  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 far ve yağmur sensörü
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 far ve yağmur sensörü
    Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 12:37
Merhaba arkadaşlar. Aracımın son zamanlarda far ve yağmur sensörü arızalandı.Fat sensörü aktifken devamlı yanıyor. Yağmur sensörü ise ya hiç çalışmıyor yada cok anormal bi şekilde çalışıyor hızı.
Daha önce başına gelmiş arkadaşlardan yardım bekliyorum teşekkürler.
Mehmet Ali ÇECELİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 12:45
Camda bır sorun varmı ?
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 13:07
Sanırım camda sorun yok. Sensör kısmını söküp baksammı kararsız kaldım.
Mehmet Ali ÇECELİ
Çevrimdışı ___KxL___ Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ___KxL___ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 13:20
Cam üzerinde sensörün olduğu kısım kirli veya tozluysa farlar sürekli yanabilir veya silecekler norman çalımayabilir.Bunlar da değilse sensörü söküp bakman lazım.Bazen Sensörü cama yapıştıran jel kuruduğundan sensör çalışmayabiliyo kontrol etmende fayda var...
2004 Peugeot 206 1.4 XT
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 13:23
Bunları denedikten sonra tekrar yazacağım teşekkürler.
Mehmet Ali ÇECELİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 13:24
jelden kaynaklanıyor olabilir
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 13:30
Bu jel, silikona benziyor. temizleyip sıcak silikon yapsak doku olarak aynı çözüm olabilirmi acaba?
Mehmet Ali ÇECELİ
01 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ___KxL___ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 13:33
Olmaz diye tahmin ediyorum...Normal sensör jelleri arasında bile farklılık gösterebiliyor yani çalışmayabiliyo.Oto camcılarında rahatlıkla bulabilirsin çok pahalı bişey değil 20-30 tl maximum
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 14:33
benimde bir sıkıntım var ama jelmi bbilmiyorum. bazen yağmurlu havada az yapmur yağmasına rağmen hızlanıyor cam kuruyken silmeye devam ediyor vs. anormal çalışıyor. far sensörlerinde sıkıntım yok. acaba diyorum sensörü açıp jeli temizlesem camla temas ettiği yeri iyice silsem faydası olur mu
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 19:23
metin senin dediğin olay bendede var azıcık bıle yagsa bırden hızlanıyo sılecek
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 20:04
söküp silcem ama biyerde parmak izi bile olsa çalışmıyormuş diye duydum.
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 20:25
en hıc sokmedım ama belkı toz felan olmustur
Çevrimdışı higungor Açılır Kutu Gör
09 - Eylül - 1978
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı higungor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 20:49
Sensörü söküp jeli temizlemek çözüm değil, parmak izi dahi olsa veya tozlansa bile sensörler sapıtıyor, ben camcıya gittim jeli değiştirttim adam para bile almadı.
Yan sanayi camda çalışmaz dediğim sensörler çatır çatır çalışıyor.
535 3032966
2005 307 xt
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 21:00
evet daha önce tartışıldı bu konu ve cam yan sanayide olsa önemli olan jel konusunda karar kıldık.
daha öncelerde jelin bulunmadığını duymuştum nasıl oluyorda camcıda bulunuyor hemde para almıyor şaşırtıcı.
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 11:45
Ewet ya o camcının adresini alalım, burda akıl sorsak para isteyeceklermiş gibi adamın gözüne bakıyolar :(
Mehmet Ali ÇECELİ
Çevrimdışı yalçın_307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yalçın_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 18:12
Selamlar peugeot 307 aracimda far sensoru direk yaniyo yani gece ve gündüz yanıyor.sorun jelde olabilir diye değiştirdin ama sorun cozulmedi. Yardımcı olursanız sevinirim.
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 18:21
aküyü sökün 3 5 dakıka bekleyın tekrar takın sıfırlar arac kendını gene duzelmezse sorun  sensordedır hocam buyuk ıhtımal.aküyü soktukten sonra sıfırlıcagı ıcın  kontagı akü modunda acıp kol ustendekı tusa basılı tutarak aktıf hale getırın tekrar far sensorunu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yalçın_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 19:01
Tesekkur ederim birazdan deniycem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yalçın_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 19:19
Olmadı ayni sorun hala devam ediyor
Çevrimdışı tuncaysahin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tuncaysahin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 01:10
Acil yardım arkadaşlar konu burasi degil ama yardimci olun hız sabitleyicim bazen çalışıyor bazen çalışmıyor acaba neden
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3323 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5967 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1260 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1540 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2908 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1994 4 antipollution
