  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 otomatik vites sorunu
Çevrimdışı feyyazbugan Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 206 otomatik
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı feyyazbugan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 otomatik vites sorunu
    Gönderim Zamanı: 19 Mart 2024 Saat 09:11
Merhaba Arkadaşlar
Kullanmış olduğum arabada otomatik vites geçişlerde kar ve spor modu hatası veriyor,
Devir yükselmesine rağmen araba vites atmıyor.
Arabayı aç kapa yapınca düzeliyor,
2 kez başıma geldi yolda giderken küt diye ses geldi ve aynı sorun oldu.
Arabadaki hataları görmek için bir ustaya gidip bilgisayara bağlattım resimdeki hataları vermektedir.
Sizce nasıl bir yol izlemeliyim
Çevrimdışı Eycof Açılır Kutu Gör
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 20 Mart 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eycof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2024 Saat 13:08
Aynı sorun bendede var çözüm buldunuzmu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı feyyazbugan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2024 Saat 13:41
Bulamadım
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eycof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2024 Saat 14:53
Ben cihaz aldım  önce pis yakıt p1327 arızası vermiş sonra p0700 şanzıman arızası vermiş  sonra  p0745 basınc arızası vermiş ben basınc sensörünü bi değiştireyim diyorum kablolarda şase veya so gelince yapıyormuş
Çevrimdışı Nurullah* Açılır Kutu Gör
Aracı : 2005
Kayıt Tarihi: 25 Mart 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurullah* Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2024 Saat 12:19
Sorunu çözebildiniz mi ?
Çevrimdışı cimenquantex Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 13 Mart 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cimenquantex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2024 Saat 07:01
Dostlar tekrardan merhaba aracımı bu sabah ikitelli sanayiye bırakacağım. Ustam 35 yıl peugeot yetkili servis deneyimine sahip, kendisi arızayı söylediğim anda bana şanzıman için yeterli yağı ve 2 adet selenoid valf siparişi geçip aracı onun ellerine teslim etmemi söyledi. Sizlere dönüş sağlayacağım arızanın giderilmesi ne kadar sürer bilemiyorum. 206 larda 150.000km olduğunda şanzıman yağı değişiminin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eycof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2024 Saat 14:29
Ustam geçmiş olsun ben bi tanıdık vasıtası ile şanzımancıya gittim ve bilgisayara bağlandı gaz pedalı potansiyemetresi arıza vermiş ondan dolayı şanzıman korumaya geçiyormuş ORJİNAL yazılım ile arızayı sildi şimdilik sorun düzeldi tavsiyem orijinal program ile baktırmanız sorunun ne olduğu çıkayor çoğu usta direk valfleri değiştiriyor yada öyle diyor ve ufak bi arıza yı şanzıman inecek diyip geçiriyor GEÇMİŞ OLSUN TEKRAR
Çevrimdışı jaseen Açılır Kutu Gör
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jaseen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2024 Saat 18:03
aynı sıkıntı bende de mevcut. sinir ediyor beni.. sabahlari yapiyor özellikle. ac kapa yapinca duzeliyor. nerede yaptırdın hocam. bizde bir ugrayalim istanbulda ise.
Düzenleyen jaseen - 27 Mart 2024 Saat 18:04
Çevrimdışı arifbsrn Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : 206 - XR 1.4
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2024 Saat 13:49
muhtemelen valfler ve yağ değişecek ve sorun düzelecek hocam.
ustaya şuanda ulaşma imkanınız varsa şanzıman yağ sayacını da eklediği yağ oranında düşürtmeyi hatırlatın.
bazı ustalar valf ve yağı değiştiriyor o kadar.
Aracı : Peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cimenquantex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2024 Saat 17:33
Arkadaşlar bu sorunun çözümü 15 yıldır çözülemedi kronik bir arıza bugün ustamdan aracı teslim aldım 2 adet selenoid valf ve yağ değişimi sonrası herhangi bir arıza yok. Kısacası arızayı tam arıştırıp çözmeye çalışan biri olarak sorunun selenoid valflerinizde ve yağ değişimi gerektiğinden ötürü olduğunu söyleyebilirim. Ama kontrol ettirmeden yaptırmamakta fayda var.
Çevrimdışı Musta08 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Musta08 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2024 Saat 10:43
Merhaba arkadaşlar,
Benimde sıkıntım kar ve spor modu, araç şehir içerisinde sıkıntısız bir şekilde ilerliyor fakat sehir ler arası yolda 30 km kadar 4. Viteste yolculuk edince kar ve spor modu yanıp sönüyor ve araç 3. Vitese geçip orada kalıyor. Daha önce vites geçişlerinde problem olduğu için selonoidler yağ, tesisat ve soğutucu değişti. Ama bu sorun illallah ettirdi. Sorunu yaşayan var mı? Birde bursada işinin ehli bir usta var mı? Varsa özelden numarasını atarsanız iletişime geçeceğim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı feyyazbugan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2024 Saat 18:43
Merhaba arkadaşlar
Kocaelide bulunduğum buradaki şanzımancıya götürdüm.
Seloid ve yağ değişim yapıldı. Ama halen bilgisayara bağlamdığında hata çıkmaktadır.
Bendeki araba kendiliğimde N den P ye alınca rolanti yükselmesi oluyor araba hep harekette olduğu için olabilir dedi usta , gaz sorununu düzeltilmesi gerekiyor gene aynı arıza yaparsa şanzıman reklefiye olması gerekiyor dedi.
Başka bir ustaya götürdüm oda biraz baktı gaz geleceği yada beyinde değilde elektrikselbır sıkıntı olduğunu bu sorun düzeltilmesi için elektrikçiye gitmem gerektiğini söyledi.
Bayramdan sonra elektrikçiye gidip baktıracağım.
Şuan arabayı fazla yormadan kullanıyorum
Çevrimdışı Erdhan Açılır Kutu Gör
Yaşı : 44
Aracı : 2006
Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erdhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2024 Saat 12:15
 Merhaba, ikitellide nereye gittiniz? Aynı sorunlar ve daha fazlası benimde aracımda mevcut.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3163 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5936 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1254 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1380 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 769 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2876 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1159 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1985 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12971 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1018 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 571 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 539 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 581 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 577 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1068 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 953 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16235 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5678 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1990 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 577 0 Erdo
Berkan123 7
berkogut 7
KnucklesTR 4
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
