  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 10 YILDIR PEJO 206 KULLANIYORUM.. TÜN SORUN VE PRO
Çevrimdışı SD197 Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : PEUGEOT 206
Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SD197 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 10 YILDIR PEJO 206 KULLANIYORUM.. TÜN SORUN VE PRO
    Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2016 Saat 23:01
10 YILDIR 206 HER MODELİNİ KULLANDIM. SORUNLARINIZ VAR İSE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIRIM
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2016 Saat 09:31
öncelikle hoşgeldiniz. şimdiden bilgi paylarınız için teşekkür ederiz. bu arada forum kuralları gereği büyük harf kullanmazsanız memnun oluruz. iyi forumlar.
Çevrimdışı GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Yaşı : 37
Aracı : 3008 Auto6R 1.6 HDi
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2016 Saat 10:10
hoşgeldin
106->206->208->207->301->308->3008
Çevrimdışı Gokcesel Açılır Kutu Gör
Yaşı : 31
Aracı : 307 HDi Premium
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2016 Saat 21:55
Hoş geldiniz
Çevrimdışı ziya alp Açılır Kutu Gör
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ziya alp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 12:42
arabadan sureklı arkadan tak tak ses gelıyo alt takım yapıldı yenı bıda yapıyo bu nedenden dolayı arabayı satıcaz bunun komple bı cozumu yokmudur 5 ayda bır alt takım yaptırmaktan bıktık ! :)
Çevrimdışı Silverballer21 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 206 gtı
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Silverballer21 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 14:41
Yardımcı olursan çok sevinirim merkezi kilit adında bi konu açmıştım burda kısaca belirteyim kumandadan sinyal alıyor ama ne açma nede kapama yapıyor heryerni kontrol ettim bi sorun yok gibi yani kablolar motoru soketleri falan manuel olarak kilitliyorum ama kumandadan kilitlenmiyor basınca parklar yanıyor yani kilitlendi veya açıldı die
Çevrimdışı 06_NAC06 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Aracı : 206 XR 1.4 PRESENCE
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06_NAC06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2016 Saat 19:28
Orjinalini yazan: ziya alp ziya alp Yazdı:
TORSİYONLARINA BAKILDIMI GENELDE ONLARDAN ARIZA VERIO AYNI PROBLEM BENDEDE VAR AMA 500 600 CIVARINI BULDUGU İÇİN YAPTRMIYORUM.
A.Ç.S
Çevrimdışı hzr206 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hzr206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2016 Saat 22:29
 Arkadaşlar merhaba arabam peugeot 206 1.4 hdi 2003 model.Arabamı daha yeni almış bulunmaktayım fakat aracımı aldıktan 2 gün sonra yolda giderken bir anda direksiyonu kilitledi, motor durdu ve motor ikaz lambası yandı.El freniyle durmak zorunda kaldım kenara çekip çalıştırdığımda lamba yanıyordu fakat motor ısındıktan sonra lamba söndü.Bir gün sonra araç soğukken yine aracımı çalıştırdım yine aynısını yaptı ve motor ısındıktan sonra yine lamba söndü acaba böyle sorunla karşılaşanlar yardımcı olursa sevinirim.
Çevrimdışı eu805 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eu805 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2017 Saat 20:41
selamlar yeni 2004 model otomatik vites  1.4 206 aldım aldıktan sonra xenon 8000 lik far taktırdım sorun yoktu daha sonra araç içi ön tarafa ayakların oraya kısa 3.5 cm civarında led aydınlatma taktırdım. ertesi gün aracı çalıştıramadım marş basmadı oto elektrikci çağardım aküyü şarj etmiş dükkana götürdü akü sarjı kesmiş dedi.sarj dinamosunun kömürlerini değiştirip akü 4 saat falan şarj olduktan sonra takmış aracımı aldım sorunsuz eve geldim .ertesi gün tekrar aynı sorun oldu aküyü değiştirdik sıfır akü taktık.yolda seyi halindeyken farları yakınca abs ve hava yastığı ışıkları yanıp stop uyarısı verdi ve hızı kesti arabanın sağa çekip kontak kapatıp tektar çalıştırdım sorunsuz gittim. park halinde farları yaktım yine aynı abs ve hava yastığı ışıkları yanmaya ve stop uyarısı vermeye başladı.sorun fardanmı bağlantıdanmı kaynaklanıyo acaba bilgisi olan varmıdır.teşekkürler.
206 candır
Çevrimdışı onlycihan Açılır Kutu Gör
Yaşı : 35
Aracı : 2006
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2017 Saat 21:06
Bir sorup bin ah işitmeye hazır olun. Problemi olmayan yoktur halde 206 sında. Hiç mı adam gibi bir 206 denk gelemeyeceğim en temizini buldum dediğim araçta bile perişan oldum. Bu araçların ilk sahiplerini merak ediyorum bakımdan itinalı temiz kullanmaktan bı haber çoğusu. Neyse hoşgeldiniz diyeyim bende. 10 yıl bu aracı kullanmak bir ömre bedel:)
Çevrimdışı samet206 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 32
Aracı : Peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2017 Saat 21:58
Konuyla alakası yok ama son yazıya istinaden yazıyorum.Piyasada çok bakımsız araç var bakım yapmadan arabanın üstünden inmiyor kimisi,ondan sonra arzalar baş gösteriyor sıkılıp elden çıkartıyorlar.Alanın vay haline bu noktadan sonra.Satcak olsak,yok efendim boyanmış,yok bu kadar etmez,değmez gibi cümlelerle çamur atanlar çok,ama temiz araba başın ağrımadan binceksin sözüne kimse itimat etmiyor,haliyle 2-3 bin ucuz olsun diye ucuza kaçan arkadaşlar için iş işten geçiyor.Sonrada kahrını çekmeden elden çıkartmaya bakıyorlar.Bunu sizin için söylemiyorum genel konuşuyorum.Bu tarz araçları alan binicilerde haliyle bıkıyor.Dilerim herkesin nasibi sorunsuz araçlar olur.
Yaşı : 35
Aracı : 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2017 Saat 22:41
Size katılıyorum çok 206 gezdim en temizini bulmak için en az 10 tane baktım 3 bin lira ucuzunu da buldum aynı renk yıl km olarak ama biri bitmeden diğer problemler çıkıyor.inat ettim milletin bana attığı kazığı ben atmayacağım elimden gelen herşeyi yapıp bilebilir daha doğrusu içime sinen hale getirmek için uğraşıyorum.bütün araçlarım 2. El oldu. Daha düşük modellere de bindim ama 206 kadar hayal kırıklığı yaşamadım ama yapacak bir şey yok nasip böyleymiş
Çevrimdışı OguzhanKucuk61 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 29
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 17:01
Orjinalini yazan: onlycihan onlycihan Yazdı:
206 yı genelde bayanlar ve gençler tercih ettiği için Hor kullanılmış olabiliyor. Şans faktörü de önemli tabi
Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 13 Şubat 2017 Saat 17:01
Çevrimdışı hacıhafız Açılır Kutu Gör
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hacıhafız Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 21:25
ustam 2008 1.4 hdi fever 143.500 km de 23500 istiyor genel sorunları nedir cevap verirmisin aracı almadan önce nelere dikkat etmem gerekiyor.bazı kişiler elde kalır alma diyor paramda bu kadar anca buna yetiyor bi yardım etsen
Çevrimdışı Eyüp B. Açılır Kutu Gör
Yaşı : 32
Aracı : 2010 / 206+
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2017 Saat 18:24
Virajları yavaş dönerken veya veya geri geri yavaş giderken takırtı sesi geliyor sanki bişey kopuyor. Z rotlar değişti çözülmedi.
Çevrimdışı ukayl Açılır Kutu Gör
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ukayl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2017 Saat 14:26
2006 model 206 1.4 hdi feline aracım var , bildiğim  kadarıyla ekranı değişince yol bilgisayarı çalışıyormu bu konu hakkında bilginiz varmı ?
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2017 Saat 14:45
Orjinalini yazan: ukayl ukayl Yazdı:
çalışıyor kardeşim 3 satır ekran alıp birde kolu ufak bir tadilat ile aktif edilebiliyor.
Çevrimdışı Ferhatxipek Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhatxipek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2017 Saat 20:40
Arabada panel arıza yapmiş ne olabilir
Çevrimdışı mhmtkryl Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 xt
Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmtkryl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2018 Saat 22:58
Merhaba arkadaşlar benim aracım 206 XT 1.4 16v lpgli aracımın üst kapak contası değişti gidip aldıgımda motor inanılmaz sarsıntılı çalışıyordu ustaya sebebini sordun gaz kelebegidir, biraz benzinde kullan düzelir dedi dedigini yaptım hiç bir düzelme olmadı tekrar gittim makinaya bagladılar arızaları sildik biraz daha benzinde kullan dediler yine olmadı Angry gittim aracın sagını solunu kurcalayıp bir sıkıntı yok belki oksiyen sensöründen olabilir dediler şimdide araç antıpollutıon fault arızası veriyor araç tekliyor çekişi düştü başka bir ustaya gittim oda sente atlamıştır diyor sinirimden arabaya binesim gelmiyor araç katalizör ve sensör arızasından dolayı çekişten düşüp motor kulagı kopmuş gibimi çalışır şimdiden teşekkürler.
Çevrimdışı 00yaman14 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 00yaman14 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2018 Saat 18:00
merhaba 206 1.4 hdı aracta airbag kontrol işigi marstan sonra sonüyor ama yolcu airbag ışıgı sonmüyor.Dreksiyonun sol yanındaki butondan anahtarla on off yapıyorum bir değişmiyor. Yolcu ve sürücü airbagları ayrı ayrı mı kapatılıp açılabiliyormu..
karambol14
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2931 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5910 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1251 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1311 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 762 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2851 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1156 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1971 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12951 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 994 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 567 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 532 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 580 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 576 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1047 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 930 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16220 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5651 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1984 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 564 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
Mustafa1923 3
alex33 3
drneuron 3
ppfustasi12 3
chanyilmz 2
arifbsrn 2
antipollution 2
