206 Giderken Elektrik Kesip Stop Etme |
zaferr
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2019 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2019 Saat 09:53 |
Düzenleyen zaferr - 16 Haziran 2019 Saat 09:56 |
lemix
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2019 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Teşekkür(1)
Mrb. Bende de bir benzer sorun mevcut. Aracim 206 2004 model benzinli. Duz yolda giderken bir kac sefer kendiliginden stop etti. Ama daha cok yokus yukari cikarken arac gaz kesio bazen de stop ediyor. Sanayiye goturdum bise bulamadilar. Sonuc cikarsa yazin hocam bende ona gore baktirayim.
talip206
Teşekkür(1)
Hocam benzer sorunlar bende olmustu. Beninki sogukken değil de ısınınca stop ediyordu. Sorun beyinden çıktı. Ama beyini degistirene kadar değiştirmediğim parça etmediğim masraf kalmadı. Boşa para harcadım. Yalniz sizde ki enterasan olan durum tarihin sıfırlanması. Tarih sıfırlanması yüzde doksan akü ile ilgili. Beyin arızalıda olsa da tarihi sıfırlamıyordu.
Yapacağın şey eşinde dostunda araba varsa akuleri değiştirip gözlem yap devam ederse direkt beyinciye gidip arıza tesbiti yaptır. Yoksa değişe değişe iki beyin parası ödersin. Beyin sağlam derse o zaman başka ihtimallere bak
Düzenleyen talip206 - 16 Haziran 2019 Saat 20:08 |
Teşekkür(1)
+1
zaferr
Saolun arkadaşlar yorumlarınız için. Haftasonu ilk iş bi oto elektrikçiye gidip aküye baktırtacağım, Tekrarlaması durumunda da beyinci yolu göründü.
ersinyildiz
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 206 XT Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 136 |
Alıntı ersinyildiz
Tam olarak bu değil ama benzer bir sorun yaşamıştım. Bende elektrik aksamı kademeli olarak gidiyordu, önce ibreler, sonra teyp vb. Ve bunu sürekli değil arasıra yapıyordu. Birkaç usta beyindendir dedi ama alternatör çıktı. Akü ve alternatör'e iyice baktırın sonra beyin işine girin derim.
Karacocuk24
Alıntı Karacocuk24
Designbyonurkaya
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 162 |
Alıntı Designbyonurkaya
merhaba kardeşim kaputun altında ki sigorta panosunda 8 nolu sigorta 20 amper pna bak krank mili sensörü aşağıdaki ona bak sigorta olma ihtimali yüksek
Design By Onur Kaya
10 NUR 206 Umudumuz Allahtandır Kulun İşi Rast Gelsin... |
zaferr
Teşekkür ederim, dediğin gibi kaynar suyla iyice temizledim bir haylı oksit vardı 0 gibi oldu bakalım.
zaferr
Teşekkür ederim hocam yorumun için. Dediğin sigorta olayına youtubede bi videoda denk gelmiştim, benimki gibi bir olayla yolda kalan elemanlar 20 lik sigortayı değiştirdiklerini ve artık hep arabada bulunduracaklarını söylemişlerdi. Sen söyleyince onu hatırladım şimdi. Dediğin gibi sigorta ihtimali yüksek. İnternetten bıçak sigorta siparişi verip geldiği gibi değiştireceğim.
Designbyonurkaya
umarım sorunun düzelir sigorta ayaklarına bak sarsıntıdan yapma ihtimali yüksek ayaklar gevşek ise keser
Design By Onur Kaya
zaferr
Onu da bi kontrol edeyim Çünkü Benim aracın motor kulakları biraz yıpranmış motor biraz titreşimli çalışıyor.
