  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 klima açıkken fren tutmaması???
02 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 klima açıkken fren tutmaması???
    Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 14:15
arkadaşlar bi sorun farkettim...arabayı gece park ettik ertesi gün parktan çıkarken aracı çalıştırdığımızda malum sıcaklardan otomatik klima devreye giriyor..buraya kadar tamam ancak bundan sonra parktan çıkmak için ileri geri manevra yaparken frenler sanki bisiklet freni gibi çok zor tutuyor..fren pedalına sonuna kadar basmama rağmen ancak durabiliyorum ayağımı fren pedalına basılı tutarken klimayı kapatınca fren pedalı 1,2 cm daha aşağa iniyor ve fren normale dönüyo...ayrıca bu sadece ilk çalıştırmada oluyor.. normal trafiikte seyir halindeyken böyle bi sorun olmuyo...
bunun nedeni ne olabilir....normal bişey olduğunu sanmıyorum saki bi sorun var....ne olabilir sizce
Düzenleyen kaan__ - 22 Temmuz 2011 Saat 14:16
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
Çevrimdışı murat206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 14:19
klima freni etkiler mi onu bilmem de, arabayı çalıştırırken veyahut stop ederken klimayı açık bırakmayın diyorlar..
2004 206 XT 1.4 16V 90hp manuel
(şeytan kırmızısı), KME lpg kit
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 14:20
kaan_ çok enteresan bende merak ettim. Acaba klima elektriği kullanıyor bu yüzden frenlerinde elektroniği elektrikle çalıştığı için güç mü yetmiyordur
01 - Ocak - 1980
Aracı : 206 Roland Garros
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 14:20
hocam ilk defa duyduğum bir sorun valla alakası var mı ben de merak ettim şimdi :)
Otoban faresi :) ARh(+)
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 14:31
 bende sinir oldum son bi kaç gündür farkettim zaten...allahtan normal trafikte ilerken böyle bişey olmuyo...servisle bi görüşüyüm olmassa onlarda getir bakalım diycekler ama :)))
bu arada  cihaza bagladığımda herhangi bi sorun yada arıza görünmüyo
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 14:33
valla çok enteresan fren sistemine baksınlar bir iki şey önemlidir hep derim 1 tekerlekler 2 fren :) biri çalışmazsa öbür tarafa sen çalışırsın allah muhafaza ... kazasız günler ...
Çevrimdışı mitto Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mitto Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 15:13
Aynı durum sanırım benim araçta da var. Ancak klima yüzünden olabileceğini şu anda okuyunca düşündüm. Dediğin gibi zar zor tutuyor ve anında düzeliyor. Hatta 1 seferinde ufakta olsa neredeyse başka bir arabaya geçiriyordum park yerinden çıkarken.
2003 xt bva + (atiker lpg)
Çevrimdışı sercinho Açılır Kutu Gör
10 - Nisan - 1984
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercinho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 15:19
abı ılk calısmada sarj dınamosu tam olarak deverye gırmeyıp gereklı akımı uretemıyorsa dıger elektronık aksamlara gereklı guc gıtmıyor olabılır sarj dınamosunu ve akuyu bır kontrol ettır bu ıkısyle ılgılı bır sorun olabılır
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 15:53
bendede oluyo aynısı  arada sırada klıma acıkken cok sertlesıyo pedal
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 16:01
buda kronik bi sorun gibi görünüyo sanki  akü falan yeni...şarj dinamosunda bi sorun olcağını sanmam ramazan usta her gittiğimde kontrol eder her yeri...ama bi frenciye gidip durumu anlatcam bakalım ne diyecek klima kompresörü devreyi girince motordan devir aldığında o an için  vakum falanmı yetersiz kalıyo acaba..anlamadım gitti yaa....bende sabah öndeki araca vuruyodum az kalsın Wall
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 16:13
Eger fren cok sert oluyorsa vakum kacagi var. Eger pedal cok yumusak oluyorsa master silindir arizasi.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 16:14
abi bende klima açıldığında devir düştüğünü bunu takiben de fren pompasımıdır artık adını unuttum onun yavaşlamasına sebep oluyordur diye düşünüyorum yani elektriksel bir durum söz konusu bence.
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 16:45
fren çok sertleşiyo ancak araç hareket etmeye başlayınca her şey normale dönüyo dediğiniz gibi vakum kaçağı i ihtimal olablir sanırım...
Çevrimdışı mustafah Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2012 Saat 00:06
İyi akşamlar, benim 2003 307 SW 1.6 aracımdada benzer sorun var gibi, bu duruma çözüm geldi mi acaba merak ettim? Smile
Çevrimdışı okan4037 Açılır Kutu Gör
17 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2012 Saat 10:48
arkadaşlar fren tutmamasının elektrik kaçağıyla filan ilgisi yok.. klima açıkken fren birazdaha az tutabilir çünkü v kayışına bağlı ve klima açıkken motorla birlikte dönüyor.. boşta iken etkilemez ancak vitesteyken teorik olarak ayrıca yük olduğu için durması zorlaşabilir
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2012 Saat 12:32
Çevrimdışı Gakgo2367 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307xt premium
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gakgo2367 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2022 Saat 21:12
Peugeot 307 xt premium otomatik şanzuman kullancısıyım ve yaklaşık altı aydır frenlerimin klima açıkken ve geri giderken tutmadığını fark ettim.ve frencilerde hemen westing house arızalı diyip geçiştirdiler.Ne zamandır emme manifoldunu sökmek istiyordum ve bugün kendim söküp temiZledim ve söktüktem sonrada westing house fren merkezinin vakum hortumumun bağlandığı sibop şeklinde olan çıkıntının içine bakayım dedim ve bakınca deliğin çok küçük ve hava geçişinin çok kısıtlı olduğunu farkettim.İnce tornavıdayı ısıtıp delince manifoldun içine hava girişi sağlayan sibop açıldı ve arabayı toplayıp freni test edince frenlerindeki sorunum bittiğini fark ettim.Bu konudan muzdarip olan arkadaşlara faydası olabilir diye paylaşmak istedim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gakgo2367 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2022 Saat 21:28
Westing house girişteki çek valften bahsetmiyorum bu arada emme manifoldu üzerindeki hortumun bağlantı yapıldığı uzun sibop gibi olan çıkıntının deliğini iice genişleterek hava emişini artırarak sorunu çözdüm
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3514 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6002 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1700 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1057 0 chanyilmz
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5686 10 Stcngnr28
