  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 çalışmıyor
206 çalışmıyor
Çevrimdışı 20607 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 20607 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2020 Saat 13:40
S. Aleyküm
2000 model 206 xt aracım marş basıyor ama çalışmıyor lpgyi iptal ettim benzinde biniyorum lpgden olduğunu düşündüğüm için sonra yolda giderken stop etmeye başladı araştırdım volant sensörü ü değiştirdim aynı sorun devam ediyor diğer sensörlerin hepsinin çalışırken tek tek soketlerini çıkardım stop etti demekki diğer sensörlerim sağlam bujileri ve bobinim sağlam sigortaları kontrol ettim benzin pompası ı değiştirdim benzin galerisinde basınç geliyor yardımcı olurmusunuz?
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2020 Saat 22:54
Merhaba motor beyninin altında yer alan çiftli roleyi kontrol etmelisiniz
Aracı : 206 1.6 XS 90hp
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2020 Saat 10:30
Aynen kaputtu açınca solda motor beyninin altında benzin rolesi var sokrti çıkmış olabilir yanmış olabilir
Artı ne olur olmaz bir kez kağda akünün arkasında kırmızı düğme var ona bas darbe sensörü bu çukur vs girdiysen benzini keser belki ondandır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 20607 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2020 Saat 15:37
Kardeşim benzinde sıkıntı yok araba sabah bas çalışıyor ısınmaya başladıktan sonra stop ettimmi çalışmıyor ertesi sabah bastımmı çalışıyor aynı oluyor yola çık 1 km git stop ediyor ertesi sabaha kadar çalışmıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 20607 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2020 Saat 17:05
Baktım kardeşim beynin altındaki soketi söktüm temizledim hatta geri taktım
Çevrimdışı Mstfay Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 otomatik
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mstfay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2020 Saat 12:57
Ben daha önce 2010 model hyundai i30 aracımda bu tarz sorunlakarşılaşmıştım. Yetkiliservise götürdüm krank sensörü arızası vermişti. Sizde bi yetkili servise götürebilirseniz nedenini bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Kolay gelsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2020 Saat 20:03
Orjinalini yazan: 20607 20607 Yazdı:
Motor ısınınca siz stop ediyorsanız ve geri çalışmıyorsa marş motoru kömüründen dolayı olabilir.
Ama kendisi stop ediyorsa ve çalışmıyorsa;
Isınınca stop ediyorsa krank sensörü arızası olabilir.  Genelllikle krank sensörü arizası ısınınca olur ve hareket halinde bile olsa stop ettirir.
Ikinci ihtimal ise maalesef beyin arızası. Başıma gelen arizalardan biriydi. Isınınca sorun yapıyordu ama çoğunlukla isindiktan sonra stop edip tekrar çalıştırınca yola çıkınca stop ediyordu.Mesela yola gidiyorum motor ısınıyor sonra durup yakıt alıyorum. Tekrar yola çıkıyorum pat istop ediyor. Sonra calismam allah çalışmam. Bu sorun yüzünden buji, bobin, km sensörü, krank sensörü,  vs. vs. Dünyanın masrafını yaptım. Sorun beyin (ecu) sorunu çıktı.
Çevrimdışı Ahmet kan Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 28 Nisan 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmet kan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2020 Saat 03:33
Mrblar bende 206 var 2004 model 1.4 benzin lpg bir aydır göturmedigim usta kalmadı çözüm bulunması. Araba aniden bakıyorsun çalışmıyor. Mars vurunca diri diri vuruyor ama almıyor vurduruyorsun almıyor krank sensörlü değiştim ateşleyici değiştim kelebeği usta temizledi benzin pompası felan sağlam. Cinleri var resmen bazen günde 20 defa stop edip geliştiriyorum sorun yok. Ama bi bakıyorsun çalışmıyor 10 dk 20 dk felan bekliyorum deniyorum tak çalışıyor. Araba devir saatine bakınca kendi kendine oynuyor stop ediyor yükseliyor allah için çözümü varsa söyleyin. Yoksa satacam kahroldum. Şimdiden tşkler bu arada lpg yi devre dışı bıraktım benzinde kullandım ikinci gün yine aynı. Şimdiden Tşkler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2020 Saat 11:48
katalizorunde sensörler var ise onlardan kaynaklı diye tahmin ediyorum araç sogukken   sensöri soketlerinden çek sensörleri iptal et LPG yi aktif etsonra çalıştır birde öyle kullan stop edecekmi bir bak. m
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 7403 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6571 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2695 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 883 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3041 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1270 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2119 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14248 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 3010 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2614 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1871 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16383 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5778 10 Stcngnr28
private20 5
reiho 1
