406 otomatik vites problemi |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
A.s sinan kardeşim aramıza hoşgeldin. Hocam sizin problem kronik al4 şazumanların sorunu selonoid valflerin değişmesi gerekiyor. birde şanzuman yağının. İyi bir otomatik şazuman ustası bulup yaptırman gerekiyor. aşağı yukaru 600-800 tl arasında bir maliyeti olacaktır. Bir aracın hata kodlarına baktırın ama kesinlikle peugeot orjinla yazılımı ile.
Ghostrider
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 406 Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2017 Konum: Rize Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı Ghostrider
Hocam bişey daha sorabilirmiyim bu şanzıman atf mi yoksa bi tür hidrolikle mi çalsıyor ?
aynen hocam atf otomatik şanzuman yağı kullanıyor. 1 lt 40 tl civarlarında yaklaşık 3,5-4 litresi değişebiliyor. benim tavsiyem şanzuman yağını mobil atf lt 71141 kullanın.
Ghostrider
Alıntı Ghostrider
Teşekkürler ilginiz için 🙏
rica ederim inşallah iyi bir ustaya denk gelirsinizde probleminizi çözer. bu arada bir de fren müşürünüde değiştirmeyi unutmayın. pahalı bir parça deil hocam 40-50 tl civarlarında |
ilqan1985
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 406 coupe 3.0 motor Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2017 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı ilqan1985
406 coupem var otomatik 3 litrelik. Gaza sonuna kadar bastigimda vites gecisi berbat. Ileri heri sarsmaci cok oluyor. Sebebi nedir? Balatalar olabilir mi? Tamirlik durumu varmi, varsa tahmini ne kadar masraf olur? Simdiden hepinize tesekkurler
kerem34
1. Vites Yaşı : 48 Aracı : 406 coupe 3.0 Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
slm
ilgan 1985 benim araçtab 406 coupe 3.0 aynı sorun şuanda bendede oldu.yeni bakımdan çıktı hiçbir sorun yoktu şanzıman yağı değişti .yağ değiştikten sonra senin sorunun aynısı olmaya başladı.haberleşelim sıkıntıyı nerede nekadara halledersen bende bilgi alayım senden. avrupa yakasındayım birliktede baktırabilirsiz uyarsa
