  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Aracamım çalışmıyor yardım 206 hdi
Çevrimdışı chakra Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı chakra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Aracamım çalışmıyor yardım 206 hdi
    Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2016 Saat 21:40
merhaba arkadaşlar bugun akşam evden çıktım aracım herzamanki gibi çalıştı ve 700 m gittim para çekmek için bankamatikte durdum ve tekrar bindim araç normal çalıştı 20 metre gittim stop etti . tekrar çalıştırmaya çalıştığımda çalışmadı. bir iki kere çalıştırmaya çalıştım bi çalıştı bir dakka geçmeden tekrar stop etti ve çalışmadı marş basıyor kayışlar normal yağ su tamam akü iyi durumda .
telefondan tarama yaptım aşağıdaki kodları aldım
p0337
p0402
p1351
p0102
sizce sorun neyden kaynaklıdır ?
araç 2005 model 206 1,4hdi
Düzenleyen chakra - 16 Aralık 2016 Saat 21:40
Çevrimdışı celaleddinemre Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 1.6 HDI Premium
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı celaleddinemre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2016 Saat 22:08
ilk hata olan p0337 yüzünden çalışmıyor hocam krank mili sensörü yüzünden ateşleme yapmıyor olabilir araç.
2. ve 3.ü kod egr valfi ve sensörü
4. kod ise kütle hava basınç sensörü
onlarıda kontrol ettirirsen aracın eski performansına kavuşur
Düzenleyen celaleddinemre - 16 Aralık 2016 Saat 22:13
Celaleddin Emre AVCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı celaleddinemre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2016 Saat 22:11
https://otomobilteknoloji.blogspot.com.tr/2016/03/motor-krank-devir-sensoru-nedir-ne-ise-yarar-arizasi.html
buda arızanı gidermek için bulduğum blog sayfası hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı chakra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2016 Saat 22:20
saolasın hocam telefonda usta da öyle dedi ama gece karanlığında ayazda oraya ulaşamadım sabah aracın yanına gidip ilk olarak oraya bakacağım iki gün önce araç kaydı sağ ön taraf hafiften kaldırıma çıkmıştı belki soketi çıkmış olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı celaleddinemre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2016 Saat 22:27
sende sağolasın hocam. çok geçmiş olsun cana geleceğine mala gelsin. büyük ihtimalle çıkmıştır.
Çevrimdışı gergerli Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6xt otm. lpg
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2016 Saat 23:46
Gecmis olsun hocam ben bisey merak ettim telefonda tarattim bu kodlari verdi dediniz ya sizin aracta telefina bagli obd cihazi mi var
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı chakra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2016 Saat 23:53
aynen hocam obd bluetooth cihazı var böyle durumlarda hata kodlarını okuyup ustayı aramak kolay olur diye almıştım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2016 Saat 21:36
Orjinalini yazan: chakra chakra Yazdı:
Marka modeli ne kaç Tl nasıl kullanılıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2016 Saat 21:52
o cihaz sizin araçlar okuyamaya biliyor hocam ismi obd 2 elm 327 diye aratırsanız bulursunuz. 20-30 tl arası piyada satıyorlar. aliexpresten 3,5-4 dolar civarı ama dediğim eski tip obd protokolü araçlarda okuma sıkıntısı oluyor bilginiz olsun. kablosuz deilde kablolu tarcih etmenizi tavsiye ederim. onlada ancak win7 32 bit işletim sistemi bilgisayar ile bakablirsiniz. cihaz ile birlikte yazılım cd si gönderiliyor. aliexpreste fiyatı 6 dolar civarı. isterseniz kablosuz cihazla alıp deneyebilirsiniz. okumaz ise kablolu cihaz almanız gerekecek.
çin sitesi link
https://tr.aliexpress.com/item/S-cak-sat-obd-v2-1-mini-ELM327-obd2-bluetooth-otomatik-taray-c-OBDII-2-araba/32672080531.html?spm=2114.010208.8.18.IzwmaZ
gittigidiyor
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/elm-327-obd2-super-mini-bluetoothlu-v2-1-araba-arac-ariza-tespit-cihazi-250894927
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı chakra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2016 Saat 03:02
birde bluethootlu olanlar sadece android telefonlarda çalışıyor
apple cihazlar için wifi olan modelleri var 11 dolar civarı aliexpresste
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2016 Saat 09:36
opelin bunusunu seviyorum arıza kodunu fren ve gaz pedalı ile okuyabiliyorsun.
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Çevrimdışı Selox Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 X-LINE HDI 2003
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2016 Saat 16:55
Kardeşim ilk olarak krank mili sensörünü değiştirmelisin. Ancak orjinal olmalı kesinlikle buna dikkat etmelisin. Tücrübeyle. Egr valfi olan arızalara pek takılma ilk etapta. Hava debimetresini de çıkarıp balata spreyi ile tortuları temizleyip yeniden tak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı chakra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 01:15
teşekkürler malesef sorun yan sanayi krank mili sensöründen kaynaklıymış orjinali ile
değiştirdim sorun geçti şu an aracımdaki tek sıkıntı gaza yüklendiğimde kara duman atıyor usta istersen boş bir zaman gel katı boşaltalım geçer dedi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 08:11
Tamda dediğim gibi. Geçmiş olsun. Carbon clean çözebilir o işide büyük ihtimal. 70 TL falan servislerde.
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 18:33
Bu ürünü sipariş verdim akşam 3.49 $ 12 küsür tl ücretsiz kargo uygun diye aldım Android telefonda hangi uygulamalan kullanılıyor Kullamım şekli nasıl acaba şimdiden bilgilendirme için teşekkürler..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı chakra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2016 Saat 00:41
bende o cihazı kullanıyorum kısa zamanda gelir umarım. bu aralar çin kargoları geç geliyor gibi.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=en
bu uygulamayı kullanıyorum tavsiye ederim zaten google play e obd yazınca birçok uygulama çıkar bu uygulamanın pro sürümünü internetten bulup indirebilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2016 Saat 13:23
Sağol teşekkürler gelsinde zaman sıkıntısı yok :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2016 Saat 13:27
Birde dostum verdiğin linkteki pro sürümü ücretli yani Ücretsiz free sürümü tam olarak bütün fonksiyonları açıyormu..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2017 Saat 19:43
Siparişim gelmiş evde değilim yarın deniyeceğim.Bu arada erken geldi.19 aralıkta sipariş vermiştim.Hemen hemen 15 gün..Bakalım bu uygulamayı çözebilecemmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı celaleddinemre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2017 Saat 23:31
internette torque pro diye aratırsanız programın full versiyonu yayınlamış site bulabilirsiniz. ara kabloyla telefonunuza atıp kuracaksanız.ücret ödemeden edinebilirsiniz uygulamayı. sonrada uygulamaya girip aracı ister çalıştırın isterseniz çalıştırmaya hazır şekilde cihazı bağlayın telefondan da uygulamayı açın bağlanacaktır
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 6173 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6421 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1322 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2565 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 858 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3000 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1242 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2080 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13723 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 2082 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 634 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2471 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1490 0 Volkan 00
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5752 10 Stcngnr28
private20 5
