Hız Sabitleme Sistemi Ve 307 |
Yanıt Yaz | Sayfa <1 28293031> |
ersin61
2. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.6 HDI 2007 PREMİUM Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Sağol dostum teşekkür ederim.İyi bir arkadaş ikinci kez görüşmemiz oldu amin..
Ertanbur
1. Vites Yaşı : 57 Aracı : 307 1.6 XT Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2018 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 29 |
Peugeot özel servisi mi acaba burası. Siz periyodik bakım ve onarım için de buraya mı gidiyorsunuz? Şunun için soruyorum kolun satışını da yapıyor mu yoksa yalnızca montaj ve yazılım işlerini mi? |
Ertanbur
Başka bir konuyu incelerken sorumun cevabını buldum. Naci Usta 6. Oto Sanayii'de Mutlu Peugeot Servis'in ortaklarından biriymiş. Ama ben henüz çok yeniyim Peugeot forumda :D |
sosyolog_56
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2017 Konum: Siirt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Alıntı sosyolog_56
hocam merhabalar. 2006 1.6 comfort tekno plus paket benzin/lpg aracım var. bu modellere de hız sabitleme ve limitleme oluyor mu acaba. birde bulunduğum yer Siirt. çevre illerde daha önce yaptıran oldumu forumda vs hiç karşılaştınız mı? şimdiden teşkler.
samet2461
Alıntı samet2461
Benim aracı 6 ay öncesinde ankarada Ali yaptı aracım 2004 1.6 dizel XT . Trabzondan gittim. Çalışıyor hiçbir sorunu yok. Sadece sabitleme çalışıyor limitleme yok Düzenleyen samet2461 - 25 Şubat 2018 Saat 20:18 |
sosyolog_56
Alıntı sosyolog_56
hocam ne kadar mal oldu size. ben az önce Diyarbakır yetkili servisi aradım. işçilik dahil 510 tl fiyat verdiler. birde servis ileride kendi kendine gaz yeme problemi olma ihtimali olduğunu bizlerden bu sorunla ilgili imza aldıktan sonra taktıklarını iletti. acaba böyle bir sorun yaşayan oldu mu? veya yetkili servislerden böyle bir takma öncesi uyarı?
maximusti
Alıntı maximusti
aliexpreste kol 15 $ program 45 $ bilgisayar bilginize / yeteneğiniz varsa alın kendiniz yapın. yoksa peugeot programı olan bir oto elektrikçi bulun, 510 tl fiyat neymiş :)
sosyolog_56
Alıntı sosyolog_56
takma konusunda bilgi ve beceri sahibi degilim ama kol u bu sekilde almayi dusunuyorum zaten. normal elwktrikcide takar die tahmin ediyorum. fakat orjinql yazilim bulmak sikinti sanirim bulundugum bolge de.
samet2461
Alıntı samet2461
Sadece bilgisayar ve kolla olmayabilir. Benim araçta fren müşüründen motor beyine ve BSI ye hız sabitleyici için bir tesisat kablosu çekildi. Tabi bunuda şase numarasından aracın elektrik şemasını çıkartıp ona göre yapıyor. Gaz yeme gibi bir sorun olamaz . Araç herşeyi beyinden kontrol ediyoren ufak bi aksaklıkta kendini devre dışı bırakır. Aracım manuel olmasına rağmen bilgisayara bağlıyken kaçıncı viteste olduğu yazıyor bilgi ekranında, debriyaja basılımı değil mi hepsi kontrol altında sürekli.aylardır sürekli kullanıyorum . ali arkadaşımız yapıyor. Ankaraya gitme ihtimalin varsa yardımcı olur sana. Düzenleyen samet2461 - 26 Şubat 2018 Saat 23:54 |
sosyolog_56
Alıntı sosyolog_56
kaç liraya mal oldu size hocam.?
samet2461
Alıntı samet2461
270 ile 300 aradı değişir. Kolun fiyatına bağlı. Dolar o zaman uygundu |
sosyolog_56
Alıntı sosyolog_56
kolu aexpresten 15-20 dolar arasi yani 70-80 tl arasi. dusunuyorum
samet2461
Alıntı samet2461
Bence forumda alicilik nick li arkadaşla irtibat kurup o şekilde işlem yapmanı tavsiye ederim |
sosyolog_56
Alıntı sosyolog_56
alicilik özelden 2-3 gün önce mesaj attım cevap gelmedi halen? bekliyorum
erdiano
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016 Konum: YOZGAT Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Merhaba arkadaşlar. Uzman görüşlerine tecrübe sahiplerinin tavsiyelerine ihtiyacım var. Yukarıdaki mesajımda da gördüğünüz gibi Temmuz ayından beri aracımda cruse control kullanıyordum. Ama 2 3 hafta önce cruse hata verdi. Aracı ilk çalıştırdığımda veya seyir halindeyken cruse tuşlarına bastığımda uyarı sesiyle birlikte ''speed control faulty'' uyarısını veriyor ve kadrajdaki ekranda ekranda ünlem işareti çıkıyor. Cruse takan ustama gittim bilgisayara bağladık çıkan hatalara baktık. cruse ile alakalı hatada ustanın dediğine göre motor beyni ile BSI beyni arasında sinyal aktarmada hata oluyormuş. Bunu çözmek için arabanın yazılımını sıfırdan atmayı denememiz lazım dedi. kaça mal olacağını sordudm. usta elimdeki yazılım işe yararsa 200 civarı, bu olmazsa fransaya bağlanıp ordan yazılım attıracaz o da 500 600 civarı dedi. cruse zaten kol dahil 150 liraya mal oldu, o yüzden ustam şimdilik sen cruse iptal et en azından her çalıştırmada diiit sesini duymayım dedim, iptal ettik. Bu durumda tavsiyeleriniz nedi? Cruse gerçekten bi nimet ve çok alışmıştım aracı cruse ile kullanmaya. bir şekilde cebe de zarar vermeden tekrar aktif etmek istiyorum. Arkadaş arasında çok övündüm bu cruse taktırma işiyle, resmen göz değdi Alicik isimli arkadaşın adını çok gördüm mesajlarda. Bu konuda kendisi yardımcı olabilir mi bana acaba. Sırf cruse tekrar aktif etmek uğruna Ankara'ya gidebilirim. Saygılar.
307 1.4 comfort 2006
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
arkadaşım hız sabitleyici öyle kolay kolay arıza yapan bişey değil.. bununla ilgili en ilk yapılacak işlem fren müşürü değişmesi..fren müşürü değişip hala çözemediysen tanıdık bir arkadaşından hız sabitleyici kolu alıp bir de onunla denemek olacak..ama fren müşüründen olacağını tahmin ediyorum..
arkadaşlardan kol temin edemezsen aliexpressten sipariş ver, zaten programlaman yapılmış olduğu için sadece kolun yenisini takman gerekecek. kolay gelsin.
erdiano
Bildirim maili almamışım sanırım mesajınızı yeni görüyorum. Öncelikle teşekkürler. Fren müşüründen kaynaklı bir problem olsa bilgisayara bağlayınca bununla ilgili arızayı göstermez mi acaba? Farklı bir cruse kolu ile denemeyi hiç düşünmedik çünkü usta arıza koldan kaynaklı değil dedi direk. Yoksa ustada kol da vardı. Fren müşürü işini netleştirmem lazım. Sorun ondan mı kaynaklanıyor diye fren müşürünü değiştirmeden öğrenmemizin bir yolu var mı?
lilokan
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2018 Konum: Sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 180 |
merhaba arkadaşlar konuyu guncelleyebilirmiyiz?
Bende taktirmak istiyorum hiz sabitleme üstadlardan yardim almamiz numkunmum?? Aracim 2002 model lakin birda yazilan bicok seyi okudum aracim biseyleri destekliyor sanirim?
Alicilik
Elektronik gaz pedali çift devreli fren müşürü varsa çalışır
