Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Peugeot Jant Lastik Seçimi
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 BİJON ARALIĞI...
Çevrimdışı fatih1903 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 42
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 BİJON ARALIĞI...
    Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2010 Saat 16:34
merhaba arkadaşlar sanırım 307 ler 4*108 bijon aralığına sahip ama bazı satılık jantlarda hem 4*100 e hemde 4*108 e uyar yazıyo acaba bende 4*100 jant takabilirmiyim ona göre jant bakıcam yardım ederseniz sevinirim SAYGILAR....
Çevrimdışı Guests Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2010 Saat 16:35
4 bıjon hemsı ya uyar sanrım arasında kı fark pek etkı edermı tam bılmıyorum
senın jantlar hakkında ozelden konusalım :)
Yaşı : 42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2010 Saat 16:47
olur emrah konuşalım walla ama cumartesiye kadar konuşalım cumartesi vericem jantları takasa haberin olsun :) ne diyosun yani ben bakıyım mı 4*100 farketmez mi diyosun biraz detaylı bilgi lazım sanırım help help ...:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2010 Saat 16:51
takas mı dur yaf benım pmye cvp ver :)
Çevrimdışı the_beKKo Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı the_beKKo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2010 Saat 17:24
307 ler için bijon aralığı 4.108 dir ve sanırım et değeri 25 olması lazım
Çevrimdışı EminÖNAL Açılır Kutu Gör
P.T. MODERATÖR
Yaşı : 38
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EminÖNAL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2010 Saat 18:07
jantta offset konusunun önemini bi alıntı ile aktarmak istiyorum arkadaşlar..
"Otomobil üreticileri jantların offsetini, ölçülerini ve lastik ölçülerini mühendislik hesapları sonucunda öyle ayarlıyorlarki; elbetteki arabanın yüklü/yüksüz halde, direksiyonun tam düz veya tam dönük halinde, düz/virajlı yolda, bir çukura girildiğinde, kısaca tüm durumlarda herhangi bir elemana sürtme gibi bir problem yaşanmıyor ve tüm elemanlar(rot başları, rulmanlar vs.) maksimum ömre sahip oluyorlar.Jant-lastikçiler, elbette jantlarını değiştirmeye gelen bir araç için, bu mühendislik hesaplarını kullarak bir sonuca varmak yerine estetik amaçlı yardımcı oluyorlar ve yapacakları teknik yardım, göz kararıyla veya deneme yanılma yoluyla yeni takılacak olan jantın kalipere veya çamurluğa sürtüp sürtmeyeceğini belirlemekten öte olmuyor.
Bu noktada bence iş araç sahibine düşüyor; eğer gerçekten merakı varsa, modifiyeyi sadece aracı daha güzel görünsün diye değil daha başarılı teknik değerlere sahip olsun diye yapıyorsa jant değişiminden önce aracının fabrika çıkışı jantları konusunda araştırma yapmalı, offset değerini nasıl koruyabileceğine dair hesaplamalar yaparak bilinçli bir biçimde bu işe el atmalı..Aynı offset değerine sahip jant bulunamıyorsa bile yakın değerler seçilerek aracın minimum zarar görmesi sağlanabilir. Bugüne kadar jant-lastiğini değiştirmiş arkadaşlardan pek çoğumuz sadece jantçının tavsiyesi ile iş yapmış, "sürtmemesini" yeterli görerek beğendiğimiz herhangi bir jant modelini satın almışızdır. Elbette bu konuda jantçıları suçlamak yersiz olur, onlar sonuçta bu işin ticaretini yapıyorlar, eğer gelen müşteriye "senin aracın için elimizde birebir jant yok" deseler para kazanamazlar. Uluslararası jant üreticilerinin web sitelerinde hemen hemen tüm jant model bilgilerini ve teknik özelliklerini bulmak mümkün.Çamurluk içinde jant-lastiğin nasıl konumlanacağına ve orjinal offseti koruma mevzusuna gelince;
Bunu bir örnekle açıklayalım:
Otomobilimizin orjinal jant ölçüsü 6X14", offseti de +35mm olsun.
Otomobilin orjinal jant-lastiği ile çamurluk arasında kalan mesafe (fender clearance*) X kadar olsun. Jant-lastikle kaliper arasındaki boşluk ise Y olsun.
Yeni almayı düşündüğümüz jant eni 7.5" , 8" gibi orjinalinden bariz büyük ölçülere sahipse, offseti orjinalininkiyle aynı olsa bile içten kalipere veya dıştan çamurluğa sürtme ihtimali doğar. Nedenine gelince:
Orjinal jantımızın eni 6" ken, araca 8" eninde jantlar takmak istesek yeni-jant lastik ikilisi orjinale göre tam 1" dışarda kalacaktır. Orjinalde, Fender Clearance* dediğimiz boşlukta muhtemelen 1" ten küçük olacağı için arabaya çok kişi binmesi durumunda veya aracın alçaltılması durumunda sürtmeye söz konusu olacaktır.
+35mm olan offset değeri yerine aynı ene sahip ancak daha büyük bir offsetli jant(örneğin +45mm offsetli) denenmesi durumunda jant-lastik belki çamurluğun içine girecek ama bu seferde jantın içerde kalan kısmının kaliper vs. elemanlarla teması söz konusu olabilecektir. Kısaca X değerini korumaya kalksak Y'yi küçültme ihtimalimiz artar, Y değerini korumaya kalksak X'i
Bu yüzdendirki bunları ince ince hesaplamak yerine jant-lastikçiler piyasadaki araçların çamurluk boşluklarına en fazla hangi ebatta jantın girebileceğini bilirler ve gittiğinizde size direk onu önerirler. Offset konusunu ise benim gördüğüm kadarıyla denemeye-yanılma yöntemiyle hallediyorlar. Jantı taktıktan sonra aracı esnetip ve direksiyonu tam döndürüp sürtme olup olmadığını kontrol ediyorlar
Tabiki orjinal offset değerine yakın jant kullanılması onlar için çok şey ifade etmiyor çünkü bu ekstrem durumlarda söz konusu olabilen veya aracın çeşitli parçalarının ömrüne etki eden bir olay.."
"ALINTIDIR"
A3
Çevrimdışı İsmailAteş Açılır Kutu Gör
13 - Kasım - 1987
Yaşı : 35
Aracı : 307
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2010 Saat 18:32
307'lerin bijon aralıkları 4x108 dir.
Bahsedilen hem 4x100 hem de 4x108 uyan jantlar çift aplikasyondur.Bu jantlarda 8 adet bijon yeri bulunur.Gerekli 4 tanesi kullanılır.Bendeki 307'de de çift aplikasyon vardı.Resimlerinden bakabilirsiniz.
Her Yiğidin Gönlünde Bir Aslan Yatar..
Yaşı : 42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2010 Saat 08:40
arkadaşlar bilgiler için teşekkürler yani kısacası sağlıklı olan 4*108 kullanıcaz emeğinize sağlık :)
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3430 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5986 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1262 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1634 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 775 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2919 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1165 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1997 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13045 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1045 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 578 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 539 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 583 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 581 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1101 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 979 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16267 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5685 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2005 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 582 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
Mustafa1923 3
alex33 3
drneuron 3
ppfustasi12 3
chanyilmz 2
arifbsrn 2
antipollution 2
