  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206+ 1.4hdi ABS ışığı sorunu
Çevrimdışı r32 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206+
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206+ 1.4hdi ABS ışığı sorunu
    Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 00:19
Merhabalar hayırlı geceler herkese..
 Arkadaşlar yaklaşık 2 ay kadar önce abs ışığım yandı bir daha da sönmedi şu anda abs aktif değil çalışmıyor. Dün araçın triger seti vs değiştirdim haliyle onuda gösterdim ustaya bilgisayara bağladı abs beyninde sıkıntı var değişmesi gerekebilir ama yine de bir beyinciye göster dedi. İnternette soket ve kablolardan da olabileceği yazıyor. Bu konu hakkında bilgisi olan başına gelmiş olan arkadaşlar yardımcı olabilirler mi ? Bu ay sigortası vergisi trigeri derken belimiz büküldü bir de ABS beynine girersek belim kırılacak Smile Şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Unutmadan muayenede bu ABS sorun olur mu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 10:51
öncelikle hoşgeldiniz. büyük ihtimal sensörlerden biri arızalanmıştır yada dediğiniz soketlerde oksitlenme vs. olabilir. muayneden geçmez kalırsınız. arıza ışıgı yandığı için belki şansa teknisyenin gözünden kaçarsa.
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 11:03
Hoşbulduk teşekkür ederim dün gece baya video izledim internette sağ ve sol sensör ikisini 100 lira ya buldum lastiği çıkardıktan sonra kolay bir şekilde değiştirilebilir gibi geldi. Parçaları temin edip denemeyi düşünüyorum. Ama ilk önce soketi bir göz atmalıyım yalnız abs soketi tam olarak nerde onu bulamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 20:46
Benim de bir ara airbag arıza ışığını yakmıştı. Direksiyon altindaki bütün sigortaları tek tek çıkarıp kontrol ettim geri taktım sorun düzeldi. Eğer elinden geliyorsa dene derim. En fazla on dakikanı alır.
Bazen de balatalar bitmeye yakın böyle uyarılar verebiliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2017 Saat 09:21
@r32 hocam tekeri sökünce zaten tekere iki bağlantı vardır biri hidrolik fren borusu klapeye gelen diğeri abs sönsörü dikkatli bakınca fark edersiniz zaten
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 15:45
Balatalar 5000 olmamıştır değişeli ama sigortayı deneyeceğim teşekkür ederim
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 15:47
Sonerkyl müsait bi vakitte söküp bakacağım fakat sensörde sorun varsa onu nasıl anlayabilirim
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2017 Saat 11:44
Hafta sonu bakmayı düşünüyordum ama ilginç bir şekilde yaklaşık 3 aydır yanan abs ışığım dün yolda giderken kendi kendine söndü arkadaşlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2017 Saat 20:01
Orjinalini yazan: r32 r32 Yazdı:
Valla bizim araçlar öyle naz yapıyor ilgilenmezsen kendi kendine düzeliyor ama ilgilenirsen başka bir arıza ile naz yapıyor
Çoğu zaman garip sesler çıkarıyor anormal tepkiler veriyor hiç ilgilenmiyorum düzeliyor kendi kendine. Bundan sonra yağına suyuna bakip devam etme kararı aldım.
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2017 Saat 20:58
senin taktik iyiymiş bende öyle yapsam mı
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2017 Saat 20:59
Yalnız mutluluğumuz kısa sürdü 1 saat önce yine yaktı abs yi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2017 Saat 10:36
sen sigortalari bi sök tak hocam vaktin varsa.
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 19:05
Bugun denedim ama olmadı
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 23:00
Arıza kodu falan yok mu? Sorun bu teker falan demiyor mu araba?
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 23:38
Yoğun çalıştığım için arkadaşım arabayı ustaya götürdü. Usta bilgisayara bağlamış hata kodu ne olduğunu sormadım ama abs beyni demiş. Abs beyninde sorun olsa geçenlerde ışığı söner miydi??
Çevrimdışı emrekabali Açılır Kutu Gör
Aracı : 206+
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrekabali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2019 Saat 13:23
Merhaba arkadaşım,
Aynı hatayı bende alıyorum süreçte aynı yardımcı olabilir misiniz?
SOnuç olarak ne oldu beyini değiştirdinmi çözüm ne oldu?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3232 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1443 4 Berkan123
