapatıp. ona göre benzinde çalışması normal hale getirmek olmalı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat1643 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2018 Saat 11:07
bir süre sadece benzinde kullanmayı deniycem eğer dexter çözümü bulduysa çok uğraşmadan halledebilirmiyiz diye düşündüm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat1643 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2018 Saat 11:10
ama bu tarz bi sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü araba boştayken veya gaza basarken hiç problem yok sadece viteste ilerlerken debriyaja basınca stop ediyor vites boşta ilerlerken yapmıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2018 Saat 11:44
Malesef konu baya eski kardeşim. peki benzinde de aynı problemi yapıyormu sendede
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat1643 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2018 Saat 12:32
yapıyor maalesef bana sanki elektrik problemi gibi geldi sanki şase yapıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2018 Saat 09:08
bence lpg sisteminin kablolarını kontrol ek yerlerini zamanla oksitlenme vs olmuş olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2018 Saat 11:58
bana çok basit bir arıza gibi geldi debriyaja basıldığında debriyajin dibinde bir siviç anahtarı var muhtemelen senin araçta da var. çıt sesini muhtemelen o yapıyordur. debriyajdan ayağınızı çekince gelir genelde o ses ondan kaynaklı olduğunu sanmıyorum çünkü sesi duyduğunuza göre çalışıyor. neyse sorununuza gelelim debriyaja bastığınızda aracınız stop ediyorsa elektriksel bir sorun gibi geliyor .motorun ateşlemesini kesiyor ki araç stop ediyor.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3155 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1369 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2873 11 feyyazbugan
