  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Antipolituon fault, motor arıza lambası, stop etme
Çevrimdışı nqs Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 1.6 XT OTOMATİK 307
Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nqs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Antipolituon fault, motor arıza lambası, stop etme
    Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2019 Saat 12:24
Arkadaşlar selamun aleyküm, benim aracım 2004 model, benzin-lpg, otomatik 307 XT, 231.000 kilometrede. Aracımı şubat ayında aldım. Aldığımda motor arıza lambası yanıyordu, satana sorduğumda LPG’den dolayı yandığının cevabını aldım.
Arabayı alınca hemen 10.000 bakımına giriştim. Yağ olarak Liqui Moly mos2 10w40 yağ (3 lt), orijinal hava, polen ve yağ filtresi ile bakım yaptım. Motorun altında yağ kaçakları vardı, altını yıkattım, gözlemledim, motor yağ kaçağı yok (çubuktan kontrol ettiğimde de gram eksilme yok), damlatma yok ama şanzımandan yağ damladığını gördüm. Kaçaktan mı yoksa fazla yağın atılması mı anlayamadım. Şanzıman yağ değişiminde onu da kontrol edeceğim.
Araçta BRC lpg var, aracı aldıktan yaklaşık 1 ay sonra filtresini (Bursa Nira Mühendislik) değiştirttim. Usta (yamağı) ayar yapmak istedi ama bir türlü tutturamadı. Bende boğaz kelebeği temizliği yapacağım dedim. Usta yamağı “abi temizlettir, sonra da ayar yapalım” dedi. Ama bence yine de ayar tutmayacak, çünkü bizim araçlarda BENCE AFR ayarı yapılmaz ise ne ayar tutar ne de Antipolituon fault arızası son bulur.
            Otomatik arızası verdi, yani 3 kez sesli ikaz sonrası kar ve spor modu göstergede belirdikten sonra şu ünlü “-“ işareti ekranda görünüyor, ama ilginçtir bu arıza durumunda otomatik vites 2000-2500 devirde bir üst devire geçiyor ve hatta ilginçtir manuel vitese alıp (rakamlar görünmese de) vites düşürüp yükseltebiliyorum. Bu arızayı motor soğukken değil de motor ısısı 70 dereceyi geçtikten sonra veriyor. Satıcıyı arayıp herhangi bir işlem yapıp yapmadığımı sorduğumda (tabi aldıktan 3 ay sonra falan) kendisi de yapılan işlemin ne olduğunu bilmediğini ama şanzıman da tamir olduğunu ve 1.800 TL ödeme yaptığını söyledi. Muhtemelen selenoid valfler değişmiş ve yağ değişimi olmuştur. Ama yağ olarak ne konduğunu bildiğini sanmıyorum. Bence mobil LT71141 yağ konulunca düzelecekmiş gibi görünüyor. Araç soğukken çalıştırınca hemen “D” ye alıp basıp gitmiyorum, 10 saniye “P” de çalıştırıyorum, 10 saniye “R” de çalıştırıyorum ve 10 saniye “D” de çalıştırıp hareket ediyorum, dolayısıyla vuruntu olayını pek yaşamıyorum, tavsiyemdir.
            40-50 kilometre benzinde kullandım ve ünlü motor arıza ışığı söndü, Antipolituon fault arızası vermez oldu. Ne zaman lpg ye geçtim motor arıza lambası yandı ve Antipolituon fault uyarısı almaya başladım. Yani arabayı benzinde kullanınca oksijen sensörlerimin de sağlam olduğunu anlamış oldum. Şimdi LPG’de kullanıyor ve arıza uyarımla birlikte yaşıyorum.
            1-2 gün önce airbag hatası aldım, akabinde kornanın da çalışmadığını gördüm, halen çalışmıyor. Daha öncede airbag hatası almış, koltuk altından geçen kabloları düzenli bir şekilde yerlerine takınca geçmişti ama korna düne kadar çalışıyordu.
            Kronik olarak sinyal kolu takılı kalıyor, aliexpresden sipariş ettiğim parça gelirse onu da ufak yollu halledeceğim.
            İlk zamanlar araç çalıştığında “P” den “D” ye bazen geçmemezlik yapıyordu, stop edip çalıştırınca geçiyordu. Sebep fren müşürüymüş, 25 TL’ye alıp değiştirmek 10 dakikamı aldı ve bir daha yapmadı.
            Boğaz kelebeği temizliğini kendim yaptım, adaptasyon işini ise şu şekilde yaptım; kelebeği yerine takıp akü kutuplarını bağladıktan sonra aracı benzinde rölantide 15 dakika çalıştırdım ve yine benzinde aracı sıkıştırıp yormayacak şekilde 15 dakika şehir içinde gezindim. Rölantide ve gezinirken herhangi bir devir dalgalanması gözlemlemedim. Lpg usta yamağının dediği gibi boğaz kelebi sonrası ayar yaptırmaya Bursa’ya (Nira Mühendislik) halen gitmedim.
            Bizim araçlarda bilgi ekranının solması problemi var, tabii ki benim araçta da var/vardı. Bende ekranı söküp şerit led taktım, şimdi gündüz güneş altında bile canavar gibi ışığı var.
            Geçen haftalarda 1.800 kilometre yol yaptım (Mustafakemalpaşa/BURSA-Kayseri, gidiş geliş). Bu yolun %15’i şehir içi, %85’i şehirlerarası. Pompa verisine göre 8,9 litre /100 kilometre gaz yakmışım ( araç bilgisayar göstergesi 7,7 lt/100 km gösteriyordu, ayrıca ortalama hızım 91 kilometre/saat gösteriyordu) , ortalama litre fiyatı 3,30 TL’den 100 kilometrede 3,30x8,9=29,37 TL (kilometrede 29 kuruş yakmış), toplamda 528,66 TL vermişim yakıta (benzin hariç). Benzini de eser miktarda yakıyor ama hesaplama yapmadım. Bu uzun yol seyahatimde dik yokuşları çıkarken baktım araç otomatikten manuele geçmemeye başladı. Aha dedim araç şimdi arızaya geçecek, bizde yolda kalacağız, ama kalmadık tabi. Bunun sebebi de araştırmama göre bizim araçlarda (makyajsız kasa-2004 model) şanzıman yağ soğutucu ünitenin küçük olmasından kaynaklanıyormuş. Eğer makyajlı kasalarınkinden çıkma bir tane bulursam değiştirmeyi düşünüyorum, bir muhtemel yukarda yazdığım otomatik vites arızasını da bu yüzden alıyorumdur. Yani yeterli soğutma olmayınca şanzıman yağı yüksek sıcaklıklarda özelliğini yitirmeye başlıyor.
            Benim araçta aldığım kişinin dediğine göre ısı 95 dereceye geldiğinde fan açıyormuş, çift kademeymiş falan filan. Araç uzun yolda şu günlerde 85 derecede sabit duruyor, şehir içi sıkışık trafikte 100-105 civarını hatta bir kezde 110’u gördüm.
            Arabamda sunroof var, çift yönlü. Ama kademeler sapıtıyor. Çift yönlerden birinde iken kapatmak istediğimde diğer yöne geçebiliyor, söküp bakmam gerekecek. Tavan kaplaması arkadan sarkma yapmış, onu da elden geçirip yenilemem lazım. Arabaya vatandaş double ekran takmış, geri görüş kamerası takamamış, radyo kolu uyumsuz olduğu için devre dışı. Klimanın gazı yoktu, gaz bastırdım bir ay sonra gaz kalmamış, şimdi tekrar gaz bastık, usta 10-15 gün sonra gel kaçak tespiti yapalım dedi. İki gün önce klima çalıştırayım dedim, baktım sıcak hava üflüyor, aha dedim gaz bitmiş. Dün tekrar klimayı açtım hoppala klima çalışıyor ve buz gibi üfürüyor. Hiçbir şey anlamadım bu işten, neyse usta artık bir şey der.
YAPTIKLARIM:
1-    10.000 bakımını kaliteli bir yağ ile ve orijinal ekipmanla yapmak,
2-    Silik bilgi ekranına led lamba takmak (resimleri var),
3-    Boğaz kelebeği temizliği,
4-    Fren müşürü değişimi,
YAPACAKLARIM:
1-    Triger değişimi (devirdaim ile birlikte),
2-    Şanzıman yağ kontrol ve değişimi (Mobil LT71141) (kaç litre olduğunu netleştiremedim),
3-    LPG için AFR ayarı yaptırmak,
4-    Farları led yapmak (tabi karşıdakine saygı çerçevesinde),
Evet, arkadaşlar biraz uzun oldu ama başkada yaptıklarımı, bildiklerimi, yapacaklarımı sizlerle paylaşamazdım, sizden ricam bu AFR ayarı konusunda bildiklerinizi esirgememeniz, hatta tartışabiliriz de.
lehim yapmadan önce artı, eksi ucu belirleyip öyle lehimledim
ledin altında yapışkan olduğundan kendisi yapışıyor, ama benimki deforme olduğundan çift taraflı yapışan bant kullandım
gündüz güneşin altında oldukça parlak ve tatminkar, geceyi hiç sormayın Smile
Düzenleyen nqs - 20 Mayıs 2019 Saat 14:21
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2019 Saat 08:37
maşallah eline koluna sağlık bir çok işlemi kendin yapmışsın. afr ayarı konusunda benimde pek bilgim yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nqs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2019 Saat 09:44
teşekkür ederim @sonerkyl
size yapacaklarım ile ilgili bir kaç sorum olacak, müsait olduğunuzda cevap verirseniz sevinirim Smile
--benim araç için triger setini nereden temin edebilirim
--şanzıman yağını kontrol/değiştirme işlemi için Bursa'da tavsiye edebileceğiniz yer var mı? (Bursalı arkadaşlardan da cevap bekliyorum)
--led farlar hakkındaki fikirleriniz nedir, hangi marka model takabilirim?
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Çevrimdışı bozajuniors Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Peugeot 206 X-Design
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bozajuniors Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2019 Saat 21:43
hocam. Bende bursadayim. Bendede otomatik viteste şehir içinde mükemmel performans var ama şehir dışında yani merkezden uzaklaşıp 25-30 km sabit 110 km hız da giderken araç otomatik vitesi yol şartına göre 3 e geçince vites takılıp kalıyor. Manuele geçmiyor  Ekranda donuyor. Sadece kar moduna alıp gidebiliyorum. Şehir içine geldiğimde tekrar d moduna aldığım zaman bu sefer çok Yüksek devirde vurununtulu bi şekilde vites atıyor. Normalde d modunda kendi kendine kalkan araç hiçbir gaza çok aşırı yüklenmemle ağır ağır kalkıyor. Bu yüzden uzun yol yapmadım. Eğer usta konusunda bi fikir sahibi olursan şanzimanla ilgili. Bende tavsiye bekliyorum. Benimde gaz kelebeği temizliği yaptırmam gerekiyor. Sanslisinizki elinizden geliyor.
Düzenleyen bozajuniors - 21 Mayıs 2019 Saat 21:44
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nqs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2019 Saat 08:25
Şimdiye kadar otomatik arıza uyarısı aldığımda, hiç bir zaman 3. vitese sabitleme olmamıştı. Ve bu yüzden kendimi şanslı sayıyordum ki ta bu sabaha kadar. Bu sabah maalesef otomatik arıza verdiğinde çok vuruntulu vites değiştirdi ve 3. vitese kendini sabitledi. Fakat 3000 deviri çok rahat geçiyor ve halen iyi hızlanıyor, dolayısıylada motor sesi artıyor. Ben ne güzel sadece şanzıman yağı değiştirmekle iş biter derken, şimdi sanırım selenoid valflerinde değişmesi gerekecek (tabii bu bir varsayım sadece). Belki şanzıman ve motor beyin güncellemeleri falan iş kurtarabilir. Bende Bursa ilçesi Mustafakemalpaşa'da ikamet ediyorum. Yeni taşındım sayılır, buraları bilmediğim için iyi bir usta veya servis araştırması devam ediyor.
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2019 Saat 08:44
Orjinalini yazan: nqs nqs Yazdı:
1-bursa sanayide bulabilirsiniz hocam muhtemelen orjinal ekipmanı. peugeot parçacılardan alın ve üretim tarihini dikkat edin.
2-malesef
3-ben tavsiye etmiyorum açıkcası yağmurlu - sisli ve karlı havalarda görüş açın çok kötü oluyor. yazın karanlıkta tamam 10 numara ama karşıdan gelenin gözünü alması cabası. Tabi mercek uygulaması yaptırısanız o zaman daha iyi oluyor aydınlatma.Almayı düşünürsenizda slim tip olan modellere yönelmenizi tavsiye ederim.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2866 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5899 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1250 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1305 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 759 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2847 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1155 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1970 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12942 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 987 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 566 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 532 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 579 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 576 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1041 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 923 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16220 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5650 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1983 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 564 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
Mustafa1923 3
alex33 3
drneuron 3
ppfustasi12 3
chanyilmz 2
arifbsrn 2
antipollution 2
