ANTIPOLLUTİON |
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2008 Saat 13:00 |
2003 model 206 cc otomatik vites aracım var aracım uzun süreden beri arıza yakıyor ve ANTIPOLLUTION FAULT yazısı çıkıyor test cihazına bağladığımızda açıklama motorize tekerlek uygunluk diye bir kod çıkıyor.Bu arızanın sebebi ne olabilir bir türlü bulamıyoruz.Egzost u değiştim gaz kelebeği ni katalizör bujiler hava filtresi ama arızayı bulamadık araç uzun süreli park edersek bazan arızayı siliyor arıza yanarken vites geçişleri sert ve araç roket yapmıyor arızayı silersek herşey normale dönüyor. Arada arıza yanarken de normal çalıştığı oluyo tabii. Bu arıza neden olabilir beni bilgilendirirseniz çok sevinirim |
öncelikler aramıza hoşgeldin kendini bize daha fazla tanıtırsan seviniriz aracının arızasına gelince servis in görmesi lazım derimm. |
35 yaşında evli ve 1 çocuk babasıyım tekirdağ çorluda yaşıyorum bir şirkette orta düzey yöneticiyim. aracımı bir kaç kez servise götürdüm arızayı sildiler ve sorun çözüldü deyip yolladılar en son gaz kelebeğinin oldugu parçayı değiştiler ama arıza devem ediyor.şikayetimi bildirdim bana döneceklerini söylediler ama 1,5-2 ay kadar oldu ama ne arayan ne soran var yani her gittiğim yer bi parçayı değişiyor ama bi sonuç yok araca son güncellemelerde yüklendi ama nafile bu arada vakit gittiği gibi boşa harcanan bir dünya nakitte var |
hoşgeldin aramıza keyifli forumlar aktif kalman dileğiyle.
aracın eksoz kısmında dışarıya verilen gazla ortak hareket eden bi müşür var ondan olabılır
bırde onboard dıagnostıce sokup ısıgı sondurdukten 95 oktan kursunsuz benzın kullanın duzelmesse musuru degıstırırsınız genelde yakıttan kaynaklanan bır sorun olması ıhtımalı yuksek |
NU103
1. Vites NU 103 Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2008 Konum: KoŞuYoLu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 216 |
hoşgeldiniz aramıza..adminlerimiz konuyu görünce yardımcı olucaklardır. sitede bir cok teknik bilgi var.. aktif kalmanız dieğiyle... |
sinan-s
Hoşgeldin aramıza...
arıza kodu P1156
teşekkür ederim hepinize hoş buldum
kann87
1. Vites P.T. Demirbaş Yaşı : 36 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2008 Konum: ACIBADEM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 529 |
hosgeldın
-küfürbaz gizemli rapci-
İsmailAteş
1. Vites 13 - Kasım - 1987 Yaşı : 35 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 23 Mart 2008 Konum: Ankara/İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 346 |
Alıntı İsmailAteş
Öncelikle aramıza HOŞGELDİN...
Bu arızaya gelince kafana takma bendeki 3o7 de de ayda bir verir bu arızayı biçok söylenti var bu konuda ya deran abinin dediği müşürden yapar ya da katalizörün dolmuştur.Müşürü değiştirmedim ama katalizörü temizletince düzeldi bende ama arada bir verio gene aynı arızayı fazla takmamak lazım bunu.Bu arızayı düzelttikten sonrada aynı yazıyı çıkarmaz ama belli bir süre tekrar yanar arıza ışığı belli bi süre sonra kendiliğinden sönecektir.Kolay gelsin.. |
H-a-d-i
3. Vites Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009 Konum: İstanbul-Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2056 |
arkadaşlar, aynı sorun arkadaşımın 2004 model 206 quick'te de yaşanıyor. daha açık ve net bilgisi olan arkadaşlarımız var mı acaba ?
Darkside
2. Vites Yaşı : 53 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2009 Konum: Florya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 154 |
Foruma hoşgeldiniz.
Ufak bir araştırma yapınca verdiğiniz arıza kodu için aşağıdaki açıklama çıkıyor; P1156 Fuel Select Switch Malfunction Yada türkçesiyle "yakıt seçme düğmesi arızası" Size verilen arıza kodu açılımıyla örtüşüyor mu? Ayrıca dikkatimi çeken başka bir konu daha var. Mesajınızda "araca son güncellemelerde yüklendi" demşsiniz. Neyi kastettiğinizi tam olarak açıklayabilir misiniz? Düzenleyen Darkside - 10 Haziran 2009 Saat 19:53 |
307 SW PACK 1.6 BVA 5PSP
Darkside
Ayrıca şöyle birşey buldum..
Hava kirliliği önleme sistemi uyarı lambası (modeline göre) Kontağın her açılışında birkaç saniye süreyle uyarı lambası yanar. Eğer motor çalışırken yanar ise, enjeksiyon, ateşleme ya da hava kirliliğini önleme sisteminde bir arıza olduğunu haber verir. Eğer uyarı lambası yanıp sönüyorsa, benzinli motorlarda katalizörün bozulma riski vardır. Bir PEUGEOT Yetkili Servisine başvurunuz. Kalın olarak belirttiğim parçalarda bir sorun yok değil mi? |
ocelot
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 83 |
Merhaba arkadaşlar, bu problem bende de var malesef. Yetkili serviste bilgisayara bağlanınca hata vermedi dediler, başka bir yerde de kalitesiz yakıttan olabilir dediler. Ucuz yakıt da kullanmıyorum aslında(hem benzin hem lpg). Benim motor ikaz lambası daha çok lpg'nin bitmesine doğru yanıyordu ama bugünlerde lpg dolu olmasına rağmen sürekli yanıyor. Bu sayfada yazılan yorumlara bakarak müşür ve katalizörü de kontrole gidicem ilk fırsatta. Aracın çalışmasında pek fark göremesem de o lambayı görmek rahatsız ediyor insanı. Yorumlarınız için teşekkürler.
2002 307 XT 1.6 & BMD lpg
individual
2. Vites 23 - Ocak - 1982 Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2008 Konum: kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 996 |
Alıntı individual
bu hata ''çevreyi kirletiyorum'' hatasıdır.
ya aldığınız benzin kirlidir,
ya katalizörünüz arızalanmıştır.
ya da lambda sensörünüz arızalanmıştır.
BSI hava ve çevre koşullarına göre en ideal karışımı hesaplar.
bu hesaplamayı yanıltacak ya da şaşırtacak etkenlerden dolayı bu hata çıkıyor.
dolayısı ile hava filtresi ve enjeksiyonlara da bakılmalı
ocelot
not aldım, teşekkür ederim
komando
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
arabam 2002 model 2.0 hdi xt bende de aynı oldu ama çözüm bulamadı servis seyir halinde ilerlerken sarı lamba yanıyor musluk gibi sonra yol bilgisayırnda epollotion foult çıkıyor kenara çekip stop ediyorum birkaç dakika bekliyorum sonra ilerliyorum yine aynısı oluyor kafayı yicem
koliva
Eger servis araci bilgisayara baglayip, sorunu gorup, cozumledigini sanip tekrar ayni hatayi aliyorsaniz, muhtemelen sensorlerinizden biri veya birkaci karbon ya da kirden calisamaz duruma gelmistir. Ve eger bu olayi olusumu gittikce siklasiyorsa, kirlenmis sensorlerin oldugu tezinin dogruluguna isaret eder. |
komando
merhaba benim de 307 xt 2.0 hdi 2002 model aracım var aynı arızayı bende de yapıyor araba 3000 deviri geçmiyor ama genelde viteste iken ayağını gazdan çektiğin an yapıyor mesala vitesle ineceğim bir yeri boşta indiğim zaman yapmıyor ben herşeyi denedim olmadı katalizör yok zaten bende depoyu temizlettim mazot pompasını değiştirdim yine olmadı en son beyin tamircisine götürdüm adam baktı baktı hiçbir sorun yok diyor siliyorlar ama yine aynısını yapıyor en son olarak beyin değişecek dedi ve hata kodu olarak (bilgisayara bağlandığında sürekli arıza. denetim ve gözetim arızası diyor ) ben beyni değiştirmeyi düşünüyorum başka bilgisi olan varsa paylaşsın ama tamamen beyinden kaynaklanıyor
