  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Ön Gögüsten Gelen Ses
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Ön Gögüsten Gelen Ses
    Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 11:45
öncelikle hayırlı günler  söyle bi sorunum var arkadaslar aracı durup 1 de kaldırırken gögüste sanki takırdamalar oluyor 2 ye atıyorum takırdama devam ediyor devir saati 2 ye kadar bu ses geliyor sonra az az kesiliyor 3 de yapmıyor  gögüste bi parca arac giderken hareket ediyor sanırım o takırdama yapıyor gibi nasıl cozebiliriz gögüs mü acılması gerek aracın _ ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 11:56
o sesler orta havalandırma arkasında geliyordur. teyp olduğu yerdeki çarçeveyi söküp kontrol et kardeşim bakalım oralarda gevşek biryerler olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 12:11
olabilir usta bi bakayım
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 12:49
Benim aractada oluyo benzer bir durum devir saati 1500-1800 civarinda sanki gosterge panelinin icerisinden zırıltı şeklinde bir ses geliyor. Diger devirlerde sorun yok. Sebebini bulamadim
Devir saati step motorundan süpheneliyorum ama emin degilim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 12:52
Orjinalini yazan: boruc boruc Yazdı:
valla gecende sinir oldum gögüsü yumrukladım yolda giderken kessin diye yok gene cıkarmaya devam etti yakında arabayı parçalattırır bana
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 12:56
Arkadaşlar merhaba. Tam da bu sorunla alakalı bir başlık açmayı düşünüyordum bende Big smile
Bende de kilit taş olan yollarda özellikle yokuş yukarı 2. viteste arabayı zorlamadan çıkışlarda ön göğüsten, özellikle de torpido taraflarından zırıltı geliyor. Ama bazen o kadar rahatsız edici oluyor ki anlatamam. Zaten arabadan ses gelmesine takıntılı biriyim, bu zırıltı beni çıldırtıyor iyice. Ön göğsü söktürüp sallanan ne varsa sabitlemeyi düşünüyorum bu konuda bilgisi olan, tavsiyeleri olan arkadaşlar yardımcı olursa bilinçli bir şekilde yapmış oluruz uygulamayı.
Düzenleyen erdiano - 18 Ocak 2018 Saat 12:57
307 1.4 comfort 2006
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 13:29
silikon spreyler bazen işe yarayabiliyor 206 lar neyse de 307 daha üst bir araç bu gibi problemler olmamalı.benim aracın teyp kısımından soğuklarda geliyor geldiği an teyibe dokununca veya göğse doğru bastırınca ses kesiliyor üşeniyorum orayı daha önce sökmüştüm yine sökmeye.çok yeri kendimce izole ettim ama teyp klima ve orta havalandırma başlıca ses gelen yerler zaten hepsi birbirine bağlantılı parçalar tek tek söküp sıkıntı ses yapacak sert malzemeleri sararak tekrar toplamak bayağı sesi azaltır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 15:55
Ses geldiği zaman tepe lambasına dokunun bakalım bi ses gidecek mi.
Aracı : 206 RG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 21:23
Daha once denemistim bugun tekrar denedim ama nafile :)
Kesin eminim gosterge panelinin icinden geliyor gibi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 12:07
valla benim kesin gögüsten geliyor ama nerden cozemedim kafayı yedirtecek bunu kim bulabilir bilir ? gögüs sökmez zor mu ?
Aracı : 206 RG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 21:01
Aklima birde gosterge panelinin arkasina denk gelen kaput altindaki ekipmanlar geliyor.
Mesela bogaz kelebegi, gaz telinin bagli oldugu bi düzenek var sanki tam o bolgelerde
Bilemedim kafam cok karisik
Aracı : 206 RG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2018 Saat 15:43
Bir fikri olan yok mu arkadaslar iyice sinir etmeye basladi bu ses
Çevrimdışı bjkamil Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 benzin+lpg feline
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bjkamil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 11:32
hocam sesi kaydedim buraya atabilir misin? benim araçtada benzer bir ses var ama bende sadece 1.viteste düşük devirde kalktığımda oluyor.
206 1.4 feline 2006 model
Çevrimdışı fatihyeşilyurt Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Aracı : PEUGEOUT 206 1.4 X-DESİNG
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihyeşilyurt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2018 Saat 22:44
aynı sorun benim aracımda da var 2000 devirle 2500 devir arasında zırıltı var her viteste bu devirler harici hiç birşey yok. usta hafta içi bırak göğüs sökülecek dedi.
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2018 Saat 23:09
Bendede vardi 2 ay surdu havalar iyice buz oldugu zaman gitti simdi cok nadir bazen rolantide zirildiyor bas belasi onu duymamak icin radyonun sesini aciyordum
Aracı : 206 RG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2018 Saat 23:18
Orjinalini yazan: fatihyeşilyurt fatihyeşilyurt Yazdı:
Eger sorunu cozerseniz, burdan bilgilendirme yaparsaniz sevinirim
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihyeşilyurt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2018 Saat 19:01
bir türlü fırsat bulup gidemedim ustaya yok mu bu sorunu çözebilen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bjkamil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2018 Saat 11:44
haftasonu benim aracı baktırdım. motor kulakları kopmuş. altta bide üstte var sanırım. 250 tl dedi yaptırmadım. sert kalkış yapmadığın sürece sorun olmaz dedi.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihyeşilyurt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2018 Saat 18:17
benim aracımdaki ses sorunu çok komik bi sebeptenmiş. lpg hortumu dedi usta bi hortum gaz verdikçe şaseye vurup ses yapıyordu. kısalttık sabitledik bitti gitti. sıfır maliyet. kaç tane usta gezdim hepsi göğüs sökülecek dedi. az kalsın onca para boşa gidecekti.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3441 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1644 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13047 36 drneuron
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2008 1 arifbsrn
