Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >508 (2011-2018)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 508 isofix
508 isofix
Çevrimdışı iaxuna Açılır Kutu Gör
Yaşı : 40
Aracı : 508
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iaxuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 508 isofix
    Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2018 Saat 11:05
Merhabalar arkadaşlar,
Aranıza katılalı aşagı yukarı 5 ay oldu ama bir sorunla henüz karşılaştım ve burada paylaşmak istedim.
2012 model 508 benzinli sahibiyim, araç otomatik allure model. Henüz 40.000 km de. Şu ana kadar araçtan çok memnunum ve hiçbir sorun yaşamadım. Bana tek eksiği, müzik sisteminde bas azlığı geldiği için kendinden anfili ufak bir bas alarak o sorunu çözdüm.
Aracı almamdaki sebep, büyük bir araç oluşu ve muadillerine göre aksesuar çokluğu ve fiyat düşüklüğü oldu. Ailemize yeni bir üye katıldığı için 6 ay önce, şimdi çocuk koltuğu aldık ve onu arka koltuğa monte ettik. Ancak isofix kancaları çok yukarıda. Dolayısı ile cocuk koltuğu ile araç koltuğu arasında yaklaşık 10 cm lik bir boşluk var. Kemer ile takılan koltukları henüz tercih edemiyorum çünkü bebek 15 aylık olana kadar ters seyehat etmesi lazım, kemerle takılan çocuk koltukları ise 360 derece dönmediği için buna müsade etmiyor. Şu anda koltuk 10 cm havada olduğu için altındaki boşluktan kaynaklı olarak çukurlarda ve tümseklerde alttan destek alamadığı için fazla sallanıyor. Altını besleyerek minder, kitap gibi şeyler koyarak bunu desteklerim bu çok sorun değil ama Allah korusun bir kaza anında çocuğun olması gereken yükseklikten daha yukarıda olması, daha büyük sorunlar oluşmasına sebep olmaz mı?
Yetkili servise giderek konuyu danıştım ancak bu modellerde isofixin bu şekilde üretildiğini, daha sonraki modellerde olması gereken yere alındığını belirttiler. Konu ile ilgili bir çözüm önerisi istediğimde ise yardımcı olamadılar. Buna benzer bir sorun yaşayan oldu mu acaba aranızda ?
Çevrimdışı GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Yaşı : 37
Aracı : 3008 Auto6R 1.6 HDi
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2018 Saat 14:37
ben 207 den itibaren 3008 e kadar tüm araçarda isofix kullandım öyle bir sorun olmadı ama 3008 de isofix demiri biraz yukarıda diye söyleniyorum bende takıp çıkarması zor oluyor. koltuk farklı takıncada aynı bosluk oluyormu belki cocuk biraz daha büyüyünce aynı aracı kullanırsan koltuk değişince bu sorunun azalabilir
106->206->208->207->301->308->3008
Yaşı : 40
Aracı : 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iaxuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2018 Saat 14:59
3 tane farklı koltukla denedim sonuç hep aynı, kancalar yukarıda oldugu için ve tüm koltuklar kancalar en altta olacak şekilde tasarlandığı için her markada boşluk kalıyor...
KURUCU / ID=1
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2018 Saat 15:04
Orjinalini yazan: iaxuna iaxuna Yazdı:
o zaman şuan yapacak birşey yok şuan benimkide biraz yukarıda ama cocuk 15 kg ya yaklastı o yüzden pek yerinden oynamıyor koltukta ağır britax römer trifix gr1 kullanıyoruz büyük koltuga gecince tavsiye ederim.
Yaşı : 40
Aracı : 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iaxuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2018 Saat 17:05
altını destekleyerek sallantıyı keserim o çok onemli değil de, Allah korusun kaza anında çocuğun yukarıda olması sakat gibi geliyor bana ...
Çevrimdışı KILIÇ Açılır Kutu Gör
Yaşı : 42
Aracı : 2010 - 207 1.4 HDİ Millesim
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2018 Saat 11:09
Benim araçto isofix yok 2002 model palio Çocuk koltuğu isofixli aynı zamanda kendinden kemerli. İsofix demirlerini koltuğun arasına sıkıştırdım ben kendi kemeri ilede sıkıca sardım sabitledim. aracın emniyet kemerinide bir tur doladım. Koltuk zaten ağırdı şimdi yerinden kımıldamıyor hatta arabada en sağlam yer cocuk koltugu arabadan daha kaliteli :).  Bence altına minder falan Sıkıştırın cocuk koltugunuz kenarları cıkıntılı ise yanlardan gelecek darbeyi emecektir zaten.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Çevrimdışı pusutr Açılır Kutu Gör
Yaşı : 49
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2018 Saat 13:21
Merhabalar arkadaşlar,....
Bana tek eksiği, müzik sisteminde bas azlığı geldiği için kendinden anfili ufak bir bas alarak o sorunu çözdüm..........
Merhaba. Ben de aynı dertten muzdaribim. Merk ettiğim konu, kendinden amfili bas elektriğini nasıl halettiniz? Aküden mi hat çektiniz? Hoperlörünüz nasıl bir şey?
Yaşı : 40
Aracı : 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iaxuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2018 Saat 14:34
[/QUOTE]
Doğrudur elektriği direk akuden aldık kabloyla, hoparlor alpine 20 cm lik kutu için, onuda bagaja sabitledim, kendinden anfili olmasının avantajıda sofor koltugunun yanına, bası kısıp arttırmak icin kumandasının olması, böylece istediğin zaman mudahale edebiliyosun...
Çevrimdışı Seustun Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 16 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Seustun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2019 Saat 18:13
Merhaba isofixe oto koltugunu nasil takabildiniz biraz tarif edebilir misiniz cok ugrastik kancalar icerde oldugu icin bir turlu oturtamadik kullanan arkadaslar tarif edebilir mi
Aracı : 208
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Seustun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2019 Saat 18:14
208 model aracim
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 09:13
öncelikle aramıza hoşgeldiniz.hocam mevcut çocuk koltuğu üniversalmı ? bence oturması lazım birde peugeot servis box tan bağlantı şekillerine bakabilirsiniz.
Aracı : 208
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Seustun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 10:13
Universal degil nuna rebl sekillerede baktik ama gucte uygulamadim oturtamiyorum belki bir tekngi vardir diye dusundum nette okuduklarimdan cogu kisi zorlanmis
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 11:35
hocam sizin elinizdeki ürünün satış linki varsa göndere bilirmisiniz.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2887 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5900 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1250 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1307 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 759 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2847 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1155 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1970 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12945 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 987 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 566 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 532 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 580 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 576 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1041 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 924 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16220 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5650 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1983 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 564 0 Erdo
Berkan123 7
berkogut 7
KnucklesTR 4
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
