ARACIMIN KAPILARI KİTLENMİYOR |
OsmanBey
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : 2002 Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2017 Konum: İZMIR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 11:00 |
Düzenleyen OsmanBey - 05 Nisan 2017 Saat 11:03 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam 4 kapınında mekanizma hepsimi arızalı kontrol ettilermi? siğortasına vs. baktılarmı diğer şöför kapısı haricinde zaten diğer kilitler anahtar istemez yani ustada neye göre söylüyor anlamıyorum bu işleri peki içerdende mi kapılar kitlenmiyor.
OsmanBey
Ne kumanda ile nede anahtar ile.kitliyor. Acikcasi icerden nasil kitlicem onuda bulamadim :)Sol 2 kapiya baktilar ve 4 u degiscek dediler. az once parca temini ve bilgi almak icin peugeot orjinal yedek parçaciyi aradim bu parca artik üretilmiyor çıkmacıdan bulucaksiniz dediler.
bence hocam başka ustaya gidin bir ikisi arızalanırda hepsi bozulması çok düşük ihtimal nasıl kapı kilidi yokmuş oda garip
OsmanBey
o degil dostum icerdeki mekanizma komple degiscekmis. anlamadim bnde.Çıkmacilara bakicam artik
ben hala anahtarı girdiği mekanizmda sorun olduğunu düşünmüyorum uzun süre kullanılmadığı zaman anahtar dönmüyor ve kitlemiyor genelde hocam peki araç kapı açık uyarı felen veriyormu iç lamba hareket ederken yanıp sönüyormu kapı moduna aldığın zaman.
OsmanBey
araci kumanda dan kapatmaya yada acmaya calistigimda sanki calisiyormus gibi ışıklari yanip sönüyor, ses geliyor ama görevini yapmiyor. Geri kalan hersey normal
hmm yani kapı kilitlerinden ses geliyor ancak kitlemiyor deilmi hocam. doğrumu anladım
OsmanBey
evet dogrudur hocam. ışıklar yaniyor ses geliyor ama calismiyor
peki hocam radyo bilgi ekranında kapı açık uyarısı veriyordur sanırım hangi kapı olduğunu söylermisiniz.
OsmanBey
Yanlis anlamadiysam yol bilgisayarindan bahsediyosun dostum. yolda giderken
kapı acik seklinde gostermiyor. normalde arac dururken kapiyi actiginda arac resmi cekiyor ve acik kapiyi gosteriyor ondan bahsediyorsun demi.eger oysa oyle bsi gostermiyor giderken |
pusutr
4 kilide de bolca wd40 sıkıp tekrar sonucu değerlendirir misiniz?
Oktkor
4 kilit 1200 vay be. Toplama bilgisayar gibi toplama araba yapsak demek ki 50 bin liralık araba 100 bine falan mal olacak.
x571
Merhaba sorunu baştan sona okudum. İlk aldığımda bende de aynı sorun vardı sağ ön kapı kilidi bozuktu kilitlenmiyor du aynı sizin araç gibi tepki veriyor du. Servise gittim 180 TL ye değiştirdiler hepsi falan değişmeyecek ne münasebet. Adamlar alenen soyguncu luğa çıkmış. Bizim ülkemizde böyle işte sorsan %99u müslüman |
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Kusura bakmayın da arıza tespiti bana çok saçma geldi.. Kilit değişimine gerek olduğunu bile düşünmüyorum.. Kesin bir yerde ufak arıza ne bilem temassızlık falan var..
OsmanBey
3 yere goturdum arabayi herkez bsi soyluyor. Biri.komple mekanizma degiscek dyor. Biri motor saglam kilitler degiscek dyor.Anlamadim gitti. Ortalama hepsi ayni fiyatlari versi
Düzenleyen OsmanBey - 05 Nisan 2017 Saat 22:21 |
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
kanı sütü bozuk insan mı yok memlekette kimi tuttularmı kanını içiyorlar. bende yok öyle içilecek kan arkadaş ben bi iş yaptıracaksam
5 tamirciye arızayı göstermeden tüm parçacıyı gezmeden iş yaptırmıyorum. şükürler olsun tamircimi buldum 2 yıldır devam adam gibi adamlar. parçacı konusuna gelincede elinde parça olmayan hemen bol keseden sallıyor ya kalmamış yada üretim yok çıkma bak hazır cevap milleti enayi sanıyorlar. hocam önce peugeot yetkili servise git arızayı tespit ettir sonra git uygun yere yaptırt benim taktik bu.
sdttn
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 212 |
Bütün kapıları deneyerek ekranda kapıların açık/kapalı durumlarını gözlemleyin.
Kapalı olmasına rağmen açık gösteren kapı varsa o kapıya yoğunlaşın. Kapı açıksa seyir halindeyken tavan ışığı hızlı şekilde yanıp söner.
onlycihan
Alıntı onlycihan
benim araçta kapının biri açıkken kilitlemeye çalışınca kapılar kilitlenip açılıyor yani etki tepki veriyor en azından kilit seslerini duyuyorum. Sizin kilitlemeye bu şekilde ses geliyormu
OsmanBey
seyir halinde tavanda ışık yanmiyor. kapilar kapaniyor. Ancak kitlenmiyor. ne kumandadan nede anahtar ile
