206 arkadan ses geliyor. |
alikocer
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : 3008 allure Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2011 Konum: niğde Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 10:51 |
monur
2. Vites 09 - Nisan - 1974 Yaşı : 50 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Aynı ses bende de var benimki bagaj kapağının karşılığından geliyor.
alikocer
o ses bendede var sac sesi gibi ondan başka lakır lukur bi ses arka takımlardan olabilir mi?
metin
arka amortisör dicem ama 206 ların arkada amortisör yok torsiyon var diye biliyorum.
stepneyi ve içindeki kriko, bijon anahtarı vs kontrol ettin mi.
Ben de 206 kullanıyorum. Öyle bir ses yok. Yalnız benim araç 2004 model. Belki 2002 öncesi araçlarda olan bir sorun olup sonraki üretimlerde düzeltilmiş olabilir.
koliva
Arka taraftan gelen sesi tam teshis edebilmek icin stepne dahil herseyi bosalmak ve oyle denemek gerektigini dusunuyorum. Mesela benim arka koltuklar komple cikarilabilir ama onlar da zamanla ses yapabiliyorlar.
vbmaster
2. Vites 01 - Ocak - 1980 Yaşı : 44 Aracı : 206 Roland Garros Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010 Konum: Konya/Selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 837 |
206 böbrek taşı olanlara doktor tavsiyesi taş düşürmek için.
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model 1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II) Otoban faresi :) ARh(+) |
motoberk
1. Vites 25 - Mayıs - 1988 Yaşı : 35 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 11 Mart 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 86 |
Aracınız hayırlı olsun. 1.Öncelikle bagajınızı boşaltın ve tekrar deneme yapın, bagaj içinde bulunan nesnelerdende ses çıkabilmektedir. 2.Bagaj kapağını kapattığınızda ses geliyor mu kontrol edin. Hatta bagaj kapalıyken kilidi açmadan bagaj kapağını oynatmaya çalışın, eğer oynuyorsa ses kilit karşılığından kaynaklanıyordur. Torx vidaları var bu vidaları gevşetip karşılığı ileri (bagaj içine) doğru kaydırarak denemeler yapın.3. Karşılıkta bulunan daire kesitli kısım var kilit onun üstüne giriyor bunu kontrol edin. Aşınma varsa 180 derece çevirin. Bu şekilde biraz daha dayanır malzeme ama değişmesi lazımdır. Fazla pahalı birşey değil sanıyorum.
4. Plakalıktan da ses gelebilir, kontrol edin.
5. Son olarakta torsiyonlara baktırın.
Kendi aracımdada benzer sesler vardı , ilk 4 maddeyi uygulayarak sesi kestim. Umarım işinize yarar.
Peugeot 206 1.4 XR Presense OV
Atiker Safefast lpg sistemi |
vbmaster
Hocam gayet güzel özetlemişsin teşekkür ediyorum arkadaş adına ..
alikocer
teşekkürler deneyeyim bakim. :))) Bide iki torsiyon alim :))))
furkanbaki
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2011 Konum: mersin/anamur Durum: Aktif Değil Mesajlar: 74 |
Alıntı furkanbaki
bende başıma gelen bi olayı anlatayım aracımın arkasından bi ses geliyordu ama çok enteresan çan sesi gibi egilip bakmaktan sesin nerden geldigini anlamaya çalışırken toslicaktim biyerlere en sonunda balans ayarı yaptırırıken cank kapagının içine metal bi kapak var o yerinde çıkmış meger o döndükçe çıldırtı yapıyor ama öyle pis bi sesti ki sonunda rahatlamıştım cant kapagı kullanıyorsanız hepsini söküp bakın derim basit bi işlem
motoberk
Rica ederim ne demek keşke bunlardan olsada torsiyona gerek kalmasa.
alikocer
işi hallettim. arka amortisörün bağlandığı kısımda lastikler var o lastikler laşkalaşmış amortisör yerinde düzgün durmuyormuş. sallanıyormuş seste oradan geliyormuş. sorun olan arkadaşlar amortisör bağlantı yerlerinede baktırabilirler.
furkanbaki
Alıntı furkanbaki
geçmiş olsun arkadaşım
muhammed.ceyhan
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206 1.4 xr Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013 Konum: gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
Alıntı muhammed.ceyhan
hallettim mesajını okumasaydım şu yorumu yapacaktım. :)
selamlar, bende de 2000 1.4 xr var. benim de aynı sorunum var. sanırım kronik bu sorun. ben nedenini uzun bir deneme sürecinden sonra buldum. arka bagaj kapağının bastığı lastik takozlar aşınmış. onları değiştirirseniz veya karşılığına 0,5 cm kalınlığında lastik takoz yapıştırırsanız sorun çözülür. Düzenleyen tsunami - 05 Aralık 2013 Saat 21:07 |
206x-line
2. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206xs Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012 Konum: adıyaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 426 |
Alıntı 206x-line
arkadaşlar bu ses yüzünden arabamdan soğudum desem yeridir arkadan metal sesi gibi ses gelmekte stabilize yollarda nedir bunun sebebi torsiyon değil cunku yeni yaptırdım
birde bagajı boşaltıp oyle denicem stepneden mi geliyor desem onuda deneyim bakalım ses gidecekmi yada başka bir nedeni varsa cvp verirseniz sevinirim bagaj kapagıda değil plakayıda kontrol ettim başka?
fxmen
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : 206 desire Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2012 Konum: çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
O ses bendede var banada kafayı yedirtti ama nerde oldugunu buldum bagaj kilidinde acip kapamaya yarayan yaylı bir plastik pim var onun yayi yipranmis ve kendini salmis sorunun o olduğunu cozunce dahada ugrasmadim banada sese alismak kaldı ama yinede eger benim gibi aracı devamli dinleyen biriyseniz cok sinir bozucu bir ses
--Ferhat--2004 model 1.4 206 desire triptonik benzinli--59 FZ 234
206x-line
Alıntı 206x-line
Yayli plastik pim demişsin tam olarak nerede bu bagaj kapağını soktugumuzde eger klipsler kırılma soz konusu olursa kapi klipsleri oraya uyarmı bugun onada baktım sorun yoktu galiba bu sesi kesemiyecegim nedir bu ses anlayamadım
Düzenleyen 206x-line - 13 Kasım 2014 Saat 23:52 |
Onlinewolf
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2012 Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2020 Konum: Kutahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı Onlinewolf
Konuyu hortlatmak olucak ama benimde arkadan cam tikirtisi gibi birses geliyor. Özellikle parke taş yada yollardaki engebelerden geçince farkediliyor. 1 yıl sonra sorunun bagaj kilidinden olduğunu farkettim. Bagaj kilidinin karşılığına bir iletken siyah bantlardan bağlayınca sesi bir süre kesiyor. Bagaj kapağı banti kesiyor, kesince ses yeniden başlıyor. Kesin çözüm kilit sistemini değişmek görünüyor.
