  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Dijital klima aydınlatma sorunu ve çözümü
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Dijital klima aydınlatma sorunu ve çözümü
    Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2011 Saat 12:07
Arkadaşlar aracımın dijital klimanın tuş aydınlatmaları yanmıyor, yanlız ekran aydınlatması çalışıyor. Klima panelinin sökülmesi ve çözümü hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
teşkkrler
Mehmet Ali ÇECELİ
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2011 Saat 13:14
gozem merhaba. öncelikle seni görmüşken sorayım yay işini ne yaptın kestirdiğin yayların sağlıklı olmadığını spor yay takman gerektiğini konuşmuştuk inşallah değiştirmişsindir.
dijital klimanın arkasında ampuller var olması gerekli. çıtaları sonra klimayı sökerek arkadaki ampulu değiştirme imkanın var diye biliyorum, benim başıma gelmedi ama böyle bir kaç yazı okumuştum.
burada nasıl söküleceği konusunda bilgiler mevcut.
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2011 Saat 13:42
Tşk..
Araca orjinal yay aldım eski haline getirdim. Yanlız bu şekilde pek sürüş ve görsel olarakta keyif vermiyor. 7.ayda muayenem var ozamana kadar katlanacağım. Sonrası için ise 3cm yay taktırmayı düşünüyorum. Bu arada bizim arac tam 7 cm basılmış :) ölctüğümde şok oldum. Şimdi ise tay gibi :D
Mehmet Ali ÇECELİ
Çevrimdışı golge_oyunu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı golge_oyunu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 16:47
Aynı sorun bende de var dijital klimanın tuş ışıkları yanmıyor ama gösterge çalışıyor..  metin arkadaşım o linte manul klimanın sökülmesi var dijital oanın varmı yoksa ikisi de aynı şekildemi sökülüyor ?
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 16:51
sorun çözüldü, sadece küllüğü açtıktan sonra 2 vida var onları söküp dış cerveceyi çıkartıyosunuz. üsteki kalan 2. çerceveyi sökmeye gerek yok.
sonra dijital kilima panalini tutan 2 vida daha göreceksiniz onlarıda söktükten sonra paneli dışarı alın.
patlak olan ampulü değiştireceksiniz t5 gösterge ampulu diye geciyor ismi
Mehmet Ali ÇECELİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı golge_oyunu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 17:04
çok teşekkür ederim arkadaşım yarın ilk iş deneyeceğim :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı golge_oyunu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2011 Saat 10:46
Cry
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı golge_oyunu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2011 Saat 10:47
benim aracım otomatik vites , külllüğün ordaki iki vidayı söktüm ama paneli çıkartmak imkansız gibi ((
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2011 Saat 11:35
ilk önce vitesin etrafındaki çerceveyi kastırarak çıkarmayı deneyin,(vidası olduğunu düşünmüyorum) sonrada klimadın dışındaki çerceveyi düz tornavida ile yanlardan kastırın, çok zor iş değil bence gözünüzde büyütmeyin :)
Mehmet Ali ÇECELİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı golge_oyunu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2011 Saat 22:55
Hallettim )) vitesin etrafındaki çerçevenin nasıl çıkacağını düşünmek biraz vaktimi aldı . sonra tırnaklarımla kastırdım biraz kolayca çıktı , gerside dediğiniz gibi hallettim.. çok teşekkür ederim.. :)
Çevrimdışı maestro Açılır Kutu Gör
28 - Haziran - 1983
Aracı : 2002 307 xt
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2011 Saat 23:40
arkadaşlar benim klimam  manuel.düğmelerin ışıkları yanıyor ama panel aydınlatması yanmıyor ayrıca  küllüğün ışığı da yanmıyordu bugun alt çerçeveyi söktüm küllük ampülünü buldum yanmış kararmış klima panelinin vidalarını da söktüm ama çıkaramadım geriye doğru gidiyor ama dışarı gelmiyor acaba üst çerçeveyi de mi sökmek gerekiyor??
Düzenleyen maestro - 21 Kasım 2011 Saat 21:36
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
28 - Haziran - 1983
Aracı : 2002 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2011 Saat 21:36
Çevrimdışı Canip Açılır Kutu Gör
29 - Mayıs - 1979
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Canip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2011 Saat 21:45
Bendede aynı sorun var. bende değişeyim, bilgi için teşekkürler (pejo sayesinde oto tamircisi olup çıkacaz)
**Peugeot 307 XT 2004 1.6 O.V.**
Değişeni yok ama değiştireceğim yeri çok
Çevrimdışı albayman Açılır Kutu Gör
Aracı : 307sw 2006 hdi 90hp comfort
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı albayman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2012 Saat 11:43
hafta sonu aydınlatma ışıklarına el atmayı düşünüyorum eğer zaman bulabilirsem :)
bu hafta sonu olmazsa da bigün o ışıkların renklerini mavi ya da beyaz yapmayı düşünüyorum. eğer yaparsam fotoları açıklamaları ile paylaşırım...
Çevrimdışı seydişehirli Açılır Kutu Gör
Aracı : 2005 xt 1,6
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seydişehirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2014 Saat 13:18
merhaba benimde tuşların aydınlatması çalışmıyor buruau yazanları mesai bitiminde bende denicem ama küllüğün sol tarafındakı ufak kırmızı yerde de ompül varmı ? biln yardımcı olabilirmi acaba ?
307 xt kırmızı şeytan
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2020 Saat 22:57
Arkadaşlar yeni konu açmayayım dedim dijital klima tuş ışıkları yanmıyor paneli sökmeden teybi sökerek oradaki boşluktan elimi sokarak klima panelinin ampullerine ulasabiliyorum ama çevirmeyi denedim çeviremedim.Acaba çekerek mi çıkıyor yoksa çevirerek mi ona göre zorlayacağım
"2001 Peugeot 206 GTI"
"1998 Ford Mondeo 2.0 glx"
"2005 Peugeot Partner 2.0hdi"
"2004 Peugeot 307 1.6 bva"
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2020 Saat 00:42
Orjinalini yazan: EmSul EmSul Yazdı:
Çevirerek cikiyor fakat dar alanlar da bosuna ugrasmayin derim, 6 vida söküp komple paneli cikarin oyle daha kolay olacaktir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2020 Saat 14:18
plastik aksamları pek sökmek istemiyorum sonra ses falan yapıyorlar sinir bozuyor bi böyle deneyecem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2020 Saat 04:21
Yok herhangi bir problem olmuyor, ben 307 de göğüslük harici her yerini söktüm taktim ve ona ragmen trim sesi sıfır.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3502 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5997 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1690 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2924 11 feyyazbugan
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1053 0 chanyilmz
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 986 0 Volkan 00
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2014 1 arifbsrn
