208 Yağ Azaltma Problemi |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
samsunonly
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 208 Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2022 Konum: Turkey Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı samsunonly
Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2022 Saat 22:44 |
114 bin km'de 2015 model pejo 1.2 puretech access model aracım var çok değişik bir durum yaşıyorum 93 bin kmde triger değiştirdim bunu yaptırdığımdan beri yüzüm hiç gülmedi... Aracım sürekli yağ eksiltiyor. 1 ay önceki hali https://i.hizliresim.com/rbjumix.jpg 1 ay sonraki hali (400 km yol yaptım 1 ay içinde) https://i.hizliresim.com/pwzgk7a.jpg bu sürekli böyle olmuyor kimi zaman neredeyse çok az eksiltiyor bir çizgi bile eksiltmiyor berki kimi zamanda bu şekilde aşırı fazla eksiltiyor yani ben bu işten hiçbirşey anlamadım daha önce başına gelen varsa yardımcı olabilir mi nereden kaynaklanıyor olabilir. Devirli kullanmak yağ yaktırır mı misal |
Berkay Erdinç
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2000 Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 267 |
Alıntı Berkay Erdinç
Aracınıza koyduğunuz yada koyulan yağ sahte olabilir.bu aralar bir hayli sahte yağ arttı.hiç umulmayacak yerlerden bile sahte yağ çıkıyor.
Yani araçtaki yağdan dolayı kaynaklanabilir sorun Diğer bir etken yağın visikozitesi.yanlış yağ seçiminde bu şekilde sorun yaşayabilirsiniz. Yine bir yerden yağ kaçağı.krank keçeleri,külbütör kapağı yağ filtre oringleri vs yerlerden yağ sızıntısı. Subap lastikleri,segmanlar gibi parçalarda yağın yanma odasına sızıp yağ yakmaya sebebiyet verirler. Sürekli devirli kullanmakta yağ eksitmeye ve yağın özelliğinin çabuk bozulmasına sebebiyet verir.yüksek devirlerde motor iç ısısı yükseleceğinden yağ sıcaklığıda yükselir.çok ısınan yağ yavaş yavaş özelliğini kaybetmeye başlar ve yağ ısındıkça buhar olmaya başlar buhar olan yağ kartel havalandırmadan gaz kelebeğine oradan yanma odasına gönderilip tekrar yakılır.yağın kalitesi nekadar iyi ise buharlaşma okadar az olacağından eksilmede azalır. Yani daha çok söylenecek şey olsada daha fazla uzatmak istemiyorum.aracınıza detaylı şekilde bakılması gerekir. Düzenleyen Berkay Erdinç - 15 Ağustos 2022 Saat 09:59 |
samsunonly
Alıntı samsunonly
Merhaba öncellikle ilginiz için çok teşekkür ederim. Aracın bakımlarını yetkili servisde yaptırıyorum artık pejonun kendi servisinde sahte yağ kullanabilirler mi bilmiyorum Devirli kullanıyorum açıkcası 1.2 82 hplik uzun yola giderken özellikle biraz devirli kullanmak zorunda kalıyorum yoksa 110 120 arasında kullanmak zorunda kalıyorum 5 vites 3.5-4 bin devir arasında 120-130 km hıza anca geliyor araba :D |
Omeralaca
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 208 2012 Kayıt Tarihi: 12 Mart 2023 Konum: Sultanbeyli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Alıntı Omeralaca
Bende 208 2012 1.2vti benzinli modeli var. Yağ eksiltme bende de var. Araştırdım biraz kronik olduğunu öğrendim bu modelde. Aracı bende yüksek devirde kullanıyorum özellikle araç full doluyken ve yokuş çıkarken gitmiyor. çoğu zaman vites küçültüyorum yada yokuşa gelmeden gazı kökleyip hızımı alarak giriyorum. 8 ay oldu alalı bagajımda hep yağ bidonuyla geziyorum 2 adet 5 lt yağ bitirdim. 5w30 kullanıyorum yağ değişiminde 10w40 koymayı düşünüyorum.
Ramram
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Pegeout 208 Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2023 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
208 motorunu yaptıran var mı hiç randıman alınıyor mu. Aynı problemler bende de var motoru yaptırmayı düşünüyorum
Onurkoksal61
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Pejo 208 1.2 puretech Kayıt Tarihi: 02 Eylül 2023 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Onurkoksal61
Usta benim araçta çok yağ yakıyor , Bende motoru yaptırmak istyorum yaptırırsan bilgi veririmsin ?
Ramram
Memleket neresi acaba , yakınsak beraber gidip hallettirebiliriz aslında
Omeralaca
Alıntı Omeralaca
Merhaba yaptırdınız mı aracı yada bir çözüm bulabildiniz mi?
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
