Sente Ustası |
ucanturk
1. Vites Yaşı : 46 Aracı : 207 1.6 VTİ 2008 Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2014 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2019 Saat 22:27 |
Aracım 207 1.6 VTİ Otomatik. Kocaeli civarında sente ayarı yapabilecek usta tavsiyeniz var mı?
kardeşim vti motorlarda sente kolay kolay kaçmaz çünkü triger zincirlidir. eğer yaptıracaksan bu iş öyle her ustada olmaz çünkü vti motor için özel bir aparat vardır. o olmadan yapılan işlen daha kötü sonuçlara neden olabilir. iyi bir bmw ve mini cooper ustasıda olabilir belli modellerde aynı motor kullanıldı. ve kesinlikle bu işlemi yapacak usta dediğim aparat ile yapsın.
ucanturk
evet, malesef haklısın. Bende o yüzden sıkıntı çekiyorum. Eksantrik mili sensörleri hata veriyor. İkiside değişti ancak hata devam ediyor. Sente ayarı dan başka ihtimal kalmadı fakat yapacak usta bulamıyorum. İst Anadolu yakası yada kocaeli de var mı bunu yapacak?
ucanturk
sorun düzeldi. Arıza ışığı söndü. Sadece arabanın eksik yağını tamamladım, hepsi bu. Sanayide malesef kimse bişey den anlamıyor.
eran
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Citröen C5 Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 177 |
Kesin yağdan olduğuna emin misiniz? Bir süre takipte kalın tekrar yakabilir.
C5
KILIÇ
Peki arıza ışığının yanmasına sebep olan arıza kodunu silip mi denediniz. bence önce bir bilgisayara bağlayın arıza kodlarını silin. tekrar yanacakmı ona bakın. Yağ ile eksantrik sensörü arızası cok bagdaştıramadım ben.
ucanturk
evet dediğiniz gibi oldu. Araç düzelmedi. Yağ tamamlayınca tesadüfen söndü demekki. Problem devam ediyor. Cihaza bağlattım 4 adet hata veriyor
P0014, P0011 Kam mili safhalama hatası ve P2168, p0170 yakıt karışı hatası veriyor. Eksantrik konum hatası. Buralarda anlayan bulamadım malesef. Geçen hafta bana eksantrik sensörleri i değiştirdiler boş yere |
https://www.otoyedekmarket.com/urun/peugeot-508-1-6-benzinli-elektrovana-orjinal bu parçayımı değiştirdiler hocam
ucanturk
hayır öyle bir parça değişmedi. Hiç bahsi geçmedi onun
ucanturk
cumartesi günü elektro vana da değişti. Böylelikle harcadığım para 10bin TL yi geçmiş oldu. Sorun hala devam ediyor. Sök tak şeklinde para kazanan ustalara hakkımı helal etmiyorum.
Dogukan35
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 207 Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2019 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı Dogukan35
hocam aracında ilk marşta dalgalanma stop etme düşük devirde gaz yememe gibi bir durum varmı
Dogukan35
Alıntı Dogukan35
Zincir uzama mı yaptı
eranstone
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 207 VTi 120 bg Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2019 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı eranstone
Benim araç da aynı, benim şimdilik masrafım 3 bin civarında. 10 bin yolunda ilerliyorum. Sorun sizinkiyle benzer. Dört gözle çözüm bulan arkadaşları bekliyoruz
omerb
merhaba, bir yurt dışı makalesine göre p0011 kodu için yağ ve yağ solenoid valfi üzerine vurgu yapılmış. Bu valf tıkalıysa, valfe gelen yağ hattı tıkalıysa,
Yağ çok kalın ise, yağ filtresi tıkalı ise bu sorunlara yol açar diyor. Sanki sizin arızanız buna benziyor. Çünkü yağ koydum düzeldi demiştin. Bu yağ solenoidini kontrol ettir. Makalede sıra 1 demiş, bölüm 1 demiş. Bundan ne kastetmiş anlamadım. 1. Silindir falan mı acaba bilemedim. Düzenleyen omerb - 31 Ekim 2019 Saat 20:07 |
ucanturk
yağ ilave ettiğimde yada komple değiştiğinde düzeliyor ama bir gün sonra yine aynı. Şimdi gelişen durum şu, eksantrik mili sensörü ün fişini çekince araç saat gibi oluyor, fişi takınca sapıtıyor . Sönsör değişti ama sorun değişmedi. Bilgisayarda pozisyon hatası gibi bişey yazıyor. Usta şimdi sente ayarına bakacak. Üç beş bin de o ister. Hadi bakalım hayırlı işler.
Yağ ile alakalı filtreyide Bi söyleyeyim değerli ustaya.
omerb
senin sorunun yağ basıncı ile ilgili gmrünüyor. Bu sorun çıkmadan önce yağ ile ilgili bir işlem yaptırdın mı.? Arıza öncesi ne yaptırdın araca.? Bu ayar kendi kendine kaçan birşey değil bence. Bunu etkileyen etmenlerin en başında yağ basıncı geliyor. Filtre, yağ selonoidi gibi şeyler. Farklı birine göstermeyi deneyebilirsin. Beni buraya yönlendiren sen yağı değiştirdikten sonra bir gün bile olsa normal olması.
Yağ basıncını ölçtürebilirsin. Filtreyi değiştir gitsin. Ucuz.
Aşağıdaki linki oku lütfen. |
ucanturk
tüm arkadaşlara ilginiz için teşekkür ediyorum.
Bobinler bujiler yağ yağ filtresi iki kez değişti. Elektro valfler, yağ buhar hortumu, eksantrik sensörleri değişti, enjektörleri değişti. Sonra kablo yanmış meğer dediler. Üç dört gün iyi çalıştı ama arıza ışığı yanıyordu ve eksantrik pozisyon hatası veriyordu P0011, P0014, p0170, p2178 hatalarını veriyordu. Şimdi üst kapak açıldı. Usta orda bişey bulamadı. Senteyi daha önce biri yapmıştı bu usta tekrar yaptı yine olmadı. Servisten gelecek olan orijinal aparatla tekrar yapacak. Bu kaçıncı usta hepsi parça değişiyor. Kartal da Bi ustaya gittim o da sadece masraf yapmaya yaradı. Götürecek bir yer bulamadım gerçekten.
omerb
valla senin için deli gibi yayınlar okudum. Genel olarak 1. Silindir hatası deniliyor. Biri de birinci silindir enjektör kablosunda paslanma görmüş temizlemiş sorun çözülmüş. Zaten senin hata kodlarında hep bank 1 denilmiş. Birinci silindir hangisi ise onun enjektör kablolarına baktır. Yalnız bazı ustalar birinci ve 4. Silindirleri karıştırıyor. Senin sorunun kablo temazsızlığı gibi duruyor. Bu yanmış kablo enjektör kablosu vs ise değiştir. Umarım çözeceksin.
ucanturk
çok teşekkür ederim eksik olmayın.
Daha önce komple tesisat kontrol edilmişti göya. Ekzost yakın bir yerde yanık kablo deştiklerini söylediler. Olmazsa motor bölümü tesisatını komple değişelim. Söyleyeyim bakayım ustaya. İki haftadır onda zaten araba
ucanturk
şu an orijinal sente aparatı ı gelmesi bekleniyor. Dün elektrikli araçlar kursundan hocalar gelip bakmışlar. Ölçümler yapmışlar elektrik yada elektronik alakalı bişey bulamamışlar. Üst kapağın altında bir anormallik çıkmamış. Herkesin tahmini sente üzerine. Çaresiz bekliyorum. Olmazsa LPG söktürüp servise bırakıcam arabayı yada cami önüne
