  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hız Sabitleme Sistemi Ve 307
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 34567 31>
Çevrimdışı HRMNKY Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HRMNKY Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 00:05
Orjinalini yazan: kaan__ kaan__ Yazdı:
ben hala araçlardaki ekranlarda cc yazısı yada hız ayarının neden çıkmadığını anlamış değilim arabanın kullanma klavuzunda bile resmen anlatmış ve ekranda yazı kaç km hız ile gideceğin dahi var....
Sende bi sorun mu ne vardı cc ile ilgili çözdün mü onu?Hani 90 km'ye kadar mı ne çalışıyor cc demiştin ya ustaya.
Peugeot 206 X-Line 1.4 HDI
02 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 00:15
yok yawSırıtma o biraz benden kaynaklandı alışma aşaması kampüs yolu malum bazen yoğun oluyo 4 vites muhabbeti varmış ama şu an sorunsuz şu ekran muhabbettini çözersek tadından yenmiyecek ama
neyse ben mersin yapıp gelcem otobanda da iyyce öğrenirim sanırım Sırıtma
Düzenleyen kaan__ - 20 Nisan 2011 Saat 00:16
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 08:00
bilgisayara bağlayıp tip a yı seçersen ekranda cc yazar ama kol çalışmaz. tip b yi seçersen kol çalışır ama ekranda yazmaz (:  bu yüzden boşver yazmasın kol çalışsında, sonradan taktıran herkez bu şekilde biniyor.
tabi orjinal olarak alırsan oluyor. sanırım farklı bir yazılım yada yöntem kullanıyorlar.
Çevrimdışı Serhun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 14:43
Orjinalini yazan: Serhun Serhun Yazdı:
Bu konuyu çok takip ediyorum. Bana otomatik alırsak bundan yaptıralım da pedallardan uzaklaşmış oluruz ne güzel olur.
abi manuellere de oluyor. 4. vites 50 km hızdan sonra çalışıyor olması lazım.
Manuel araçda CC kullandım, ama otomatik almayı düşündüğümden planlar bu yönde. Kısmet olrusa birşey alırsam ufak tefek istediğim şeyleri eklerim araca.
Uploaded with
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 15:13
şu serviste yazılım güncelleme muhabbeti ypılıyo ondan sonra olabilirmi acaba aslında çokda sorundeğil yine kullanılıyo yada hiç olmamasından daha iyi ama o yazı çıkıp ordan kademe kademe artıtrmak yada göre göre artması daha güzel olsa gerek ama olmayacak bi iş sanırım her neyse ben otomatik 307 si olan herkeze tavsiye ederim
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 16:35
307 eski kasalarda motor ve elektrik arasında haberleşme sorunu olduğu için çıkmıyor ekranda. ama yeni yani maktajlı kasalarda bu sorun yok. 206 lar içinde aynı olabilir.
sorun van bus (eski kasa), ve can bus (yeni kasa) olayına göre değişiyor.
eğer aracınız can bus ise ekranda cc çıkar van bus ise çıkmaz ama yinede çalışır.
zaten önemli olan çalışması.
Çevrimdışı hantsome28 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hantsome28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 20:26
yahu 2004 model 307 Sw triptonik aracıma taktırmak için servisi aradım ve bana cc takmadıklarını sağlıklı olmadığını bu yüzdende tavsiye etmediklerini söylediler..Hevesim kursağımda kaldı ..bu ne yaaaaaa
2004 model 307 SW Triptonik ....hayat üç buçuk ile dört arasında geçer.ya dört dörtlük yaşarsın yada üç buçuk atarsın...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HRMNKY Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 20:29
Orjinalini yazan: hantsome28 hantsome28 Yazdı:
Kaanın araç aynı model aynı motor ve otomatik şu anda sıkıntısız kullanıyor aracını :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hantsome28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 20:34
Orjinalini yazan: HRMNKY HRMNKY Yazdı:
bilmiyorumki  servis neden takmak istemesin...fiyatı ucuz diyemi yoksa bu şekilde sonradan takılanlarda güvenlik sorunumu oldu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HRMNKY Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 20:49
Hiç bir sorun yok hocam.Sadece Peugeot yasakladığından dolayı yetkili servisler bu işe yanaşmak istemiyorlar başka birşey yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hantsome28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 20:54
TŞK...bende taktıracağım....
Çevrimdışı iibrahimm Açılır Kutu Gör
19 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iibrahimm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 00:18
bugün ustamla tekrar görüştüm kendisi iki tane 307 1,4 hdı araca denemiş olmamiş fakat gecen hafta bir arkadaşının dükkanında bir 307 1,4 hdı e takmışlar olmus sevrise sormuşlar bs nin yazılımlarının farklı oldugunu belirtmiş elinde birtane cc varmiş Star en kısa zamanda gidip taktırıcam deneyecemEmbarrassed sonucu paylaşırım
307 1,4 hdı
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 01:07
ne tuhaf yaa servislerin çoğu işine gelmediğindenmi nedense artık işi yokuşa sürüyolar kimisi takalım diyo kimisi takılmaz diyo kimisi takamadığına olmaz diyo kimisi yasak diyo naptıkları belli değil ama bence bu imkan varken düşünen arkadaşlar hiç durmasın hele hele uzun yola çıkıyolarsa bu nu puglarda yaşasınlar acizane kendi görüşüm hiç bi olumsuz yanını görmedim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 09:09
Uzun yol da da çok gerekli birde radarla hız takibi yapılan yollarda çok işe yarıyor. Ayarlıyorsunuz, radara yakalanmadan seyahat ediyorsunuz.
Uploaded with
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 09:25
buda bişeymi yaa benim araç lpg li diye servis içeri almıyor ama ankaradaki yetkili servis içeri alma işini bırak kendisi lpg montajı yapıyor (:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HRMNKY Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 11:02
Servislere cidden akıl sır ermiyor.
En iyisi sanayide bir usta bulacaksın tüm parçaları da alıp yanına gideceksin.Arabanı bi o usta bilecek oh mis gibi :)
19 - Haziran - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iibrahimm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 23:45
Starever sonunda bugun gittin hız sabıtleyiciyi taktık oldu artık uzun yolda gaz basmayacagım sadece ekranda yazısı cıkmadı fakat sorunsuz calıştı 2004 307 1,4 hdı
307 1,4 hdı
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2011 Saat 07:56
makyajlı kasa olsaydı aradın ekranda yazısıda çıkardı. olsun önemli olan çekicin boyu değil çaktığı çividir (:
güle güle kullan.
Çevrimdışı VEDATDINC Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı VEDATDINC Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2011 Saat 08:19
hayırlı olsun
2004 307XR 1.6 atiker
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2011 Saat 09:55
Hayırlı olsun
Uploaded with
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 7432 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6574 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2700 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 883 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3043 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2121 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14251 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 3012 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2618 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1873 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16384 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5778 10 Stcngnr28
private20 5
reiho 1
