Lpg de benzin ibresi düşmesi sorunu ucuz çözüm |
Yanıt Yaz | Sayfa <1 23456 7> |
efsanevi
1. Vites Yaşı : 48 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Haziran 2012 Konum: uşak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
1 =ince beyaz (şamandranın bir ucu diyelim) 2= boş 3=kalın kırmızı (bence şamadra artı) 4=kalın sarı yeşil (şamandra eksi) 5= ince mavi (şamandranın diğer ucu diyelim) 6= ince sarı yeşil ( bu neyin şasesi olabilir arkadaşlar) bilen varmı yada uygulama yapan varmı?? Düzenleyen efsanevi - 07 Haziran 2012 Saat 20:22 |
efsanevi
toga406
2. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 656 |
her araç çalıştırmadan önce yapılacak bir işlem mi direnci baglayınca bir defa bu işlemi yapmak yeterli mi onu anlamadım
efsanevi
olmadı maleseffff bende çalışmadı düzen arkadaşlar |
efsanevi
efsanevi
denemek lazım ama bende 2003 206 xline sw var şamandra soketi farklı galiba yardımcı olacak arkadaş varmı acaba bu konuda . soket sıralaması şöyle.
1 =ince beyaz (şamandranın bir ucu diyelim) 2= boş 3=kalın kırmızı (bence şamadra artı) 4=kalın sarı yeşil (şamandra eksi) 5= ince mavi (şamandranın diğer ucu diyelim) 6= ince sarı yeşil ( bu neyin şasesi olabilir arkadaşlar) 5 numaraya 47 ohm direnç olan kabloyu 1 numaraya diğer kabloyu bağladım hiç birşey değişmedi.ters çevirdim gene aynı. (acaba nerde yanlış yaptım kardeşim bi akıl verirsen çok makbule geçecek.
efsanevi
deme
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2012 Konum: Mardin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 178 |
sansasyon61
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 349 |
Alıntı sansasyon61
valla ustad beklu yukselır ben depoyu yarımın ustunde tutuyorum sıkıntı yok :)
deme
kırmızı ışık yandıktan sora mı yükseliyor acaba
sansasyon61
Alıntı sansasyon61
yok yok yarım alına dusunce ceyrek ıle o aradayken yukselıyor
deme
benim yarının altına iniyor ama yükselmiyor
Teşekkür(4)
Teşekkürler abi
syz33
1. Vites Yaşı : 46 Aracı : 2003 Peugeot 307 XT Premium Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2010 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 117 |
Ben bunu yaptım denedim çokda guzel oldu fakat bu günlerde benzin pompamda bir sorun var araba ilk marşa basıldığında zor alıyor ve benzinle çalıştığı zaman yakıt gelmiyor gibi gaza bastığınızda boğuluyor gibi oluyor . Fakat gaza gectigi zzamn hicbir sorun yok umarım bu boyle sorun çıkarmıyordur.
Varmı bole sorun yasayan baska merka ettim... |
kaan__
benzin pompasına yani şamandıra için role attırmanı tavsiye ederim
syz33
Şu olay çözülsün ilk isim o olacak teşekkür ederim.
pug206
1. Vites Yaşı : 60 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 217 |
neden pejolar böyle yarabbim :)
syz33
Muhtemelen ondan değil sorun. Tatile çıkmıştım 3200 km yol yaptım ondan sonra çıktı meydana. Bilgisayara bağlattım düşündüğümüz gibi arıza görünmedi ve ustanın dediğine göre kesici olmadığından dolayı benzin pompası sürekli boşa çalışıyor ve yorulma yapıyormuş.
Sadece içindeki motoru değiştirmeyi denicez pejonu orjinal motoru 70-80 tl imiş renault larda uyyormuş onlarda 30-40 tl imiş. Hafta sonu bakcaz artık.... Umarım böyle çözülür yoksa 250 tl yeni pompa |
kaan__
zaten ben role attırım derken kesici olarak kullanılacağından söylemiştim
araç lpg de olsa dahi benzin pompası sürekli çalışıyo bu yüzden ilerleyen zamanlarda sıkıntı çıkıyor.. bu yüzden lpg 307 iler hatta 206 lar için kesici taktırmalarını tavsiye ederim daha sonra büyük ihtimal yeni pompa almak zorunda kalınacaktır |
lthec
1. Vites Yaşı : 50 Aracı : 307 cc Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 79 |
Arkadaşlar daha öncede yazdım. boşuna uğraşıyorsunuz ! aracınızı kurcalamayın. Tek yapmanız gereken yarım depo benzin almak. Yarım depo benzin olduğunda ibre çok az düşüp tekrar kendi seviyesine dönüyor. kullanımına göre 2 günde bir falan resetliyor.eğer aracınız düşük benzin uyarısına geçerse o zaman resetlemiyor. o uyarıyı aldığınızda benzin koyacaksınız o kadar basit. Zaten aracınız lpg li bile olsa sabahları 30 sn. kadar benzin kullanıyor. o yüzden zaten depo dipte gezmek iyi bir şey değil. tüm yapmanız gereken depoda 60-70 tl lik benzin tutmak. bu kadar basit !!! |
lonelyroad
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı lonelyroad
benzin depo kapağından rengine baktım.. biri mavi diğeri sarı yeşil.. sonra kapının altını açtım bi baktım ki sarı yeşil bi dünya kablo war.. nasıl bulucam hangisi olduğunu.. nasıl da heveslendim ama olmadı
peugeot 206 1.4 x.line triptonik lpg & benzin
mhtm05
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2012 Konum: k.maraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Arkadaşlar benzin ibresi dibe vurduğunda 307 de motor stop etme gibi bir sıkıntı oluşturuyor mu??
mhtm05
Birde aracımın tüpte olduğunu anlayamıyorum benzindeymiş gibi çalışıyor sizde de böyle mi?
