  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 quik sorunlarım :(
Çevrimdışı a_them Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a_them Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 quik sorunlarım :(
    Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 16:26
iyi günler arkadaşlar size birkaç sorum olarak sorunlarımı tek bir yerde toplayayım dedim. tuzlada oturuyorum göztepede çalışıyorum.
1. sis farım yanmıyor ön arka ikiside koldan çevirdiğim zaman sonsoldan da sis ışığı yanmıyor gti ve quiklerde uzunlarda yanıyormuş ama sislerim uzunlarda da yanmıyor. neden yapar. sigortaları
2. sağ sis farım kırık çıkması ne kadardır nerden temin edebilirim. kaç paradır?
3. airbag ışığı yanıyor. ama direksiyon simidinde bi hasar yok aldığımda yanıyordu bu ışık airbagleri nerde kontrol ettirebilirim. sanırım bunlar için bana sıkı bi elektirikçi gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim...
Pug 106 quiksilver 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 18:00
1. Onlar sis fari olarak degilde driving assistance olarak geciyorlar. Yani siste kullanma amacli degiller. Sigorta icin soyle bir bilgi buldum.
2. OTO EFE
Peugeot & Citroen
Çıkma Yedek Parça
0212 486 33 66
www.peugeotcikmacisi.com
www.cikma-parcaci.com
3. Koltuk altindaki soketleri kontrol ettiniz mi?
Düzenleyen koliva - 13 Temmuz 2011 Saat 18:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a_them Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 18:10
2. OTO EFE
Peugeot & Citroen
Çıkma Yedek Parça
0212 486 33 66
bütün sigortaları tek tek kontrol ettim ama yine edeyim. arkadakilerde yanmıyor bide öle bişey de war :(
Düzenleyen koliva - 13 Temmuz 2011 Saat 18:17
Çevrimdışı coolpixsem Açılır Kutu Gör
25 - Kasım - 1988
Kayıt Tarihi: 13 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı coolpixsem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 18:13
Hocam bendede 2000 qs var benim konsolda bi buton var ordan açılıyor sisler.benimde sol sis farı kırık :D 40-50 lira istiyorlar.airbag ısıgı koltugun altında kablolar var normalde emniyet kemerine baglılar.tokayı taktıgın yerdeki elektronik bozulunca yanmaya başlıyor.basit bir çözümü var o kabloyu söküyorsun oradan ucuna direnç baglayarak çözüyorsun ben öle yaptım.Saygılar.
106 Quiksilver
Atiker LPG Fast Sıralı Otogaz Sistemi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a_them Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 18:19
Orjinalini yazan: coolpixsem coolpixsem Yazdı:
bende yok o buton :( ayırmışlar bütük ihtimal seninkini bendede ayrılmıştır belki ama berde o buton :)
Çevrimdışı eren8er Açılır Kutu Gör
17 - Temmuz - 1984
Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren8er Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 18:22
Orjinalini yazan: a_them a_them Yazdı:
bende de yok o buton..ayırmamışlar benimkini..aradım aradım yok..bi ara ayırtçam bende..çokta önemsemiyorum açıkçası..airbag ışığım yanıyor..koltuğun altındaki kablonun ucunda dirençte var ama yanıyor hala..aldığımda böyleydi baktırmadım daha..ona sıra gelmiyo bi türlü Sırıtma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 18:22
Genellikle orta konsolda arka rezistansi calistirdigin yerde olur. Yok mu?
17 - Temmuz - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren8er Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 18:24
orda 5 düğme var.. klima - çakmak - dörtlüler - arka cam rezistans - diğerini hatırlamıyorum!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a_them Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 21:22
Orjinalini yazan: eren8er eren8er Yazdı:
bende 3 tane var çakmak 4lüler rezistans başkada bişi yok :(
Çevrimdışı 106GTJ30 Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1985
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106GTJ30 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 23:20
airbag ışığının yanması iyi değil servise götürmeni tavsiye ederim
wHAT ever
Çevrimdışı by_imp Açılır Kutu Gör
03 - Şubat - 1987
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:11
bende de 3 tane var
kerem gaziantep gazikent mah.
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:46
Airbag lambası için koltuğun altındaki soketleri kontrol ettiysen ve yine sıkıntı devam ediyorsa airbagden anlayan bir elektornikçiye götürmeni tavsiye ederim. Yada bilgisayara bağlat aracını.
Düzenleyen Alicangulpinar - 01 Kasım 2011 Saat 00:49
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 08:59
Büyük bir ihtimalle sizin araca daha önceden sisler için müdahale etmemişler. Quıksılverlarda fabrika çıkışı sisler oluyor ama işlev görmüyor. Ayrı buton ile hat çekmek gerekir. Basit bir işlem bilgili bir oto elektrikçi halleder. Airbag için koltuk altındaki soketler kontrol edilmeli.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 09:47
Arkadaşlar benim aracımda da uzunları yakınca sisler devreye giriyordu,daha sonra normal farları yakınca devreye soktuk küçük bir işlemle halledildi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 10:19
eskişehir de olduğu gibi diğer şehirlerde de trafik polisleri sisleri takmış olabilirler diye düşünüyorum. ben ön sislere ayrı anahtar taktırdım elektrikçi 20 tl ye orjinal bir uygulama yapabiliyor bence hiç uğraşmayın ayrı bir anahtar taktırın.
Çevrimdışı aclern Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aclern Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 11:04
5. düğme de taze havayı kesen düğme
2000 1.4 106 Quiksilver
01 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aclern Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 11:05
Orjinalini yazan: ümitarmatli ümitarmatli Yazdı:
Benim quikte kumanda kolunda ayrı bir açma kapama bileziği var ve sisler ona bağlı. Aynı arka cam sileceklerini çalıştıran bilezik gibi.
12 - Ağustos - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106GTJ30 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2011 Saat 02:00
sisleri açtığınızda stop taki ampullerde sürekli yanıyor.Ben bu yüzden kullanmıyorum.yanlış değilsem uygunsuz sis farı kullanımına polis ceza yazabiliyor diye biliyorum...
wHAT ever
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3511 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6000 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1697 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1056 0 chanyilmz
