Rölanti Dalgalanması ( Videolu ) Yardım |
OguzhanKucuk61
Alıntı OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 01:45 |
Video 2 İlk videoda rölanti halindeki dalgalanma durumu. İkinci videoda ise sabit gaz halinde de dalgalanma yapıyor. Bu mühim bir mevzu mudur ? Rölanti esnasında ki ufak dalgalanma uzun süredir mevcut. Çok gözüme batmıyordu. Açıkçası neye sebebiyet verir onu da bilmiyorum. Ama sabit gaz verirken dalgalanma tuhaf geldi. Bu arada seyir halinde sabit devirdeyken böyle bir durum gözlemlemedim. Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 19 Şubat 2017 Saat 01:52 |
talip206
Açıkçası ben sıkıntılı bir durum göremedim. Sabit gaza bastiginiz zaman ki titreme gaz pedalını ayağınız ile tam ayarlayamadigiz için oluyor gibi. Ki zaten zor olur aynı ayarda milimlik tutmak.
dejawu1978
2. Vites Yaşı : 46 Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 437 |
Alıntı dejawu1978
ayne talip arkadasın da dedigi gibi anormal bir durum yok... ama kanaat getirmek istersenız bi gaz kelebegini temizletin
peugeot 207 1.4 trendy 2007
OguzhanKucuk61
Teşekkürler Belki ama o kadar oynatmam mümkün değil. Kesinlikle bir dalgalanma mevcut. Peki gaz vermediğim videodaki ufak dalgalanma hakkında ne düşünüyorsunuz ? Bu bir sorun teşkil eder mi ? |
OguzhanKucuk61
İşe yarar mı ki hocam ? |
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
İşe yarar mı ki hocam ?[/QUOTE] bende gaz tepkimesi geç idi gaz kelebegini temizlemiştim geç tepkime de bi fark olmadı ama aracda bariz bir çekiş farkı oldu gibi veya ben öyle hissettim ama illaki fark olmustur ama daha sonra oksijen sensörünüde temizlemiştim onda tepkimede defark oldu tabi bunları ne kadar desekde boş kendi aracınızda yapıp kendiniz etüt etmeniz daha iyi olacaktır gaz kelebegini en basit yöntem olarak sökmeden hava filtresini sökün kelebekden içinin siyah kurum oluştugunu göreceksiniz balata sprey i sıkarak temizleyebilirsiniz ama en güzeli bi pazar söküp temizlemek daha iisi netten den zaten videolarını bulabilirsiniz sanırım
OguzhanKucuk61
Gaz kelebeği temizliği daha sonra adaptasyon istemiyor mu hocam ?
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
istiyor ama ben yaptırmadım performans dan memnun um suan için birde zamanım olmuyor git gel..
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Başına arıza falan birşey geleceğini hiç sanmıyorum ama çok kıl bir durum.. Rolanti motoru (ve adaptasyonu ), MAF ve Oksijen sensörünü temizleyince düzelir bence. Edit: Bir de motor sıcak soğuk fark oluyor mu? Düzenleyen ggitaristt - 19 Şubat 2017 Saat 22:51 |
OguzhanKucuk61
Dalgalanma hep var. Soğuk motor 1000 Devir sularında, sıcak motor ise 900 civarında. Dalgalanma maksimum videoda görüldüğü kadar. Daha çok git gel yapmıyor. Belki sıcak motorda bi tık daha az inip kalkıyordur. |
OguzhanKucuk61
Ben yarım bırakırsam içim rahat etmez abi şimdi. Sök tak yaparken bişeyi eksik yaparım sonra canım sıkılır. Bir ustaya gösteririm en olmadı, temizliği ve sonrasında adaptasyonu da yaptırırım. Ama gitarist arkadaşın dediği gibi bende pek bişey olacağını düşünmüyorum. Fakat sende çok fena bi yerden vurdun; Çekiş dedin, gaz tepkisi dedin. Bunlar önemli, hayırlısı olsun bakalım. |
talip206
gaz pedalın telli ise adaptasyona gerek olmuyor. ben sökmeden hemde araç çalışırken bogaz kelebeğini temizledim. araç çalışırken kelebeğe giren hava hortumunu söküp balata spreyi sıktım ve bol bol gaz verdim yaparken. egzozdan bayağı bir beyaz duman attı :) sonra stop ettim yarım saat sonra beyaz duman atmayı kesti. Gayet de fark etti çekişi falan. Eğer korkunuz varsa siz aracı çalıştırmadan temizleyip takabilirsiniz.
OguzhanKucuk61
Elektrikli olduğu söylendi bana usta tarafından nedir Aslı bilmem vallahi.
O da sizinkinin aksine elektrikli olduğu için ayarını kendi yapar gibi bişeyler söyledi. Zamanında tepkime gecikmesinden ötürü sorduğumda. |
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
oksijen sensörü ve gaz kelebegini temizletin ve kaliprasyon yaptırın. bariz fark göreceksiniz aracınızda .. bizzat denenmiştir ( kaliprasyonsuz hali ile )
KILIÇ
sen kendin temizleyebilirsiniz bogaz kelebeğini 10-15 tl balata spreyi ile. ancak ben bir tamirciye gitmeni öneririm 50 tl ye kalibrasyonunuda yaparlar hem daha iyi temizlerler. Rolantide dalgalanmasının en başlıca nedenlerinden biridir kelebek temizliği
samet206
Ben videoları izledim bence çok kafaya takılcak bir sorun yok ama.Bakmak aracı test etmek lazım, kullanıcısı olarak sizi rahatsız eden birşey varsa diğer arkadaşlarında dediği gibi yakın zamanda yapılmadıysa boğaz kelebeği temizletilebilir.
Asaleti Renginde Saklı... |
eu805
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2017 Konum: Edremit Balkesr Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
benim otomatik 206 aynı sorun vardı dün usta sağolsun halletti sibop ayarlarını yaptı düzeldi
206 candır
OguzhanKucuk61
gaz pedalının ilk tepkisi ve özellikle yokuşlarda bi tık geç alması beni rahatsız eden birşeydi. Söylenenlerden yola çıkarak buna bağlayabilirim sanırım. Bi operasyon iyi gelecek sanırım |
OguzhanKucuk61
Yalnızca dediğiniz işlem mi yapıldı? Kelebek temizliği falan ? Gaz tepkisinde veya çekişte herhangi bir fark oldu mu peki ? Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 22 Şubat 2017 Saat 11:02 |
eu805
başka bir sorun için gitmiştim usta motoru gördü çalışırken 5-10 saniyede bi titriyodu sallama gibi sibop ayarı lazım yoksa çok yakıt tüketir dedi bugun aradı sibop ayarını yaptım düzgün çalışıyo şuan dedi henüz kullanmadım akşama alıcam başka bir işlem yapılmamış
206 candır
