  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Stop Etme
Stop Etme
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Stop Etme
    Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2018 Saat 08:41
arkadaslar hayırlı günler
206 aracım var feline 1.4 modeli lpg +benzin olarak  geçen ay 100 liralık bi benzin almıstım  haliyle ısık su an yanıyor sabah arac benzinle calısıyor iyi güzel bi 2 3 dk yolda veya rolanti de dururken araba stop ediyor tekrardan calıstırıyorsun ondan sonra kendine geliyor yolda da araba boguluyo gibi oluyor gaza basıyorsun ama devir 2 yi geçmiyor mesela gazdan cektin mi ayagını stop edip kalıyor tekrar calıstırıyorum düzeliyor
bu benzin var ama ısıgı yanıyor bittigini farzedip benzini mi kesiyor
ya da lpg soguk oldugu icin ısınmayıp arac direk lpg yi alıp bogduruyor mu ?
ya da zengin karısım mı var bunda lpg +benzini aynı anda mı alıyor yada yakıyor ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2018 Saat 10:38
zengin fakir karışımında yapar kardeşim. ya benzin kesici yada lpg kesici arızalı kaçırıyor olabilir. buda aracın boğulmasına ve stop etmesine sebep oluyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2018 Saat 11:50
bunu sadece araç sogukken belli ediyor onun haricinde yapmıyor bende direk benzinin ceyrek deponun altında oldugu içine bağladım bir nevi bittigini düsünüyor herhalde ?
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2018 Saat 12:30
Havalarin sogumasiyla bende yolda kasiste yavaşlayinca stop etme sorunlari yasamaya basladim
2-3 kez oldu. Sonra birkaç gün sadece benzinde kullandim araci 1 kez stop eder gibi oldu.
Gittim 4 adet buji aldim bujileri degiştirdim(zaten degismesi gerekiyordu) Şuanda benzin+lpg bir sorun yok gibi.
Çevrimdışı eneseren Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2018 Saat 10:48
Aynı sorunu gaz kelebeği kalibrasyonu yaptırarak çözmüştüm. 30tl aldı özel servis.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2018 Saat 17:14
lpg ci ye gittim biraz önce benzinden lpg ye geçme derecesi 30 muş onu 39 a çıkardık dedi bi de böyle bi bak sabah ama dedi benzin emilsüyon ms lerin çok yüksek bi tamirciye gitmen gerek dedi pek anlamadık 2.5ms 3.ms mi ne olması gerekiyomus benimkiler 4.30 4.50 ms aralarında oynuyor cok yakar böyle dedi. benim düsüncem hava soguk oldugu için lpg beyni ısınmadıgından dolayı stop ettiriyor gibime geliyor  araba ısınınca bu problemi ortadan kalkıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2018 Saat 08:19
 bunun birkaç sebebi oluyor.
1-lambada sensörleri işlevini yapamıyor olabilir (bu sensörler belli yıldan sonra iyi işlev görmüyor)
2-katalizör tıkanıklığı olabilir. (aracını devirsis kullanıyor olabilirsin)
3-enjektör proglemin olabilir (püskürtme yapmıyordur)
4-buji nin biri arızalı olabilir (egzozda patlama veya çekişte ara ara kasma hissi verir)
5-hava filtresi olabilir aracın motor yağı standartlara uygun yağ kullanmamış olabilirsin en iyi yağ en pahalı olanı 0W30 (soğuk havalarda en iyi yağ bu)
araban var derdin var arkadaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2018 Saat 09:59
 1 incisin bilmiyorum
2cisi katalizörü bosaltımıstım
3.cüsü bilmiyorum :)
4. egzoz da patlama yapıyor sürekli ama buji,leri de yeni yeni değiştirmiştim
5. 5w30 yağ katıldı en son
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 08:38
sabah gene bekledim benzinden lpg ye geçmesini sıcaklıgını yükseltmiştik gene stop etti araç  neye bakacagımı düsünmeye başladım enjektör temizleyicisine bakayım diyorum bide 20 30  km aracı benzinle mi kullansam map ayarlarını bi düzeltse diye düsünüyorum kendi kendime
würth benzinli enjektör temizliyicileri varmıs ondan alıp mı denesem diyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 08:46
olabilir denemekte fayda bence 100-150 km benzinde kullan. lpg yide tank üstündeki valftende kapatıp gözlemlermisin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 10:24
benzinde bi sıkıntısını görmedim lpg rolesi tık sesi geldiginde araç direk stop edip kalıyor tekrardan calıstırman gerekiyor sadece rolanti halindeyken o da sogukken sıcak oldugunda bi problem yok  aklıma enjektör geliyor direk enjektörlerin dolması sıcakta eriyor sogukda donuk kalıyo arac da tam ısınmıyor o süre zarfında direk stop ettiriyor gibime geldi biraz enjektör temizliyici alayım dedim ya da benzinle bineyim hem map sensörü hemde enjektörler biraz kendine gelsin diye düsünmüştüm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 11:23
bence lpg ayarı ile ilgili bir sıkıntı var kardeşim. lpg geçiş sıcaklığın kaç derece araçta
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 12:29
30 dereceydi 39 dereceye aldım sıcaklıgı lpg valfisini açıyor direk o derece de direk stop ediyor. sonra tekrardan calıstırıyorum ama arac ısınınca bi problemi kalmıyor herşey stabil şekilde
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 12:36
hocam başıma geldiği için söylüyorum gaz filtresi soğukta donabiliyor az kalsın ben arabayı yakıyordum bu yüzden. gaz filtresi donduğu zaman araç gaza geçince gaz enjektörlere gidemiyor ve stop ediyor. bence aracı sabah çalıştırmadan önce gaz filtresine ve beyne sıcak su dökün sonra çalıştırıp gaza geçmesini bekleyin. #(sonuçta 39 dereceye gelince araç termostat açılmıyor haliyle gaz beyninde hala soğuk su kalıyor, termostat açılıp motor suyu devirdaim edildiğinde gaz beynine sıcak su geçişi sağlanıyor.)# bende gaz filtresinin üzeri karla kaplanmıştı resmen. eğer sorun çözülürse gaz filtresini değiştirmeyi deneyin uzun süre kullanımda tıkanmalara yol açabiliyor.
Düzenleyen bilo131 - 14 Aralık 2018 Saat 12:44
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 13:15
Orjinalini yazan: bilo131 bilo131 Yazdı:
araç ısınınca normale dönüyor o zamanda stop ettirmesi gerekmiyor mu sıcak su ısındıgı icin gerek kalmıyor  sanırım ama ısınınca neden böyle bi durumla karsılasılmıyor peki ? filtreden yapılıyorsa
Aracı : 206 RG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 13:59
Orjinalini yazan: kayaca kayaca Yazdı:
eğer ki su bağlantısı termostat devreye girdiğinde tüp beynine aktarılıyorsa, araç ısındığı için sıcaklık 80-90 dereceye ulaşıyor. haliyle termostat devreye girip devirdaimi başlatıyor ve sıcak su gaz beyni içinde dolaşıyor. LPG tüp içerisinde -40 / -60 dereceler arasında sıvı halde bulunur. tüp beyninde sıcak su dolaşımı olduğunda sıvı olan gaz, tüp beyni içindeki gaz odasında sıcaklığı artarak gaz haline geçerek enjektörler ile pistonlara pompalanır ve yanarak dışarı atılır. tüp beyni ısınmadığında ise beyinden gaz -40 derece gibi bir sıcaklıkla geçer, hava da soğuk ise siz düşünün, ve filtrenin donmasına neden olabilir.
yani kısaca gazın ısınarak derecesinin artması lazım ki geçtiği filtrede ve borularda donma meydana gelmesin.
örneğin düşünün ki filtre olarak bir bulaşık süngeri desek -40 derece ne hale gelir yumuşacık sünger kaskatı kesilir Wink
edit:
bir de söylemeyi unuttum arkadaki tüpten gaz beynine gelen gaz boruları bakırdan yada çelikten olur farkettiyseniz. Çünkü düşük sıcaklıkta bakıra bişey olmaz. Fakat tüp beyninden sonra gaz rölelerine giden borular siyah plastiktir. Çok düşük sıcaklıklarda bu plastik borular dayanamaz aşınır çatlar. O Yüzden bir çok kez söyledim ama affola. Gazın ısısının yükselmesi gerekir.
Düzenleyen bilo131 - 14 Aralık 2018 Saat 14:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 14:52
edit:
açıklaman için çok teşekkür ederim hocam sagolasın bir de bu benzin enjektörlerini acan würth varmıs ben bunu aldım bi sıkıntı cıkarır mı ? kullansam veya bi yararı olur mu lpg ye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 14:53
öncelikle filtre ye mi bakıtmam gerekir ?
Aracı : 206 RG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 16:22
edit:
enjektör temizleyici kullanmadım bilmiyorum ama, ustadan duyduğum kadarıyla söylüyorum gereksiz dedi. ama bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirse daha iyi olur.
yani araç ısındıktan sonra sorun kalmıyor dediniz. acaba diyorum su giriş çıkış hortumları mı yanlış bağlandı? çünkü gaz ısınmadığı için yapıyor. takılı olan filtrede kaç bin km yapıldı. 10 binde değiştirmek gerek. filtreyi değiştirince sorun tam olarak kalkar diyemem.
sadece nedenin gerçekten ısıdan olup olmadığını anlamak için sabah arabayı çalıştırıp o filtreye ve tüp beynine bi sıcak su döküp ısınmasını sağlamak ve gaza geçmesini beklemek. eğer ki hallolursa su borularına baktırman gerekir diye düşünüyorum.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 6426 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6447 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1327 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2578 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 867 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3004 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1245 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2085 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13880 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 2326 0 chanyilmz
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 561 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2539 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1605 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16349 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5757 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2062 1 arifbsrn
private20 5
