  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308 Buğu Sorunu
308 Buğu Sorunu
Çevrimdışı CapRise Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308 16,VTİ
Kayıt Tarihi: 01 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CapRise Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308 Buğu Sorunu
    Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 17:09
Araç 2010 308
Klima bakım yapıldı.
Karbon polen filtre takıldı.
Camlar sabunla temizlendi.
Aracın tüm camları buğu oluyor. Klima açılsa bile çok az buğu çözülüyor.
Trafikteki başka araçlarda hiç buğu yokken ben yolu çok çok az görüyorum.
Çözüm bulunamadı.
TAVSİYE var mı??
YOK
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 18:02
aracda rutubet nem var.. o yüzden yapıyor.. güneşli birgünde aracı komple bir havalandır
peugeot 207 1.4 trendy 2007
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CapRise Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 18:27
Bu mevsimde bu dedikleriniz biraz zor...
YOK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 18:37
aynısı benım basıma geldi radyatör petek oringleri patlamıstı ve içerisi bayagı ıslanmıstı 1 haftada ancak kurutabildim ..son care saç kurutma makinası ile  kurutmustum .. ha bu arada arabaya  binince veya park halinde iken müthiş bi bugu oluyordu içerde ama suan düzeldi az biraz oluyor klimayı camlara veriyorum 1 dak sürmüyor acıyor ama önceki sizin dede dediginiz gibi açmıyordu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 20:08
Hocam bugu sorunu ilk sebebi içerdeki nem ilk olarak kedi kumu alın eski bir çoraba koyun ağzını bantlayın sonra bir çoraba daha geçirip aracın koltuk altına koyabilirsiniz. Ama bindan once bir sorum daha var aracın sıcak havayı açtığınız zaman iç havayı aktif hale getiriyorsanız getiriyorsanizbuda nem yapacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 21:38
Fan Yönlendirme ayak kısmına yapılmışsa
Hava akışı dıştan içe değilde araç içi dönüşüm de ise
Paspaslar halı paspas ve ıslak ise
Herhangi bir yerden araç içine su alıyorsa
Camlar çabuk buğu yapar.
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 23:30
+1
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CapRise Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2017 Saat 13:37
Öncelikle mesajlarınız için teşekkürler.
1. Dışardan gelen hava açık.
2. Araba nem almış olabilir. Kışın? Nasıl kurur.
3. A/c açıkken bile zor açılıyor.
4. Paspaslar kauçuk orjinal Paspaslar ıslak olması muhtemel.
5. Megan 2 var onda böyle sorun yok.
YOK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CapRise Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2017 Saat 13:32
Orjinalini yazan: dejawu1978 dejawu1978 Yazdı:
Servis falan anlamadı petekleri değişelim diyorlar 300 tl sorun çözülmez ise ne olcak diyorum deneyerek bakacaz diyorlar
YOK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2017 Saat 14:50
babacan  eline bi el fener al ve gaz pedalının orayı iyice incele ıslaklık terleme gibi bir durum varmı ... veya su eksiltme varmı onada dikkat et .. yanı içerde su kaçagın varmı yokmu onu bul önce yok ise dedigim gibi aracda nem var onu bir şeklide kurutman gerek....
 birde  arac sürekli park halinde ise  malum kıs yagmur yaş heryer o yüzden de  nem rutubet olur. araç calıştıkca  kalorifer -klima acıldıkça o nem de gidecektir  en basidi araca ilk bindiginizde aracın içinde  nemli bir koku vs varmı onu anlamanız daha kolay aslında
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CapRise Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2017 Saat 16:20
İnceledim terleme var
Ayrıca antifreeze eksilmiş.
Bunun çözümü nedir aceba
Araca binince nemli koku yok
Düzenleyen CapRise - 03 Ocak 2017 Saat 16:21
YOK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2017 Saat 16:25
senın sorunun su kaçagın var  bi ustaya git kaçagı bulsun ve çözümüne bak bence .. gecen hafta benımde basıma gelmişti antifriz sonrası  kalorifer petegi baglantısının oradaki oring patlamıstı  damlama ve terleme yapıyordu  50 tl verdim yaptı usta hem oringleri degiştirdi hemde sıvı conta ile daha da saglamlaştırdı Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CapRise Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2017 Saat 16:28
Bende de antifrize Max seviyesinden fazla koymuştu bakım yaparken hatta dedim fazla olmuş diye bişey olmaz demişti usta zanneden şahıs sanırım ondan oldu zaten sivasta adam gibi usta yok
YOK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CapRise Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2017 Saat 16:35
Bir de ne ustasına gösterdiniz klima mı??
YOK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2017 Saat 16:40
ben oto elektrikçiye yaptırdım ... zaten onlar ilgileniyor bu tür arızalar ile en azından gaziantep de öyle
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2017 Saat 17:10
arac bir yerden su alıyor olabilir. eksilme miktarı cokmu azmı oda önemli. Bu arada kaloriferi actıgınızda veya klimayı actıgınızda üfleme nasıl azmı cokmu son kademeye getirdiğinizde hızlı üflüyormu  belki fan iyi üflemiyordur?
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CapRise Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2017 Saat 17:44
Eksilme yok gibi bişey
Klima açılınca eskisi gibi çok hızlı üflüğyor
Elektirik ustasına gösterdim klima ile değil kaçak olsa şu buharı az da olsa görülür klima açıkken diyor
YOK
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 6482 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6451 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1327 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2581 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 867 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3005 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1249 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2087 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13903 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 2394 0 chanyilmz
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 561 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2542 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1629 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16352 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5760 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2064 1 arifbsrn
private20 5
