406 otomatik vites problemi |
hcbank
1. Vites 14 - Eylül - 1979 Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2011 Konum: ankara\söğütözü Durum: Aktif Değil Mesajlar: 156 |
Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2011 Saat 12:17 |
2000 model 406 st bva otomatik aracımın vites sorunu var sabah çalıştırıp hareket ettiken tam ve net 5 dakika sonra araç otomatik vites arızası veriyor gaza basıyorum ama vites boşta gibi araç gitmiyot kontağı kapatıp 2 dakika bekledikten sonra çaıştırıyorum sorun yok ertesi sabah a kadar sorun yok ....sabah yine aynı sorun yardımlarınızı bekliyorum
hayatı gaz pedalı ile paspas arası yaşamak ...[vites sport konumunda]iken...05422048340
oktay_251
1. Vites 30 - Temmuz - 1985 Yaşı : 38 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2011 Konum: Burdur, Bucak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 85 |
Alıntı oktay_251
aynı sorun bende de oluyordu 206 var en son flanş sıyırdı va hala o sorunla uğraşıyorum. inşallah bendeki sorun yoktur senin arabanda da |
2004 Wolkswagen Bora Pasific 1.6 16V 105HP Benzinli
berk2309
hcbank bank kardesım senın arabanın yağ değişim zamanı gelmış buyuk ıhtımalle daha once selenoıd ve yag degısımı yaptın mı
mimitt
2. Vites 06 - Mart - 1985 Yaşı : 39 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011 Konum: Ankara/Batıkent Durum: Aktif Değil Mesajlar: 461 |
vites boşta gibi araç gitmiyor? biraz açarmısınız araç hiç mi gitmiyor yoksa gaza tam olarak tepkimi vermiyor,eğer hareket var ise sorun ayrı hareket yok ise sorun ayrı. arıza ışıklarının yanması ile birlikte vites kutusu kendini korumaya alır,gaza tam olarak tepki vermez ve 3. vitesi kullanır en fazla 4 e geçmez.yani arızaya geçtikten sonra aracın hantallaşması normal.
ama al4 vites kutusunun kronik sorunu genelde selenoid valf ler ve yağ ve yağ soğutucudan kaynaklanır.
hcbank
ilginize teşekkür ederim arkadaşlar
şanzumancıya gittim selenoidlerin değişmesi gerek dedi fiyat 600 tl yağ ..filitre.. selenoidler yarın için servisten randevu aldım arada çok uçuk bişey yoksa servise yaptırıcam forumlarda arkadaşlar servis daha mantıklı dıyo
sahin-peugeot
2. Vites Yaşı : 47 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 28 Mart 2011 Konum: ÜMRANİYE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 906 |
Alıntı sahin-peugeot
selenoidlere 600 tl vermeyin, 240 tl fiyatı var |
Peugeot & Citroen Yedek Parça
Peugeot Yedek Parça Bayii Şahin Peugeot Oto Yedek Parça Ltd.Şti. İstanbul/Ümraniye (533)3018806 - (216)6311080 |
hcbank
yağ yağ filitresi işçilik selenoidler 600 yine de fazlamı
ekinoks44
2. Vites 03 - Eylül - 1982 Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011 Konum: Malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 501 |
Alıntı ekinoks44
özel servislerde valf yağ işçilik herşey dahil 450 diyorlardı. Yetkili serviste indirim vardı %25 oraya gittim valf,şanzuman yağı, triger seti, filtreler ve motor yağı hepsine 730 TL verdim.
frtkck
1. Vites 02 - Aralık - 1980 Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2011 Konum: GİRESUN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 109 |
Merhabalar bu yetkili servis için vermiş olduğunuz fiyatlar ne kadar güncel ,bildiğim kadarıyla yetkili servislerde ki indirim kampanyaları sona erdi .Eğer ki devam ediyorsa bizler de bilgilenmiş oluruz teşekkürler.
Ferit Küçük Peugeot206 2004 triptonik xline
ekinoks44
Alıntı ekinoks44
Mayıs ayında yaptırmıştım. Bildiğim kadarıyla şuan indirim yok.
mimitt
yetkili servis için normal gelebilir ama sanayide bu işlemi 350 400 lira arasında yaptırabilirsiniz,bir tavsiye olarak ta yağı değiştirdikten bir süre sonra şanzıman yağının bir kısmını boşalttırıp yeni yağ koydurun,bu şekilde şanzıman içinde kalan pislikler ve tortular daha iyi temizlenmiş olur.
sahin-peugeot
sanayide bile 600 den aşağı yaptırabileceğinizi zannetmiyorum |
Cafer
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2015 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
2000 model swbwba otomatik vites sabahlari calistirip hareket ettirdigimde ilk vites atacagi an korumaya geciyor motor isindaktan sonra stop edip calistirdiktan sonra sorun duzeliyor selonayt tan dolayi yapabilir dediler onuda degistirdim ama yine ayni sorun devam ediyor bu konuda bilgisi olan arkadaslardan ricam benide bilgilendirsinleer
Cafer
Slm kardesim ayni sorun linanin problemin aynisi benim arabada var selnaoit leri degistim yagi dwgistim ama sorun cozulmedi selenaoiti degistiren usta depriyaj balatasinin bittigini soyledi bana pek inandirici gelmedi motor isindiktan sonra hicbir sorun kalmiyor sizden ricam bana detayli yardimci olurmusunuz
Öncelikle hoşgeldiniz, daha iyi yardım alabilmek için;
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize... Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen; Bu Linke Tıklayın:http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22 1.- Adınız, soyadınız: 2.- Yaşınız: 3.- Aracınız (Markası, modeli): 4.- Hobileriniz: 5.- Mesleğiniz: 6.- Siteyi nereden duydunuz: 7.- Kan Grubunuz: 8.- Burcunuz: 9.- Taraftarı olduğunuz takım: 10.- Hangi ilçe yada İldesiniz: 11.- Msn adresiniz: İlginiz için teşekkür ederiz. Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com |
emrepunar
1. Vites Yaşı : 47 Aracı : 307 comport 1,6 sw Kayıt Tarihi: 31 Mart 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Alıntı emrepunar
bende 307 sw 2006 model var bendede aynı sorun vardı fren müşürünü değiştirdim düzeldi.
Htc
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : Peugeot 206 2001 1.4 xr Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2015 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 132 |
Bugun bende konagi cevirdigimde arac mars basiyordu fakat motor calismadi.3 dk kadar denedim sonunda kontagi 10 sn kadr beklettim motoru birz zorladm oyle calisti.Neden oldu acaba bilgisi olan? Yazin da buna benzer sorun olmustu aku bitmisti degistirmistik.O zamandan beri normaldi.Araci 3 gun kullanmadm bugun kullandim.Acaba ondn mi?
talip206
Benzin seviyenizi kontrol edin. Benzin çok az kalınca deponun dibindeki pislikten dolayı geç marş alabiliyor. Lpgli kullanıp benzin ibresi de şaşırınca benzinin azaldığını farkedemiyoruz.benim de başıma geldi araba bir iki saniye geç almaya başlamıştı benzin alınca düzeldi. Akü den kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Benzin fazla ise marş dinamosundan yapabilir. Immobilizer den dolayı yapma ihtimali düşükte olsa var. Araba anahtarın içindeki cip i tanımadığı için veya geç tanıdığı için marş basıp çalışmama durumları olabiliyor. Yedek anahtar varsa bide yedek anahtar ile çalıştırmayı deneyin.ama bu düşük bir ihtimal. |
Htc
Sagolun hocm daha once basima geldi benzinden dolayi ayni sorun ama simdi yarim deponun altina dusurmuyorum.Lpg de benzinde var.Dediginiz gibi mars motoruna baktirayim bi.Yedek anahtari kullanmak hic aklima gelmemisti tesekkurler.
Ghostrider
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 406 Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2017 Konum: Rize Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı Ghostrider
S.a Aranıza yeni katıldım. Adım Sinan. Arkadaşlar 99 406 sv kullanıcısıyım. Aracım Otomatik vites gaza yüklendiğim zaman özellikle 100 km üstüne cıktıgımda seri ve kış modu ışıkları yanıp sönüyor aracı stop edip tekrar çalıştırdıgımda sorum düzeliyor. Yag bakımının geldiği söyledi ustalar Yağ bakımlarının tamamını yaptırdım sorun halen devam ediyor düzelmedi. Günlerdir forumda araştırıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler 🙏
