Turbo şarj |
Bahri
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 301 Kayıt Tarihi: 15 Şubat 2017 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 31 |
Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2017 Saat 18:57 |
Oktkor
150'yi geçmeyin bence.
Bahri
Oktkor
Anladım.
ben turboda sıkıntı olduğunu düşünüyorum yüksek devirlerde ve hızlarda tuboda yeterli basınç olmadığı için yada kaçak olduğu için olabilir. turbo hortumlarını kontrol ettir ve turboyuda tabi bunlardan önce hocam aracın km kaç şuan ve yakıtı nereden alıyorsunuz.
Bahri
Hocam hortumları kontrol ettim sağlam şuanki km 97bin de yakıtı opet ten alıyorum turbo dan olsa 140 km hız da da yapması gerekmiyor mu
140 km hızla atıyorum 3000 devir yapan araçtaki basınçla 180 km hızla 4500 devir arasında baya bir basınç farkı oluyor hocam turbo üstündeki bir parçadaki çatlak conta eskimesi (ve sonucu arasındaki kaçak) sensör soketlerindeki oksitlenme yüksek devirlerde bu tip problemlere sebep olabiliyor illa düşük devirlerde olaması gerekmiyor. en güzeli sağlam bir turbocuda turboyu kontrol ettirmek.
Bahri
Hocam çatlak eskimiş conta ve hortumlarında kaçak olsa illaki bi yağ kaçağı gözükür diye düşünüyorum intercol testini de yaptım bir sorun yok.soket lerde.oksitlenme olabilir tabi.ilginize teşekkür ederim burda amaç bilgi paylaşımı yapmak zaten
aynen hocam burada amaç bilgi paylaşımı biraz yabancı forumlara baktım diyağramlarla ilgili yada turbo içindeki bir parçanın çatlaması ile ilgili bir kaç şey yazmışlar ama tam net bir bilgi bende bulamadım.
Bahri
Trelof
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 301 Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2017 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 23 |
arkadaşlar merhaba bende de 2013 301 var . 15 km yol gittikten sonra lambalarda duruyorum . 1.Viteste yavaşça kalkıyorum o sırada motor arıza ışığı yakıyor. Bilgisayara bağlattığımızda Turbo Şarj Hatası alıyorum . Sebebi nedir ? Var mı yardımcı olabilecek ?
hocam iyi bir tubocuya götürüp baktırmak lazım birde hata kodu tam olarak neydi onuda yazarsanız yardımcı olamaya çalışalım.
Trelof
Hocam ilgine teşekkür ederim , Kodu alamadım ama pc de okuduğum turbo şarj hatası yazıyordu. Haklısın hata kodu gereklidir belkide , ama benim hızlanınca değil daha kalkerken yapması ilginç geliyor. Büyük masraf açar mı sizce ?
yani illa tubodan diyemeyiz de hocam ona sebep olabilicek bir çok neden olabilir. belki basit bir problemde olabilir. ilk kalkışta gaz yemiyor sanırım peki havadebimetre ve turbo elektrovana kontrol edildimi.
Trelof
Hocam olay şöyle ben sana diyeyim , Ben shel yakıt kullanırım sürekli olarak , genelde de aynı shelden alırım alakası var mı bilemem ama başka bir shelden 50 liralık mazot aldım. Ertesi gün gezdim bir sorun yok. Sabah kalktım arabayı bir süre çalıştırır beklerim hemen hareket etmem, çalıştırdım bekledim 15 km de yol yaptım. Lambada durduk kalkınca öttü ben yakıt bitti sandım ekrana bir baktım motor arıza ışığı hemen sağa çektim, çalıştırdım sönmemiş, yakıt aldım acaba mı diye yine sönmedi motor arıza ışığı, tamirciye götürdüm bağladı bilgisayara Turbo şarj sorunu yazıyordu, sildiler. Ertesi gün işe gittim yanmadı mesela , gelirken akşam iş çıkışı 10-15 km yol yaptım pat lambalarda kalkarken yandı. Yine bağladık aynı arıza ışığı söndürdüler. Kapsamlı bakacaklar da bırakmadım ustaya henüz
Trelof
Hata kodu p2562 p1497 diye geçiyor hocam araba daha 66000 km de , neden yapar
iligli bir konu var hata kodları ilgili açıklamalar mevcut. iyi bir peugeot ustası bulup hotrumlar vs. baktırmak gerekiyor. eğr tıkanmış olabilir.
Trelof
Hocam turboya girmiyor araç , bir turbocuya götüreceğim arabayı kullanmıyorum şuan . Evin önünde yatıyor , dün az çok anlayan bir arkadaşla baktık senin araba turboya girmiyor dedi ondan arıza çıkıyor dedi . Yerim bursada iyi bir usta bulup götüreceğim bakalım ne diyecek. Egr dediğiniz yer neresi bilginiz var mı ?
