  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 kapı kilit sorunu
Çevrimdışı badcombatant Açılır Kutu Gör
16 - Aralık - 1988
Aracı : 307 XR 1.4 hdi
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 kapı kilit sorunu
    Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2010 Saat 23:56
Uzun bi bayram tatilinden sonra kazasız belasız ve yakıt ve rahatlık konusunda çok hoşuma giden 307 aracımla nihayet istanbula geldim ama bi sorunla geldim aracın sol arka kapı aracın dijital ekranında açık gözüküyo kapı kapanıyo ama açık gözüktüğü için merkezi kilit çalışmıyo arasıra çalışıyo kitleniyo tekrar aç açtıktan sonra geri kitlenmiyo, o kapı açık görünüyo sprey sıktım yağladım söktüm yağladım temizledim olmadı bostancı sanayi sitesinde ısrar üzerine gidip çıkma kilit aldım çalıştı oda kör topal birincide kitlemiyodu ikince kitliyodu orda da kandırıldım kullanılmadığı için öyledir dendi yağla düzelir falan dendi ama 2 - 3 sonra gün kapı yine aynı, servise telefonla sordum 300 tl gibi bi masraf çıkardılar sadece kapı kilit değişimi açıkca söylemek gerekirse çok geldi araç şuanda kapalı garajda duruyo çıkmayı artık bedava verseler aracıma taktırmam zaten isteyerekte değil ısrar üzerine taktırdım keşke taktırmasaydım sonuç yine aynı bostancıda çıkma kilitleri denerken en az 10 - 15 kilit denendi hepsi bozuk çıktı aklımda acaba benim aracın elektrik aksamındamı bi sıkıntı var gibi sorular geldi böyle bir sıkıntıyla karşılaşan varmı? Ayrıca kapı kilidini komple söktüğümde soketi çıkardığımda bütün kapılar kilitleniyo hiç bi sorun yok elektrik aksamında sorun olsa kilidin soketini çıkardığımda devam etmezmi
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 09:36
Arkadaşım sen cevap alamamışsın ama bugün itibarıyla benim 307.ninde şöför kapısı açılmıyor artık.Bu konuda bilgisi olan arkadaşlarımın yardımını bekliyorum
kumandadan açtığımda diğer 3kapı acılırken şöför kapısında hiç bi hareket yok hatta merkezi kilit sesi bile gelmiyor kapıya, kapı kolu boş duruyor, ayrıca içerdende açılmıyor..
kapı döşemesi sökmek içinde kapının açılması lazım
ne yapacağımı şaşırdım, arıza ve çözümü hakkında bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum.
Mehmet Ali ÇECELİ
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 11:31
kilit mekanizması değil de, kapı kapandğında kapıyı tutan mekanizma da bir sıkıntı varsa ve tam kapanmayıp yada kapandığında beyine ben kapandım diye sinyal yollamadığı için kapı açık gözüküyor olabilir. ayrıca kapılarda sensörde var olması lazım yani açılınca hangi kapı açıklıyorsa ekranda gözüküyor
birde bu parçayı kontrol ettiniz mi
Çevrimdışı hhuzun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hhuzun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 11:31
kardes benimde sag arka kapi aynisi yapti.kilit mekanizmasina elektirik gelmiyodu.mekanizmayi degidirdim duzeldi.
306 2.0 HDI 2000 MODEL BREAK PETROL MAVISI FRANSIZ
23 - Temmuz - 1973
Yaşı : 50
Aracı : peugeot 307
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 11:37
mekanizma ile alakalı büyük ihtimalle.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 12:43
Benimki birazdaha farklı bi sorun sanırım fikri olan yok
Mehmet Ali ÇECELİ
Çevrimdışı sedataksu Açılır Kutu Gör
21 - Eylül - 1978
Aracı : C4
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sedataksu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 12:53
Orjinalini yazan: gozem gozem Yazdı:
Geçmiş olsun kardeş.Bi akrabamın connectinde oldu aynısı şöfor kapısıydı.Kendin yapman zor gözüküyor..Kapı otomatiğine bağlı demir yerinden çıkmıştı.Camın yanından tel sokarak açmış kilitçi.Bir kaç yere götürdü öyle açıldı.
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal
Hızlı gidip geçmiş olsun diyeceklerine yavaş git hoşgeldin desinler...
* 28 ÇOTANAKLAR *
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 13:04
sağol toprağım, bende tel.dan bi kaç kaportacı arkadaşla görüştüm, haftaya götüreceğim hallederiz arabayı görmemiz lazım diyolar bekliceğz artık yapacak bişi yok
Mehmet Ali ÇECELİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 15:07
Orjinalini yazan: badcombatant badcombatant Yazdı:
bildiğim kadarıyla kapı kilidinde müşir gibi bişey var eğer onda bir sıkıntı varsa ve kapıyı kapatınca yol bilgisayarına kapıyı açık gösteriyosa orjinal yeni bir kilit bile alsan aynı şey olucak.bence bir elektrikçiye arka kapıyı açtırıp baktır büyük ihtimalle elektrik sıkıntısı var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 15:09
sizin sıkıntınız kapı kilidinden eğer kapı içerdende açılmıyosa kilit mekanizması yerinden çıkmış yada kilit motoru bozulmuş olabilir.
Çevrimdışı tazmaniac Açılır Kutu Gör
11 - Ekim - 1980
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tazmaniac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 20:21
açık kalma daha doğrusu yol bilgisayarından açık gösterme sorunu bende de vardı kapı kilidinin orjinali 150 lira civarı çıkmasına bileiyi para istiyorlar.bende kilide giden 8 tane kablo vardı en üstteki iki tane kapı açık-kapalı sensörü olduğunu bulmuştum en üstteki kabloyu kestim keskiyle.yani bu halde merkezi kilidim herşeyim çalışıyor ama sadece kapı aıldığında yol bilgisayarında göstermiyor hiç dert etmiyorum.yolda gderken sürekli tavan lambası yakıp yol bilgisayarında gösteriyordu böyle kurtuldum ben
2004 Quiksilver
11 - Ekim - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tazmaniac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 20:24
ben sizinkini tam anlayamadım.döşemeyi sökmek için kapı açılması lazım demişsinizde yani içerden falan da mı açılmıyor açma kolundan arabaya binen şoför tarafını mı kullanıyor yani sürekli tam anlamadım
yanlış yazışım sorun şoför tarafındaymış..siz de yolcu tarafını mı kullnaıyorsunuz sürekli şu an
Düzenleyen tazmaniac - 01 Kasım 2011 Saat 20:26
2004 Quiksilver
Çevrimdışı hdi308 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hdi308 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2018 Saat 01:47
arkadaşlar konuyu hortlatmak zorunda kalıyorum ama kusura bakmayın 2010 308 aracımda bazen durduk yere sol ön kapı kapalı olmasına rağmen açık uyarısı alıyorum ben de kumandadan killitlemeye çalışınca da kitlediği zaman bir kere gelen tik sesi bunda 2 kere geliyor ve tabi ki kilitlemiyor arada kendi kendine düzeliyor bu işin kesin çözümü nedir bilgisi olan var mı?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3252 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5950 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1462 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2892 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12979 36 drneuron
