  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 arkadan ses geliyor.
Çevrimdışı alikocer Açılır Kutu Gör
Aracı : 3008 allure
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikocer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 arkadan ses geliyor.
    Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 10:51
S.a iyi günler 2001 model 1.4 xr 206 aldım. arka taraftan stabilize yoldan giderken takırtı geliyor. bu araçlarda kronik olan sorun mu yoksa benim araca özel sorun mu? cevap veracek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
09 - Nisan - 1974
Yaşı : 50
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 10:56
Aynı ses bende de var benimki bagaj kapağının karşılığından geliyor.
Aracı : 3008 allure
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikocer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 10:58
o ses bendede var sac sesi gibi ondan başka lakır lukur bi ses arka takımlardan olabilir mi?
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 11:00
arka amortisör dicem ama 206 ların arkada amortisör yok torsiyon var diye biliyorum.
stepneyi ve içindeki kriko, bijon anahtarı vs kontrol ettin mi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 11:05
Ben de 206 kullanıyorum. Öyle bir ses yok. Yalnız benim araç 2004 model. Belki 2002 öncesi araçlarda olan bir sorun olup sonraki üretimlerde düzeltilmiş olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 11:51
Arka taraftan gelen sesi tam teshis edebilmek icin stepne dahil herseyi bosalmak ve oyle denemek gerektigini dusunuyorum. Mesela benim arka koltuklar komple cikarilabilir ama onlar da zamanla ses yapabiliyorlar.
01 - Ocak - 1980
Aracı : 206 Roland Garros
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 12:05
206 böbrek taşı olanlara doktor tavsiyesi taş düşürmek için. Sırıtma
Otoban faresi :) ARh(+)
Çevrimdışı motoberk Açılır Kutu Gör
25 - Mayıs - 1988
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 12:08
Aracınız hayırlı olsun.
1.Öncelikle bagajınızı boşaltın ve tekrar deneme yapın, bagaj içinde bulunan nesnelerdende ses çıkabilmektedir.
2.Bagaj kapağını kapattığınızda ses geliyor mu kontrol edin. Hatta bagaj kapalıyken kilidi açmadan bagaj kapağını oynatmaya çalışın, eğer oynuyorsa ses kilit karşılığından kaynaklanıyordur. Torx vidaları var bu vidaları gevşetip karşılığı ileri (bagaj içine) doğru kaydırarak denemeler yapın.
3. Karşılıkta bulunan daire kesitli kısım var kilit onun üstüne giriyor bunu kontrol edin. Aşınma varsa 180 derece çevirin. Bu şekilde biraz daha dayanır malzeme ama değişmesi lazımdır. Fazla pahalı birşey değil sanıyorum.
4. Plakalıktan da ses gelebilir, kontrol edin.
5. Son olarakta torsiyonlara baktırın.
Kendi aracımdada benzer sesler vardı , ilk 4 maddeyi uygulayarak sesi kestim. Umarım işinize yarar.
Peugeot 206 1.4 XR Presense OV
Atiker Safefast lpg sistemi
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 12:22
Hocam gayet güzel özetlemişsin teşekkür ediyorum arkadaş adına ..
Aracı : 3008 allure
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikocer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 12:23
teşekkürler deneyeyim bakim.   :)))  Bide iki torsiyon alim :))))
Çevrimdışı furkanbaki Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanbaki Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 12:27
bende başıma gelen bi olayı anlatayım aracımın arkasından bi ses geliyordu ama çok enteresan çan sesi gibi egilip bakmaktan sesin nerden geldigini anlamaya çalışırken toslicaktim biyerlere en sonunda balans ayarı yaptırırıken cank kapagının içine  metal bi kapak var o yerinde çıkmış meger o döndükçe çıldırtı yapıyor ama öyle pis bi sesti ki sonunda rahatlamıştım cant kapagı kullanıyorsanız hepsini söküp bakın derim basit bi işlem
25 - Mayıs - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 13:07
Rica ederim ne demek keşke bunlardan olsada torsiyona gerek kalmasa.
Aracı : 3008 allure
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikocer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 11:58
işi hallettim. arka amortisörün bağlandığı kısımda lastikler var o lastikler laşkalaşmış amortisör yerinde düzgün durmuyormuş. sallanıyormuş seste oradan geliyormuş. sorun olan arkadaşlar amortisör bağlantı yerlerinede baktırabilirler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanbaki Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 12:00
geçmiş olsun arkadaşım
Aracı : 206 1.4 xr
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2013 Saat 21:05
hallettim mesajını okumasaydım şu yorumu yapacaktım.  :)
selamlar,
bende de 2000 1.4 xr var. benim de aynı sorunum var. sanırım kronik bu sorun. ben nedenini uzun bir deneme sürecinden sonra buldum. arka bagaj kapağının bastığı lastik takozlar aşınmış. onları değiştirirseniz veya karşılığına 0,5 cm kalınlığında lastik takoz yapıştırırsanız sorun çözülür.
Düzenleyen tsunami - 05 Aralık 2013 Saat 21:07
Çevrimdışı 206x-line Açılır Kutu Gör
Aracı : 206xs
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206x-line Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2014 Saat 16:17
arkadaşlar bu ses yüzünden arabamdan soğudum desem yeridir arkadan metal sesi gibi ses gelmekte stabilize yollarda  nedir bunun sebebi torsiyon değil cunku yeni yaptırdım
birde bagajı boşaltıp oyle denicem stepneden mi geliyor desem onuda deneyim bakalım ses gidecekmi yada başka bir nedeni varsa cvp verirseniz sevinirim bagaj kapagıda değil plakayıda kontrol ettim başka?
Çevrimdışı fxmen Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 desire
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fxmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2014 Saat 18:04
O ses bendede var banada kafayı yedirtti ama nerde oldugunu buldum bagaj kilidinde acip kapamaya yarayan yaylı bir plastik pim var onun yayi yipranmis ve kendini salmis sorunun o olduğunu cozunce dahada ugrasmadim banada sese alismak kaldı ama yinede eger benim gibi aracı devamli dinleyen biriyseniz cok sinir bozucu bir ses
--Ferhat--2004 model 1.4 206 desire triptonik benzinli--59 FZ 234
Aracı : 206xs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206x-line Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2014 Saat 20:50
Yayli plastik pim demişsin tam olarak nerede bu bagaj kapağını soktugumuzde eger klipsler kırılma soz konusu olursa kapi klipsleri oraya uyarmı bugun onada baktım sorun yoktu galiba bu sesi kesemiyecegim nedir bu ses anlayamadım
Düzenleyen 206x-line - 13 Kasım 2014 Saat 23:52
Çevrimdışı Onlinewolf Açılır Kutu Gör
Aracı : 2012
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onlinewolf Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2020 Saat 12:01
Konuyu hortlatmak olucak ama benimde arkadan cam tikirtisi gibi birses geliyor. Özellikle parke taş yada yollardaki engebelerden geçince farkediliyor. 1 yıl sonra sorunun bagaj kilidinden olduğunu farkettim. Bagaj kilidinin karşılığına bir iletken siyah bantlardan bağlayınca sesi bir süre kesiyor. Bagaj kapağı banti kesiyor, kesince ses yeniden başlıyor. Kesin çözüm kilit sistemini değişmek görünüyor.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 5026 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6277 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1296 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2207 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 817 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2972 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1209 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2051 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13250 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1265 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 618 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1487 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1177 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16315 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5732 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2044 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 600 0 Erdo
