307 KLİMA |
Faerlina
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : PEJOGEOT 307 XT Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2017 Konum: şanlıurfa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2017 Saat 22:11 |
aracım 307 XT full paket . şuanda kış ayındayız aracı anahtarı takıyorum bir tur çevirdigim an klima açılıyor. kapatıyorum sorun değil lakin klima çalıştırdıgım zaman üst taraf üflüyor ama 4 petekten üfleme yok bu peteklerden üflemesi için ne yapmam gerekiyor. bu birinci sorunum 2. olarak araç yeni aldığımdan durmadan bazı sorunlarla karşılaşıyorum 1. si tüple giderken 50 km hızı geçtigim anca yağ lambası yanıyor ve araç boguluyor benzine alsam dahi sorun geçmiyor sadece kenera çekip aracı stop ediyor bir süre bekledikten sonra sorun gidiyor. 2. olarak 2 gün önce tüpü fulledim 50 TL de benzin koydum. sıralı tüp suanda 2 günde 160 km yol yapmışım tüp kırmızıya düşmüş benzinde kırmızı işaret çıktı bile ya cok içiyor yada hem benzin hem tüp harcıyo bu sorunlarıma derman olacak arkadaşlarıma şimdiden tşk ediyorum. saygılarımla.
Düzenleyen Faerlina - 18 Kasım 2017 Saat 22:12 |
Furkan979
Alıntı Furkan979
Peugeot ların genel sorunu benzin ibresi düşmesi o normal onun nedeni ise arac lpg den gittigini dusunmuyor benzinde gidiyor sanıyor ordaki ibreyi ortalama yakıt tuketimine göre değişiyor 1 2 güne eski yerine gelir ibre diğer sorun ise biz 307 sw 1.5 tonluk araba ile 38 litre tank 300 km yol yapıyoruz ortalama bizdede 100 kilometre gecmeden kırmızı yanıyor onun nedeni ise eger tank simit ise alt tarafdan su çamur pislik ordaki beynine gidiyor ve kalibresini bozuyor size tavsiyem yaptirmayin gene bozuluyor 1 sene oldu aslanla belli süre sonra alıştık yol bilgisayarın da 300 km görünce lpg alıyoruz ona göre ayarılıyoruz kendimizi size tavsiyem de odur
Faerlina
tşk ederim bilgilendirme için yol bilgisayarını da dogru düzgün kullanamıyorum ki 1 / 100 var vs vs tarih araç yeni aldıgımdan tam ayarlarını bilmiyorum keşke bana detaylı bazı sorunları anlatılabilse
Furkan979
Alıntı Furkan979
Eger kullanma klavuzu varsa yazar orda hepsi yoksa da yapamadığınız yerlerde yardımcı olabilirim
Faerlina
bak bugunde ustam yolda gidiyorum hiç birşey yok tüpte gidiyorum baktım arkam kalabalık olmaya başladı gaza basayım dedim hızım 80 baktım gaz gemıyor naptıysam olmadı kenara cektım kapattım aracı benzıne aldım tekrar calıstırdım. düzeldi tüpte ne zaman gitsem hafif gaza bassam ya yag lambası yanıyor gaz yemıyor yada boyle oluyor. valla pısman oldum ıyıce valla satmayı bile düşünüyorum şuanda.
Teşekkür(1)
1-kardeşim birinci sorun yönlendirme klapelerinde sorun var dijital klima olan 307 lerde çok karşılaşıyor dişliler sıyırıyor forumda bir kaç konu mevcut. Tamir kiti satılıyor. kontrol etmek lazım
2-soruna gelince lpg sistemi ile ilgili bir sorun iyi bir usta bulup kontrol ettirmen gerekyor. lpg enjektörleri - regülattörü - ısı sensörü - map sensörü bu lpg sisteminin parçaları iyi bir kontrol şart kardeşim. Tabi lpg sisteminde kesin sorun varmı yok mu onu onu belirlemek için lpg sistemin komple kapttır. Siğortadan ve lpg deposu vanasını kapattırmayı ihmal etme. Aracı 100-150 km benzinde kullan yağ laması yanıyormu tekrar takip te ol. eğer bezinde bu problemle kaşılaşmazsan lpg sistemin yönel birde bir dahaki yağ değişiminde karteli söktür güzelce bir temzilet yağ pompasının olduğu bölümler oralar. 3-arkaşımızın dediği benzin ibresinin düşmesi normal kardeşim fransız araçlarının bir çoğu öyle yarım deponun altına benzini düşürmezsen kendisi otomatik resetler olması gerken yere gelir.
Faerlina
valla dostum çok teşekür edeirm hepsini tek tek not ettim en kısa zamanda iyibir tüpçü bulacagım. şuan benzinde kullanıyorum. bir hafta içerisinde 2 3 ustaya gösterdim. her birine 30 40 TL verdim önemli değil tabiki tüp sıkıntılı bir durum allah korusun. sadece bugun birisi map sensörü arızalı dedi ama kendisi yapamıyor mecbur sanayiye götürmek lazım. orasıda tam bir rampa oldugu için biraz zor olacak. herkese tekrardan tşk ederim. ALLAH eksikliğinizi vermesin.
palet
1. Vites Yaşı : 60 Aracı : 2013 Peugeot 508 Allure Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 292 |
Teşekkür(1)
Büyük bir ihtimalle sizin LPG de rölanti ayarınız düşük. Bu sebeble yağ lambasını yakıyor. İyi bir LPG ayarı ile sorununuz çözülecektir. Yine de öncelikle LPG filtrenizi değiştirmenizde fayda var. sistemde motora giden Lpg yi kısıtlayan her şey çekişi düşürecektir.
Benim aracımda landi rezzo LPG var 40 lt.lik lpg ile en az 370 klm. civarı yol yapıyorum. Şehirdışı kullanımda 420 klm yaptığıda olmuştur.
Düzenleyen palet - 23 Kasım 2017 Saat 19:57 |
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
