Peugeot 206 Yol Bilgisayarı - com2000 tuş yapımı |
Yanıt Yaz | Sayfa <1 16171819> |
baybaba
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Partner Adventure 2.0 hdi Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2013 Konum: Diyarbakır Durum: Aktif Değil Mesajlar: 221 |
16 sayfada resimler var bir kaç tane fikir açısından yardımcı olacaktır.
tired06
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2017 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 109 |
valla süper olmuş benimde yapasım geldi ama beceri yok bende :)
Ankarada isen yardımcı olurum kardeşim. Gerekli malzemeleri hazırlaman yeterli. Bir adet tükenmez kalem yaylı olandan bir adet 3 satır ekran bunu bulmak biraz sıkıntılı olabilir sadece :)
Baris307
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Bende 2004 1.4 hdi 307 var kolda dugme var basiyo ekranda tik yok nasil cozerim acaba
Vycvyc
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206+ Kayıt Tarihi: 05 Mart 2016 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Herkese merhaba,
Benim ekranda radyo kanal isimleri gözükmüyor, nasıl halledebirim? Videodakileri aynı şekilde uyguladık ve sonuç başarılı :) çok teşekkürler:) Yardımcı olabilecek var mı? |
husem
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017 Konum: ESKİŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 151 |
Sadece frekans mı gözüküyor? Evetse teyp üzerinde mod tuşu var ona basarsan düzelir |
Vycvyc
Hüseyin hocam maalesef öyle bir düğme yok, biraz daha araştırmam gerekecek ama zeten menüsü falan baya kısıtlı nerden ayarlayacağız anlamadım.
maximusti
Alıntı maximusti
orjinal teyp değilse eğer frekans göstermez. teyp orjinalmi
husem
Eski ekranda gözüküyor muydu eskisinde de yoksa teyp desteklemiyor olabilir. Ben yanlış yazmışım MAN diye bir buton olacaktı. bendeki teyip siemens vdo rd3-01 sendeki çok değişik bir markaydı.
Vycvyc
Eski ekranda gozukmedigi icin bu ekranı almıştım, ilk bağladığımizda göründü sonra gitti sanki. Teybin modeli clarion pu2471a orjinal teyp aslında. Hiçbir ayar seçenek yok, man moduna geçince manual olaral radyo istasyonları ayarlaniyor sadece.
husem
Hafta sonu bakalım istersen?
husem
Direksiyon kumandası ve radyo frekans aramasında basınca gözüküyor diye hatırlıyorum senin arabanda. Normal şartlarda eski ekranda da radyo frekans gözükmesi lazım 3.satır ekranın avantajı yol bilgisayar özelliklerinin gözükmesi.
Vycvyc
Olur hocam, haftasonu işim olabilir ama cuma akşamından kesinlestirir sana geri dönüş yaparım inşallah
Vycvyc
Sanırım teypte rds aktif değil, çünkü rds tuşuna basınca çıkması gerekiyor.
breakbeat
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 17 Mart 2018 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Alıntı breakbeat
Arkadaşlar merhaba, Bursa dan Murat ben. 1 hafta önce 2006 model x desing model 206 aldım.
1 haftadır yol bilgisayarını araştırıyorum. Bugün silecek kolunun ucundaki söktüğünüz yuvarlak tıparaya baktım. Benimki sanki tek parça gibi duruyor, biraz kurcaladım çıkaramadım. Silecek kolu tamamen 16. sayfadaki resimlerle aynı ama ben mi beceremedim anlamadım. O tıpanın tek parça olarak yapışık olma ihtimali var mıdır ? Eğer ki kesinlikle çıkması gerekiyor derseniz tekrar deneyeceğim.
Bu arada sağ aynamın altında sıcaklık sensörü var ancak tek satırlık ekranda derece çıkmıyor. Ne yapmam gerekli. Şimdiden teşekkür ederim |
Ahmetaltan
1. Vites Yaşı : 49 Aracı : Peugeot 206 hdi Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 76 |
Alıntı Ahmetaltan
Merhaba Murat öncelikle aramıza hoş geldin. Bende Bursa da oturuyorum. Benimde aracım 2006 1.4 hdi. Benim araçta o tıpa çıktığına göre senin araçta da çıkacaktır. Yalnız biraz zor çıkıyor. Sıcaklığı ise tek satırda görebilirmisin tam emin değilim ama zaten ilk önce o kolu aktif edebilmen lazım. Muhtemelen aynadaki sensör bağlantın yok ve senin sensör ile kapı körüğünde ki soket arasına kablo çekmen gerekecek. Yapacağın işlemlerin resimleri de bu konu başlığı altında önceki sayfalarda detaylı anlatılmıştı. Kolay gelsin. |
breakbeat
Alıntı breakbeat
teşekkür ederim Ahmet Bey, derece işini dün araştırdım, çok zor birşeye benzemiyor. Geçen gün kapı döşemelerini söküp hoparlörleri değiştirmiştim o zaman aynadan çıkan 4 adet kablolu soket dikkatimi çekmişti, dün gece araştırınca anladım işin aslını.
Bugün ilk fırsatta deneyeceğim tuşun tıpasını sökmeyi, tekrar teşekkür ederim :)
breakbeat
Alıntı breakbeat
Sanırım benim com2000 değişmiş yada orjinali bu şekilde. ne iğne girdi arasına ne de başka bir şey
Serdaryilmazbjk
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2011 206+ Comfort 1.4 hdi Kayıt Tarihi: 13 Mart 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Alıntı Serdaryilmazbjk
Merhaba konu da yazanları harfiyen yaptım aracım 206+ 2011 model 3 satır cc ekranı aldım soketini taktım ve çalıştı. Ancak com2000 tuşunun tam olarak kırılacak yerlerini göremedim. Acaba yapan arkadaşlardan biri tuşu söküp detaylı yakından çekip yükleyebilir mi. Konu daki çoğu resim kaybolmuş. Detayları görünmüyor. Yardımcı olacak arkadaşa şimdiden teşekkür ediyorum.
