206 motor sesi |
Htc
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : Peugeot 206 2001 1.4 xr Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2015 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 132 |
Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2017 Saat 22:11 |
İyi akşamlar.Peugeot 206 xr otomatik 2001 model aracı az önce 10 dk kadar kullanıp stop edip tekrardan çalıştırmak istediğimde, kontağı çevirdiğimde şiddetli bir patlama sesi geldi önden ve altan.Sonra aracı çalıştırdığımda ise video da görüldüğü gibi araç sanki su motoru gibi çalışmaya başladı, sesi bariz değişti.Sorun neyden kaynaklanmış olabilir? NOT:Bugün egzoz ustası araç durur halde iken 4-5 defa dip gaz yapıp deviri 6 bin e kadar getirmişti.Acaba bu zorlama bişeyleri mi tetikledi ?
onlycihan
Alıntı onlycihan
Merhaba buna benzer bir olay babama olmuştu Fiorino su var. Enjektör tıkanmış ve bununla ilgili piston durmuş diğerleri de düzensiz sarsıntılı ve sesli çalışıyordu. Enjektör temizlenir ve herşey yoluna girdi. Bu şekilde daha fazla zorlamayın aracınızı.
@Htc sorun bence bobinle ve ateşleme sistemi gibi gözüküyor ama siz yinede trigeri kontrool ettirin sente ayarınada baksınlar.
Htc
K.bakmayin cvp biraz geç oldu.Sorun: bujinin yerinden çıkarak bobinin içine girmesi Çok enterasan bir olay ustanın da başına küçükken gelen ve şaşılacak bi durum meydana geldu.Acikcasi ben şaşırmadım bizim aracsa şaşırmamak lazım dedim 2.buji de patlamış.
Sonuç:Bujiler değişti değişen başka bişi yok büyük ihtimalle.Bobine zarar vermemiş dedi.Bobinde bi kaç ay önce değişmişti zaten.Ekstradan gaz ayarına falan baktirmiş. MASRAF: 300 TL 1,5 Sene de yaptığım masraf:8.370 TL 300 tl çok değil mi? Son oldu o gün itibarı ile bıraktım ustayı.Ins.bundan sonra sorun çıkarmaz daha. Iyi günler.. Düzenleyen Htc - 13 Şubat 2017 Saat 14:06 |
4 buji ve gaz ayarı extra fiyat desem 150 tl tutar gerçerkten bu usta demiyorum insan müsvettesi aldığı para helal deil yani onu söyleyeyim 4 adet buji 25-30 tl civarı ben iki ay önce 25 tl verdim. orjinal gaz ayarı 20 tl yapıyorlar 30 tl işçilik alsın olsa olsa 80 tl tutar. linteki ürün bile 12 tl tanesi 48 tl yapar 4 tane vay ben bu usta neyse ağzımı bozdurmasın. Benden size güzel bir tavsiye parçaları kendiniz alırsanız daha iyi olur sadece işçilik vermiş olursunuz.
Düzenleyen sonerkyl - 13 Şubat 2017 Saat 14:15 |
Htc
Aynen hocam dediğiniz çok doğru ve durust usta bulmak cok zor.Coğu parçaların fiyatlarını biliyorum o kadar şey değişti ve bu forum sayfanizinda yazmasamda sıkı takipcilerinizdenim.Cok şey öğrendim teşekkürler.Bujilerin o fiyatta old.biliyordum net ten öğrenmiştim.Ama bişi söyleyemedim bilerek.Son oldu zaten kaybetti 1,5 senelik müşterisini.Bu dünyanın diğer tarafı da var helal etmiyorm tabi ki de.Ben 100 , 200 tl kaybettiysem o daha çok şey kaybetti.Saglik olsun yapacak bişi yok.Peugeot u seviyorum ne kadr masraf yapsakta gerçekten bir tutku peugeot.Sat kurtul diyenlerin inadına yaptırıp biniyoruz.
Lütfen araç satacak olanlar,arızalı satmayin!! Arızalı halde sattıkları için biz bu sıkıntılardan kurtulamıyoruz malesef. |
dejawu1978
2. Vites Yaşı : 46 Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 437 |
Alıntı dejawu1978
öncelikle gecmiş olsun ... sorununuz hal olmus oda güzel ama ustanın resmen senı soyması iyi olmamıs... ben ne olursa olsun parca ve tamir konusunda sürekli netten ön çalışma yaparak yola cıkarım yanı ustaya götürürüm yoksa onlar bizim üzerimizde çalışıyor paramızla rezil oluyoruz para kolay kazanılmıyor internet cok faydalı ama faydalanmasını bilene ...
peugeot 207 1.4 trendy 2007
lazerburak
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 1.4 COLOR LINE Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2016 Konum: İSTANBUL-KARTAL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 36 |
Alıntı lazerburak
resmen soygun o kişiye usta bile denmez.206 nın her yerini değiştirsen sizin dediğiniz rakamlar tutmaz 1.5 sende 8 bin den fazla masraf çok enterasan yani.1 ay oldu buji alalı takımını 48 tl ye aldım zaten sürekli gittiğin bi yer ise bu işleme nerdeyse para bile almaması lazım çok ekstra birşey değil yani bugün komple motor yaptırsan işçiliği 1000-1500 tl arası.
2002 206 COLOR LİNE
talip206
35 tl ye 4 buji aldım 30 tl işçilik aldı usta. Bende kızıyordum çok para aldı diye. Şimdi görünce ağzım açık kaldı. 8000 tl bayağı bir para ama muhtemelen o fiyatlar da çok çok şişirilmiştir.
Düzenleyen talip206 - 13 Şubat 2017 Saat 17:32 |
harunsss
1. Vites Yaşı : 28 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
Hocam çok geçmiş olsun.Aynen anlattığınız üzere ön taraftan şiddetli bir patlama sesi ile su motoru gibi çalışır duruma geldi benim 206'ımda.Motordan bir kaç parça daha değişmişti hangileri tam hatırlamıyorum arka dingil torna makinesine girdi tamir oldu.1.500 TL masrafı oldu.Daha sadece 1 hafta sonra araç trigeri kopardı,sübapları kırdı ekstradan LPG beyni yandı,adeta zincirleme reaksiyon gibi.1.300 TL'ye de bu sorunları hallettim.Aynı sene içerisinde baskı balata,fren merkezi,fren diskleri değişti. 1.200 TL kadarda onlara ödedim toplamında.
Benim anlamadığım şey bu aracı 128.000 KM'de aldım şu an 180.000 KM'de ve bu güne kadar kesinlikle motoruna anahtar bile deymedi hiç bir sorun çıkartmadı.Aracı hor kullanmadım sadece uzun yollarda gaza yüklendim onun dışında çok agresif kullanmadım aracımı.Bu aracın bu kadar masraf çıkartması normal mi ? Yarın bir gün motoru kucaklamaktan korkuyorum çün ki inanın 1 sene içerisinde 5.000 TL üstünde para harcadım bu araca ve artık yaptıracak gücüm kalmadı Allah'a Emanet kullanıyoruz.
Aşk nedir bilir misiniz ? Her sabah kalktığında 206'nın gözlerine bakmaktır.
lazerburak
Alıntı lazerburak
Öncelikle başınıza gelen olaylar her araçta başınıza gelebilir bana göre bakımların zamanında yapılmamış olmasından fren disk vs zaten normal ama Aracın triger ve devir daim 200tl zamanında değişmemiş bunun için dünya kadar masrafa girmişsiniz yaptırmayıp. geçmiş olsun inş bi daha sıkıntı yaşamazsınız ama aracınızın bakımlarını ihmal etmeyin yoksa daha büyük işlere yol açar.
2002 206 COLOR LİNE
Htc
Aynen hocam 8 bin liranın içinde 2.650 tl otomatik şanzımancıya gitti.Onun harici fiyatta şişirme yapmış.. Allah bilir yan sanayi takıp orijinal fiyati da almıştır yani.Neyse kurtuldum yani son oldu.Güven yok kimseye ya.Adindan akraba tavsiyesi üzerine gittik gitmesek nasıl olurdu ilginç yani.
Htc
Aynen hocam 8 bin liranın içinde 2.650 tl otomatik şanzımancıya gitti.Onun harici fiyatta şişirme yapmış.. Allah bilir yan sanayi takıp orijinal fiyati da almıştır yani.Neyse kurtuldum yani son oldu.Güven yok kimseye ya.Adindan akraba tavsiyesi üzerine gittik gitmesek nasıl olurdu ilginç yani. |
harunsss
Fren balataları ve diski benim dikkatsizliğim evet ama sanki motoru yorulmaya başladı gibime geliyor o yüzden bir sormak istedim.Teşekkürler cevabınız için bundan sonra bakımlarına çok dikkat edeceğim.
lazerburak
Alıntı lazerburak
Normal şartlarda o km de motor ömrünün bitmesi çok zor tabiki Aracın gidişinde çekişinde azalma var ise olabilir bakımdan bakıma ne kadar yağ eksiliyor mesela birde triger koptuğu için ister istemez motor ömrününde etkisi olmuştur
2002 206 COLOR LİNE
harunsss
Çok fazla yağ eksiltmediğini biliyorum o konuda bir sıkıntım yok,dediğiniz üzere son zamanlarda motorda bazı gariplikler seziyorum,çekiş sıkıntısı olsun,rölantide olsun ve en önemlisi motor sesinde olsun bazı değişiklikler var fakat şöyle bir sorunda var ustaya götürüyorum araban at gibi hiç bir sorunu yok diye geri gönderiyor,kapalı kutu motor ne kadar anlaayabilirim ki diyor.
talip206
Teşekkür(1)
Kışın değişik sesler gelmesi, motor sesi değişmesi, ısınana kadar çekişte değişiklikler normal bir durum. Yağına suyuna bakın devam edin. Trigeri zamanında değiştirin tamam. çok detaylara inerseniz paranıza zamaniniza yazık.elinde kazığı ile bekleyen ustalara yem olursunuz. Düzenleyen talip206 - 13 Şubat 2017 Saat 22:00 |
