308 Buğu Sorunu |
CapRise
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : Peugeot 308 16,VTİ Kayıt Tarihi: 01 Ocak 2017 Konum: Sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 17:09 |
Klima bakım yapıldı. Karbon polen filtre takıldı. Camlar sabunla temizlendi. Aracın tüm camları buğu oluyor. Klima açılsa bile çok az buğu çözülüyor. Trafikteki başka araçlarda hiç buğu yokken ben yolu çok çok az görüyorum. Çözüm bulunamadı. TAVSİYE var mı??
YOK
dejawu1978
2. Vites Yaşı : 46 Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 437 |
Alıntı dejawu1978
aracda rutubet nem var.. o yüzden yapıyor.. güneşli birgünde aracı komple bir havalandır
peugeot 207 1.4 trendy 2007
CapRise
Bu mevsimde bu dedikleriniz biraz zor...
YOK
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
aynısı benım basıma geldi radyatör petek oringleri patlamıstı ve içerisi bayagı ıslanmıstı 1 haftada ancak kurutabildim ..son care saç kurutma makinası ile kurutmustum .. ha bu arada arabaya binince veya park halinde iken müthiş bi bugu oluyordu içerde ama suan düzeldi az biraz oluyor klimayı camlara veriyorum 1 dak sürmüyor acıyor ama önceki sizin dede dediginiz gibi açmıyordu
Hocam bugu sorunu ilk sebebi içerdeki nem ilk olarak kedi kumu alın eski bir çoraba koyun ağzını bantlayın sonra bir çoraba daha geçirip aracın koltuk altına koyabilirsiniz. Ama bindan once bir sorum daha var aracın sıcak havayı açtığınız zaman iç havayı aktif hale getiriyorsanız getiriyorsanizbuda nem yapacaktır.
talip206
Fan Yönlendirme ayak kısmına yapılmışsa
Hava akışı dıştan içe değilde araç içi dönüşüm de ise Paspaslar halı paspas ve ıslak ise Herhangi bir yerden araç içine su alıyorsa Camlar çabuk buğu yapar. |
OguzhanKucuk61
Alıntı OguzhanKucuk61
+1 |
CapRise
Öncelikle mesajlarınız için teşekkürler.
1. Dışardan gelen hava açık. 2. Araba nem almış olabilir. Kışın? Nasıl kurur. 3. A/c açıkken bile zor açılıyor. 4. Paspaslar kauçuk orjinal Paspaslar ıslak olması muhtemel. 5. Megan 2 var onda böyle sorun yok. |
YOK
CapRise
Servis falan anlamadı petekleri değişelim diyorlar 300 tl sorun çözülmez ise ne olcak diyorum deneyerek bakacaz diyorlar |
YOK
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
babacan eline bi el fener al ve gaz pedalının orayı iyice incele ıslaklık terleme gibi bir durum varmı ... veya su eksiltme varmı onada dikkat et .. yanı içerde su kaçagın varmı yokmu onu bul önce yok ise dedigim gibi aracda nem var onu bir şeklide kurutman gerek....
birde arac sürekli park halinde ise malum kıs yagmur yaş heryer o yüzden de nem rutubet olur. araç calıştıkca kalorifer -klima acıldıkça o nem de gidecektir en basidi araca ilk bindiginizde aracın içinde nemli bir koku vs varmı onu anlamanız daha kolay aslında
CapRise
İnceledim terleme var
Ayrıca antifreeze eksilmiş. Bunun çözümü nedir aceba Araca binince nemli koku yok Düzenleyen CapRise - 03 Ocak 2017 Saat 16:21 |
YOK
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
senın sorunun su kaçagın var bi ustaya git kaçagı bulsun ve çözümüne bak bence .. gecen hafta benımde basıma gelmişti antifriz sonrası kalorifer petegi baglantısının oradaki oring patlamıstı damlama ve terleme yapıyordu 50 tl verdim yaptı usta hem oringleri degiştirdi hemde sıvı conta ile daha da saglamlaştırdı
CapRise
Bende de antifrize Max seviyesinden fazla koymuştu bakım yaparken hatta dedim fazla olmuş diye bişey olmaz demişti usta zanneden şahıs sanırım ondan oldu zaten sivasta adam gibi usta yok
YOK
CapRise
Bir de ne ustasına gösterdiniz klima mı??
YOK
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
ben oto elektrikçiye yaptırdım ... zaten onlar ilgileniyor bu tür arızalar ile en azından gaziantep de öyle
KILIÇ
arac bir yerden su alıyor olabilir. eksilme miktarı cokmu azmı oda önemli. Bu arada kaloriferi actıgınızda veya klimayı actıgınızda üfleme nasıl azmı cokmu son kademeye getirdiğinizde hızlı üflüyormu belki fan iyi üflemiyordur?
CapRise
Eksilme yok gibi bişey
Klima açılınca eskisi gibi çok hızlı üflüğyor Elektirik ustasına gösterdim klima ile değil kaçak olsa şu buharı az da olsa görülür klima açıkken diyor |
YOK
