Bipper Tepee 1.4 com.plus vites kutusunu kontrol e |
balya
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Bipper Kayıt Tarihi: 09 Eylül 2017 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2017 Saat 19:43 |
hayalcik
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : 2008 Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2017 Konum: KIRŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Teşekkür(1)
Baskı balatanız bitiyor. değiştirmeniz lazım. baskı balatayı değiştirmek için şamzımanı indirmeleri gerek. indirilmişken şanzıman yağınıda değiştirtin.
KILIÇ
Hocam fazla dur kalk yaptıgınızda fırsat buldukda n ye alıp dinlendirin şanzumanı aşırı ısınmadan yapabiliri.
Bitirdibeni
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Bipper Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2020 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı Bitirdibeni
Aynı sorunu yaşıyorum. Surekli yollardayım. Bu arizanin çözümü var mi
Bitirdibeni
Alıntı Bitirdibeni
Bu sekilde Arızanın çözülüyor mü
şanzuman yağ seviyesini kontrol ettirin hocam. birde yağ soğutucusunda sıkıntı olabilir. tabi öncelikle orjinal bir cihazla arıza kodlarına baktırın.
Barisince52
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2023 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Barisince52
Hocam sorun çözüldü mü? Ben elektrik sistemine baktirdim akuye baktırdım, vites aksiyoneri sanziman yagi baski balata değişti ama sorun devam ediyor. Özellikle geri vitese atıp n y e alırken hata veriyor ve arac 1.5 saatte kendine geliyor. Bende ısınmadan olduğunu düşünüyorum ama 2009 model aracım ve usta yag sogutucu yok bunda diyor.
BipperFan
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Bipper Kayıt Tarihi: 16 Mart 2024 Konum: edirne Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı BipperFan
Arkadaşlar bu sorunun çözümünü bulan var mıdır? Kesinlikle araç ısındığında bu sorun oluyor ve hava 2-3 dereceyken bu sorunu hiç yaşamıyorum, 14-15 dereceyken veya daha sıcakken çok fazla yaşamaya başlıyorum. Dur kalk trafiğine girmeyip devam ettiğimde hiçbir sorun yok, ne zaman dur kalk trafiğine giriyorum 1. vitese geçiyor araç o zaman bu sorunu yaşamaya başlıyorum.
Artık özellikle aracı boşa alıyorum tam durmaya yakınken. Özellikle ışıklara vs. geldiğimde beklerken hep aracı boşta bekletiyorum, ne zaman yeşil yandı N den A' ya alıp devam ediyorum. Tam çözümü hala bulmuş değilim. Bende vites aksiyoneri, kalorifer sistemini şanzıman soğutucusunu, hatta tüm sıvıları yenilememe rağmen bu sorunu yaşamaya devam ediyorum. Özellikle robotik şanzıman yağını değiştirmemi söylediler onu da değiştirdim. Yok çözümü bulamıyorum bir türlü.
