Peugeot 3008 start-stop ve akü ışığı |
bulentkoroglutr
1. Vites Yaşı : 49 Aracı : PEUGEOT 3008 Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı bulentkoroglutr
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2018 Saat 22:38 |
Öncelikle çiçeği burnunda bir 2015 model Peugeot 3008 allure sahibiyim. Aracı alma nedenim yüksek oluşu ve yakıtının ekonomik olduğunu düşünmem (eski aracım VW Passat 1.4TSI ) Bir kaç sorum olacak cevaplarsanız çok sevinirim. 1. Aracı otoparkda çalıştırdım altından çok kuvvetli bir çınlama geldi elektronik el freni telini hızlı bıraktığını düşünüyorum. 2.aldığımın ilk sabahı çalıştırdım hızlıca "Motor Arızası" verdi ve sonrasında " Motoru tamir ettiriniz" yazdı. Kontağı kapattım tekrar açtım arıza vermedi veya herhangi bir ışık yanmadı. 3. Sabah çalıştırdığımda Start Stop çalışıyordu fakat akşam eve dönerken dikkat ettim start-stop çalışmıyordu ve frene bastığımda ECO ışığı bir kaç kez yanıp sönüyor. Akü sorunlu olabilir mi yada Akü şarj devresi sorunlu olabilir mi. Eğer bir arıza olsaydı ekranda ışık yanarmıydı. Konuyu yanlış yere açtıysam kusura bakmayın. Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkürler ediyorum.
Selçuk55
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : 2002 Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 246 |
Gosterge isiklari sonmeden mars basmayin el freni oldugunu dusunmuyorum cinlamanin farkli bise var orada akun zayif ise klima acik ise arka cam isitma fln acik ise start stop devreye girmez ayrica motor sogukkende girmeyebilir ama ilk aku ve dinamonu kontrol ettir
ozgurdogrul
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 3008 1.6 E-HDİ ALLURE 2013 Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2015 Konum: ordu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
Alıntı ozgurdogrul
kesinlikle ışıklar sönmeden marşa basmayın...Start&stop için birçok faktör gerekli ancak, akü sarjınızı ölçtürün, akü zayıflamış ise, araç tuhaf uyarılar verebilir...(motor arızası, el freni arızası, ateşleme sistemi arızası, lastik basıç arızası ......) aracınız sıklıkla kısa mesafelerde kullanııyorsa akü yeterince şarj olmuyordur...hemen akü değişimini düşünmeyin...aracınızı 80-90 km gibi uzun yol kullanımı sonrasında da akü şarjınız ve benzer uyarılar oluyorsa, sabahları ilk marşta hemen seri çalışmadığı süreçte akü değişiminiz gelmiştir...benim daha önceki 2010 ve 2013 model 3008 lerde de aynı problem vardı oldu ve her ikisindede belli bir süre sonra akü değişti...
2010 modelde star stop yoktu ve motor arızası, otomatik el freni arızası uyarıları çıkmaya başladıktan 1hafta sonra, tamda arabayı yükledim yaz tatilinden geleceğim gün yolda kaldım akü değişti (standart akü) 2013 modelde deneyimli olduğum için start stop devreye girmiyordu ve arıza uyarıları başladı hemen aküyü ölçtürdüm tam sarjalı iken %54 çıktı ve aküyü değiştirdim tek farkı start stop aküler (70 amp 760mh AMG (jelli)Akü) standart akülerin iki katı fiyata (şu anda 700-800TL)
3008 1.6 E-HDİ ALLURE 2013 Model Beyaz
ilter81
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : peugeot 308 Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2018 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
merhabalar aynı sorunu bugun bende yasadim. araci calistirdim motor arizasi verdi ve start stop pasif hale geldi. zaten 6 aydir start stop bende acik oldugu halde devreye girmiyordu.servise sordum aku zayiftir demislerdi. size sorum sorunu aku degistirince cozdunuzmu. ariza uyarisi gittimi. tesekkurler
bulentkoroglutr
Merhabalar,
Ben Aküyü değiştirdim. Akü değiştikten bir kaç saat sonra Start & Stop çalışmaya başladı. sizde ki sorunda aynı gibi gözüküyor. Eğer İstanbul'da iseniz http://apaydinlaroto.com/ dan hesaplı olarak alabilirsiniz. 72A Varta AGM akü alacaksınız. Saygılarımla.
aynen hocam sorun aküdendir. bülent beyin dediği gibi akünüzü değiştirirseniz probleminiz ortadan kalkacaktır.
ilter81
tesekkurler
samet2461
Alıntı samet2461
Şunuda gözardı etmeyin. Eğer kemer sürekli takılı kalırsa bir zaman sonra araç bunu algılıyor ve start stop devre dışı kalıyor. Yanı uyarı sistemini kandırmak için takılan toka yada koltuğun arkasından geçirilen kemer hiç sökülmezse bir zaman sonra start stop çalışmıyor. binerken kemer takıp inerken kemer sökülecek şeklinde ayarlı sistem
Düzenleyen samet2461 - 18 Aralık 2018 Saat 01:13 |
Dsl
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2013 peugeot 3008 Kayıt Tarihi: 10 Mart 2021 Konum: Istanbul maltep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Merhaba arkadaşlar,
2013 model 3008 kullanıcısiyim 2 gün once akü degistim bir arıza ışıgı bazen yanıyo bazen hiç yanıyor alarm.panelinde vites kutusu ariza veriyor.once elektrik siatemi diye dusundum kontrol yaptirdim elektriknarizsi cikmadi . Ariza ünlem ışareti panelde vites kutusu yaziyor nedenı nenolabilir konu hakında bilgisi olan var ise yardim rica edebilirmiyim .
