307 kapı kilit sorunu |
badcombatant
1. Vites 16 - Aralık - 1988 Yaşı : 35 Aracı : 307 XR 1.4 hdi Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010 Konum: İST-Sultanbeyli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 341 |
Alıntı badcombatant
Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2010 Saat 23:56 |
gozem
2. Vites 07 - Ağustos - 1984 Yaşı : 39 Aracı : 307 xt Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: GiresuN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 517 |
Arkadaşım sen cevap alamamışsın ama bugün itibarıyla benim 307.ninde şöför kapısı açılmıyor artık.Bu konuda bilgisi olan arkadaşlarımın yardımını bekliyorum
kumandadan açtığımda diğer 3kapı acılırken şöför kapısında hiç bi hareket yok hatta merkezi kilit sesi bile gelmiyor kapıya, kapı kolu boş duruyor, ayrıca içerdende açılmıyor.. kapı döşemesi sökmek içinde kapının açılması lazım ne yapacağımı şaşırdım, arıza ve çözümü hakkında bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum. |
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel.. Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun |
metin
kilit mekanizması değil de, kapı kapandğında kapıyı tutan mekanizma da bir sıkıntı varsa ve tam kapanmayıp yada kapandığında beyine ben kapandım diye sinyal yollamadığı için kapı açık gözüküyor olabilir. ayrıca kapılarda sensörde var olması lazım yani açılınca hangi kapı açıklıyorsa ekranda gözüküyor birde bu parçayı kontrol ettiniz mi |
hhuzun
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2010 Konum: FRANSA /AKSARAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 217 |
kardes benimde sag arka kapi aynisi yapti.kilit mekanizmasina elektirik gelmiyodu.mekanizmayi degidirdim duzeldi.
306 2.0 HDI 2000 MODEL BREAK PETROL MAVISI FRANSIZ
Haksen016
Alıntı Haksen016
mekanizma ile alakalı büyük ihtimalle.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa |
gozem
Benimki birazdaha farklı bi sorun sanırım fikri olan yok
Mehmet Ali ÇECELİ
sedataksu
2. Vites 21 - Eylül - 1978 Yaşı : 45 Aracı : C4 Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2011 Konum: İST, Kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 654 |
Alıntı sedataksu
Geçmiş olsun kardeş.Bi akrabamın connectinde oldu aynısı şöfor kapısıydı.Kendin yapman zor gözüküyor..Kapı otomatiğine bağlı demir yerinden çıkmıştı.Camın yanından tel sokarak açmış kilitçi.Bir kaç yere götürdü öyle açıldı.
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal Hızlı gidip geçmiş olsun diyeceklerine yavaş git hoşgeldin desinler... * 28 ÇOTANAKLAR * |
gozem
sağol toprağım, bende tel.dan bi kaç kaportacı arkadaşla görüştüm, haftaya götüreceğim hallederiz arabayı görmemiz lazım diyolar bekliceğz artık yapacak bişi yok
Mehmet Ali ÇECELİ
bildiğim kadarıyla kapı kilidinde müşir gibi bişey var eğer onda bir sıkıntı varsa ve kapıyı kapatınca yol bilgisayarına kapıyı açık gösteriyosa orjinal yeni bir kilit bile alsan aynı şey olucak.bence bir elektrikçiye arka kapıyı açtırıp baktır büyük ihtimalle elektrik sıkıntısı var.
sizin sıkıntınız kapı kilidinden eğer kapı içerdende açılmıyosa kilit mekanizması yerinden çıkmış yada kilit motoru bozulmuş olabilir.
tazmaniac
1. Vites 11 - Ekim - 1980 Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2009 Konum: ist./üsküdar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 103 |
Alıntı tazmaniac
açık kalma daha doğrusu yol bilgisayarından açık gösterme sorunu bende de vardı kapı kilidinin orjinali 150 lira civarı çıkmasına bileiyi para istiyorlar.bende kilide giden 8 tane kablo vardı en üstteki iki tane kapı açık-kapalı sensörü olduğunu bulmuştum en üstteki kabloyu kestim keskiyle.yani bu halde merkezi kilidim herşeyim çalışıyor ama sadece kapı aıldığında yol bilgisayarında göstermiyor hiç dert etmiyorum.yolda gderken sürekli tavan lambası yakıp yol bilgisayarında gösteriyordu böyle kurtuldum ben
2004 Quiksilver
tazmaniac
Alıntı tazmaniac
ben sizinkini tam anlayamadım.döşemeyi sökmek için kapı açılması lazım demişsinizde yani içerden falan da mı açılmıyor açma kolundan arabaya binen şoför tarafını mı kullanıyor yani sürekli tam anlamadım yanlış yazışım sorun şoför tarafındaymış..siz de yolcu tarafını mı kullnaıyorsunuz sürekli şu an Düzenleyen tazmaniac - 01 Kasım 2011 Saat 20:26 |
2004 Quiksilver
hdi308
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2018 Konum: sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
arkadaşlar konuyu hortlatmak zorunda kalıyorum ama kusura bakmayın 2010 308 aracımda bazen durduk yere sol ön kapı kapalı olmasına rağmen açık uyarısı alıyorum ben de kumandadan killitlemeye çalışınca da kitlediği zaman bir kere gelen tik sesi bunda 2 kere geliyor ve tabi ki kilitlemiyor arada kendi kendine düzeliyor bu işin kesin çözümü nedir bilgisi olan var mı?
