2015 BlueHdı Isınma Sorunsalı |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
Tibuk53
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : Peugeot 308 1.6 BlueHDi Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2019 Saat 14:44 |
Aracımın bakımını yaparlarken ustam blok tapasından yağ kaçağının olduğunu söylemişti, ne gerekiyorsa yaptılar,kaçağı yok ettiler ve aracımı teslim aldım.... Ertesi gün yoğun kullanım sonrası garaja aracı soktuğumda yanık yağ kokusunun geldğini fark edip kaputu açtım, bildiğiniz duman çıkıyor. Sabah hemen servise gittim, eski yağların temizlenmediği cevabını aldım onlar motor ısısıyla beraber yanıyor eriyor buharlaşıyor ,Yağ kaçağı vs kesinlikle yok dediler,Spreyle bir güzel temzlerdiler her tarafını. Uzun yol yaptım Yaklaşık 2500km civarı, bu süre boyunca yine hiçbirşey hissetmedim . Geçen hafta içerisinde yine duman olmasa da yanık kokusu adım.(temizlenmesine rağmen) ve ortada yağ kaçağı vs de yok . Ve aracım aşırı sıcak aşırı ısınıyor.Sizin aracınızda da bu aşırı sıcaklık var mı? kaput değilde yan çamurluklar sıcacık oluyor.Bana tuhaf geldi
MODERATOR Yaşı : 40 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
garip bir durum hocam. kaput neyse sıcak olurda çamurlukların o kadar sıcak olması normal deil gibi. tabi araç sürekli güneşte kalıyorsa normal diyebiliriz. yanık kokusu gelmesi normal deil acaba turbo muhafaza mı problem var
Tibuk53
kaputta keçe var muhafaza var ısınmaması normal.Yan çamurlukların ısınması bana da saçma geldi...Koku ile alakalı yağ kokusu olduğu net ama kaçak vs de yok, belki tam da temizleyememiş olabilirler. Takıldığım nokta motorun sıcaklığı.... Hararet vs sorunum yok hiç olmadı binlerce km yaptım aracı devirli de kullandım sınırları da zorladım ama sıkıntı hiç yaşamadım . Şehir içi dur kalklarım bol olduğunda araç sıcacık oluyor.Bakım da yeni yapıldı araç kusursuz şuanda.Km de 41.000 de henüz.
Tibuk53
Bu arada sıcaklık net turbo muhafazadan geliyor.Sıcak olması normal de peugeot ilk aracım, daha önce FR kullandım onda da turbo mevcuttu ama bu kadar sıcak olduğunu görmedim hissetmedim.
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
