  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 göğüsten gelen ses!
Çevrimdışı boranaydogmus Açılır Kutu Gör
Yaşı : 38
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boranaydogmus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 göğüsten gelen ses!
    Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2011 Saat 21:07
Merhaba arkadaşlar, 206 x-desing aracımda ilk kalkış esnasında göğüsün tam ortasından (sanırım bilgi ekranının ordan) bir zırıltı geliyor kalktıktan sonra da devam ediyor. Sanırım titreşimle alakalı birşey. Motoru açıp dinledik motordan gelen bir ses değil kesinlikle içeriden geliyor. Özellikle hava soğukken daha çok geliyor sanırım plastiğin genleşmesinden kaynaklanıyor. Her viteste geliyor yani baskıyla alakalı da değil. Özellikle düşük devirde geliyor(1000-1500 arası) belki sonrada geliyordur fakat motor sesi bu sesi kapatıyor. Tam anlamıyla ifade edemedim galiba kusura bakmayın çok gıcık veriyor bu ses bana, böyle bir durum gelen var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Servise ilk gittiğimde bu problemi çözdüreceğim, ama problemin ne olduğunu bilmiyorum. Bu ses geri geri giderken gelmiyor.
Çevrimdışı peugeotolcay Açılır Kutu Gör
Yaşı : 42
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 08 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotolcay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2014 Saat 12:41
Aynı sorun bende de var :( Otomatik D konumunda ayağım firendeyken geliyor ve bu yüzden arabayı satmayı düşnüyorum. Fikri olan var mı?
Çevrimdışı ahmed206 Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : Focus II tdci 2011
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2014 Saat 16:16
Peki biraz daha gaza bastığınızda mesela 4000 devirlere çıktıktan sonra da o ses geliyor mu?
Çevrimdışı rizeli_53 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 28 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rizeli_53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2014 Saat 16:27
bence orayı söküp ses gelebilecek yeri izole ediniz
Çevrimdışı Guests Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2014 Saat 19:09
Arkadaşlar Tamamen Titreşimden Ötürü O Ses! :)
Bu Yüzden Araç Satılmaz! Aracı Satmak İçin Başka Bahaneler Üretebilirsiniz! :)
rizeli_53 Arkadaşımızın Tavsiyesini Dikkate Almanızı Öneririm!
Esenlikler Dilerim!
Çevrimdışı ondercan Açılır Kutu Gör
Yaşı : 44
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ondercan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2014 Saat 19:15
arkadaşlar genellikle 206  larda kontak anahtarı gövdesi vidası gevşiyor.bu yüzden zırıltı sesi.metal sesi yapıyor.
kontak anatarını gövdeye yerleştirin yukarı aşagı oynatın gevşekse farkedersiniz,bir ufak vidası var sıkılması gerekir.
kolay gelsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2014 Saat 19:19
106' larda kaputu actıgınızda si,lecek kısmının hemen altında plastik bi bölüm var , orası bazen yukarı kalkar ve iceri ses verir 206larda varmı bilmiyorum ama açın bir bakın varsa aşşa doğru hafifçe ittirin.
Çevrimdışı ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 308
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2014 Saat 19:23
düşük devirde araba titrediği için gevşeme olan bir yerden geliyordur ses. Ses gelirken elinizi ses gelen yerlere bastırınız ses eliniz neredeyken kesiliyorsa sesin kaynağı orasıdır...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2014 Saat 19:28
Gevşemenin Nedeni, Aracı Sert Kullanmak! ;)
Çevrimdışı swing67 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 42
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı swing67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2014 Saat 19:36
Aracim otomatik d viteste arkadasin bahsettigi gibi arac sbit dururken vites kolu ve civarindan cok ciddi sekilde tik tik tik surekli ses bendede geliyor.hareket etmeye kalkinca ses kesiliyor.cok sinir edici bir durum ams bende cozumunu bulamadim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2014 Saat 19:44
Orjinalini yazan: swing67 swing67 Yazdı:
Konuyu Açan Arkadaşın Sorunu Kolay ve Belli! Nitekim Bu Sorun Ciddi Bir Soruna Benziyor Kesinlikle Servise Göstermelisiniz!
Çevrimdışı dRhkn Açılır Kutu Gör
Yaşı : 32
Aracı : Focus 1
Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dRhkn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2014 Saat 21:45
Orjinalini yazan: SerKan1923 SerKan1923 Yazdı:
cümlelerinizde neden ünlem kullanıyorsunuz
Çevrimdışı rifatseker Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1981
Aracı : Leon 1.6 TDI IBIZA 1.2 TSI
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rifatseker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2014 Saat 21:50
OBD Girişinin kapağını da kontrol edebilirsiniz. Direksiyon altındaki kapak bazen gevşek oturduğunda oda zırıltı yapabiliyor. Ben bu şekilde çözdüm. Hatta araçtaki tüm zırıltıları giderebilmek adına tüm kapıları söküp içerisinde ses kesici sünger koydum. Ayrıca bunu yapmadan önce satın aldığım kapı kartonu klipsleri ile tüm kapılardaki klipsleride değiştirdim. Bagaj kapağını söküp içerisine biraz ses kesici sünger koyduktan sonra 0 gibi oldu içerideki ses ve zırıltı olayı :)
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2014 Saat 07:59
yahu adam bir defa sormuş bir daha uğramamış bile.
Çevrimdışı dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Yaşı : 41
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2014 Saat 08:22
lpg enjektör montajıyka alakalı olabilir titreşimden ses yapar . birde teyp kafası sabit değilse oda yapar.
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
Çevrimdışı captain_b5 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 2004-X-Line 206hdi
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı captain_b5 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2014 Saat 16:01
Ayni ses bendede var cok sinir bozucu 2000devirde yapiyor hep zirilti gibi. Gostergenin ordan geliyor ses ama bi turlu cozum bulamadim bende
Çevrimdışı Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 33
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2017 Saat 01:12
Konuyu hortlatayım yeni konu acmaktansa ayni sorun bendede meydana geldi dusuk devirlerde.arac hafif titrerken gosterge panelinden artik nasil tarif etsem bilmiyorum iki plastik surtmesimi desem cik cik mi fik fik mi enteresan ses elimle bastiriom ama.kesilmio hafta sonu gostergenin kafasini camini cikarip oyle kullanayim belki.fark.eder
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3051 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5924 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1252 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1324 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 768 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2855 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1158 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1977 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12961 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1009 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 569 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 538 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 580 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 576 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1058 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 944 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16235 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5672 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1988 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 576 0 Erdo
Berkan123 7
berkogut 7
KnucklesTR 4
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
