  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 cc açılır tavan "bip" sesi
Çevrimdışı enginenginengin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enginenginengin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 cc açılır tavan "bip" sesi
    Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2010 Saat 21:34
öncelikle herkese merhaba ismim engin bursada yaşıyorum öğrenciyim 4 hafta önce 2003 model 206 cc roland garros aldım.
son bir haftadır açılır tavanla ilgili bir problemim var.
camı vs işlem sırasına göre açıyorum bagaj perdesi doğru konumda ancak en son işlem olarak pimlerini açınca gelmesi gereken "bip" sesi gelmediği için tavan açma işlemini başlatmıyor.
program karışıklığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
çünkü bir kez aracı resetlemek için akü kutup başını çıkartıp taktım herşeyi sıfırlandığı için sorunsuzca tavan açıldı. ancak 2. denememde buda bir çözüm olmadı.
bu konu ile ilgili bir tavsiyeniz öneriniz varmıdır bu sorunu yaşayan varmıdır yardımcı olursanız çok sevinirim..
paylaşımlarınız çok güzel devamını dilerim.
Çevrimdışı refique Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı refique Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2011 Saat 18:52
Kardeş merhabalar. Bende yeni 206 cc aldım bende de bazen öyle hata oluyor. Çok uzunca bir süre açmadığın zaman oluyor sanırım. Mandalları aç tavanı elinle yerinden şöylece bir kaldır yani mandallar yerinden oynasın ondan sonra bas bakalım düğmeye muhtemelen açılacaktır. Bende öyle olunca öyle yaptım acıldı. Benimde fitillerden su damlatıyor sende böyle bir sorun varmı? Msnden konusalım.
Aracı : 206 CC
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2011 Saat 00:46
arkadaslar selam cc hakkında sizlere yardımım dokunabilir sorularınız varsa alabilirim arkadasın sorunu su an icin 2 sebep olabilir bak dostum birincisi bagajdaki perdenin takıldıgı sol tarafta bir swich vardır perdeyi yerine oturturken orayı biraz oynat temazsızlık olabiliyor, digeride olası sorun mandalların birinde olablir arkadasın dedigi gibi manlalları sert bi sekilde bi kac kere aç kapa bakalım ne sonuc verecek. bu arada tavanı acarken camları indirmene gerek yok perde kapalı olsun mandalları da indir ve cabrio tusuna basılı tut camları otomatik kendi indirir ve bu islemler yapılırken arabanın calısır durumda olması en saglıklısı olur aküden zorlamamıs olursun insallah düzelir bu sekilde yoksada canını sıkma kolay halledilir yeterki arkadan darbe yeme bu arabalarda aman
Aracı : 206 CC
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2011 Saat 00:50
Orjinalini yazan: refique refique Yazdı:
dostummm amann napptın sen, sakın bu tavana manual sekilde zorlama yapmayın cok hassas bir sistemi var sadece otomatik tusla yapsın bu islemleri, eger manual yapmak istiyorsanız bagajda cabrio hidroliği var onu bosaltman lazım ama uzun is anca yolda acık kalırsa kapamak icin yapılan bir islem o da.. fitillerinden su geliyorsa fitiller icin silikon sprey satılıyor aksesuarcılar da bulabilirsin, kuru bir havada araba temizken uygularsan sorunun cozulur aralıklarla tekrarlarsın gecer, hem de ses sorununa da care oluyor gıcırtıları da engelliyor bu silikon..
Çevrimdışı 10ur1 Açılır Kutu Gör
28 - Nisan - 1987
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10ur1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2011 Saat 08:40
[/QUOTE]
merhaba bnde xs var sunrooflu fakat sunroof ses yapıyor bazen nası gecebılır bu ses?
Aracı : 206 CC
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2011 Saat 13:47
sunroofun fitilleri varsa ki vardır cevresinde oralara da silikon sprey uygulamakta fayda var ses devam ediyorsa mekanizmasında bir gevseme olablir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı refique Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2011 Saat 14:59
Dostum bu slıkon olayı nasıl oluyor tam açıklarmısın ? Benım cc de o mandalların bagladım yerlerden su damlatıyor. Başka yerden damlatmıyor ne yapmam lazım.? Tam olarak açıklarmısın saygılar
Aracı : 206 CC
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2011 Saat 19:01
merhaba, mandalların oradan alıyorsa sonucta yine fitillere baglı bir durum,mandalların üzerindeki baglantı nottaları zamanla deforme olmus eskimis yada bir birinden ayrık duruyor olablilr, silikon sprey aksesuarcılarda kolay bulunan 10 liralık bisidir fitillere sıkarsın güclendirir koruma saglar, igne deligi kadar kucuk delikleri kapar, gıcırtıyı onler. denemende fayda var ama baska bir yerden de su alabiliyor olabilir delik baska bir yerdedir ama su dolanır ve oradan iceri akıyor olabillr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı refique Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2011 Saat 20:45
Abi yok benim sorunum şu. Şimdi kapanan üst katman varya on camın uzerine qelen yer. on camla, tavanın bırlesme noktalarından kapının üzerinden içeriye su damlatıyor. Başka yerde damlama yok. Tam 2 parcanın bırlesme yerınden damlatıyor. Ona ne gibi bir çözüm üretebiliriz?
Aracı : 206 CC
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2011 Saat 21:58
anladım dostum soledigin yeri arabanın üzeri acıkken guzel bi temizle o camın üzerinde kalan fitilleri sonra kapat bakalım ne olacak en kötüsü o bahsettigin ön canım ustundeki ya da tavanda kalan kısımdaki fitiller degicektir ama o da masrafkı olur cunkü o parcalar fransadan geliyor, sen bir dene bakalım ne sonuc alacan umarım düzelir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enginenginengin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2011 Saat 20:39
oncelıkle ılgınız ıcın tesekkur ederım..
konuyu acarken bahsettıgım sorunu cozdum:) soyle anlatayım soguk havada aku gereklı amperı saglayamıyormus oyuzdende sorun olabılıyormus. her aracın sorunu aynı sebepten olmayabılır ancak benım buldugum cozum su: mandalları vs acıyorum hersey acılmaya musaıtken ıstop edıp yenıden calıstırıyorum eger 2-3 sanıye ıcınde acma ıslemını basatırsam acıyor. sanırım arac yenı calısırken akunun amperı fazla oluyormus.. sıcak havada herhangı bır sorun yok yanı sorun yok:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enginenginengin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2011 Saat 20:57
merhabalar dostum senın sorunununda cozumu bende:)
o bahsettıgın mandal kısmı sureklı baskıda kaldıgı ıcın fıtıllerde hafıf ezılme olabılıyor. aynı sekılde camın fıtıllere bastıgı yerlerdende hafıf su sızdırabılır.
mandalların sıkılık ayarındanda olma ıhtımalı var. ayarını bır pejo servısıne yaptırabılırsın. ama sakın olakı bu aracı tanımayan bırıne kurcalatma.
mandaldan sızdırma sorununu soyle cozebılırsın:
yagmur yagarken fln camı hıc acıp kapama. bu sırada o kısım su doluyor ve daha sonra camı kapasan bıle suyu ıcerı alıyor o an almasa bıle arac bayır cıkarken kasısten fln gecerken aracın sasısı esnıyor o bırıkmıs suyu ıcerı alabılıyor.
mısal arac yagmurda kaldıysa araca bınerken dahı o suyu oraya bırıktırıyor:) ve daha sonra zamanla ıcerı alıyor..
elınden geldıgınce camı acmamaya dıkkat et
eger camın fıtıle bastıgı yerden sızma varsa:
eczanelerde satılan serum hortumları var yada malzemecılerde fln bulabılırsın su sapan yapılan hortumlar:)
3-4 metre alıp o fıtıl kanallanırının bosluguna bellı uzunluklarda keserek "nızamı" bır bıcımde dose. boylelıkle fıtıl cama daha kuvvetlı basıyor. aracın kapı kapanma sesı bıle daha tok gelıyor. herhangı bır camcıyada yaptırabılırsın bunu sanırım eskı bır yontemmıs. etkılı oldugunu soyleyebılırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı refique Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2011 Saat 19:43
Dostum anladım. Fitili kaldırıp fitille kaputun arasına mı koyacagız o serumu ?? Benım camdan hava ve ses geliyor Fitille cam bırbırne tam oturmuyor. Fıtılın altına mı koyacagız o serumu refik.msn@windowslive.com eklersen sevinirim.
Aracı : 206 CC
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2011 Saat 20:33
benim aklım pek yatmadı o serum isine ama basarılar dilerim umarım hallolur sorununuz..
size benim önerim bir cıkmacıya ugrayıp fitil bakmanız olacaktır.
kolay gelsin
Çevrimdışı serdar17 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 cc
Kayıt Tarihi: 07 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdar17 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2015 Saat 19:29
tavan açık kaldı kapanmıyor
servise götürdüm sökülmesi gerekiyor parça araştırması yaptım yaklaşık 3000 tl civarı dediler.
bende https://www.youtube.com/watch?v=cbMLjCjD-H8 videodaki gibi kapattım.
servisin demesi sistemde yağ azalmış, azalan yapı nasıl tamamlayabilirim?
Çevrimdışı f1bekir61 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 CC
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı f1bekir61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2015 Saat 13:22
Orjinalini yazan: serdar17 serdar17 Yazdı:
Kardeşim bagajda (sağ arka koltuğun arkasında, tabanda değil), yağı sisteme pompalayan motor var. Döşemeyi söküp o motoru çıkarıp, haznesini söküp, yağı ekleyip, hazneyi tekrar yerine takmak gerekiyor. Benim elim bu sökme takma işlerine pek yatkın değil, bir ustam var, ona götürüyorum 2 dakkada ekliyor. Tabi orjinal yağını bulmak gerek ve kolay bulunmuyor.
Ama bununla sürekli uğraşmak zor, bende de aynı sorun var ve kafaya koydum bi şekilde yaptıracam ben bu tavanı, yoksa arabanın bi anlamı kalmıyor. Ben de yaptıracak usta arıyorum :)
Çevrimdışı Servo300a Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 cc
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Servo300a Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 21:13
Su anda benim aracındadır aynı sıkıntı mevcut düğmeye basıyorum ama bip sesi geliyor harekette yok şuan ama ben manuel bi şekilde hiç oynamadım bilgilendiren olursa sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2015 Saat 16:04
Orjinalini yazan: Servo300a Servo300a Yazdı:
hocam sizin işiniz zor gibi usta bulmak ayrı bir dert parça bulmak ayrı bir dert öncelikle size tavsiyem yetkli bir servise gidip problemi neden kaynaklandıgını öğrenmeniz. bir ustaya gidip bir ton para vermektense servise 100 tl verip problemin nereden kaynaklandıgını öğrenmenizi tavsiye ederim istanbul da bir kaç yer öneriyorlardı arkadaşlar bulabilirsem konu içine eklerim iyi forumlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 14:09
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15341&PN=2&title=206cc-tavan-sistemi-yag-pompasi
Çevrimdışı Pegwhite Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pegwhite Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2017 Saat 18:21
Merhaba,
206 cc 2.0 aldim. Yalnız bir problemim var. Arabamın üstünü açman istediğimde açmıyor bip sesi gelip duruyor. Bende bagajı acıp hidroliği boşaltıyorum ve bagajın üstünü tutan tırnakları açıp hidroliği kapatarak tekrar açma komutu verdiğimde açılıyor. Ve kapanıyor sorun çıkarmadan. Arabayı durdurmadığım sürece açıp kapamada problem olmuyor. Ama durdurup 10 dk. Sonra tekrar denediğimde gene aynı sorun ile karşılaşıyorum. Sizce sorun nedir?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3045 0 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1056 0 cagri_serin
