Termostat proplemi |
mehmet_2792
1. Vites Yaşı : 31 Aracı : 307 1.4 xr Kayıt Tarihi: 15 Aralık 2016 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Alıntı mehmet_2792
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2016 Saat 19:32 |
dejawu1978
2. Vites Yaşı : 46 Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 437 |
Alıntı dejawu1978
kısın 90/95 e cıkmanız zaten cok zor ancak aracı cok zorlamalısınızki veya 1-2 de gitmelisinizki hararet yükselsin yoksa zor ...kalorifer konusunu bilmiyorum yanlış yönelndirmeyeyim termostat ı sizde degiştirebilirsiniz ama ondan olduguna kanaat getirin öyle alın ... bence en güzeli bi ustaya gidin baksın ama yaptırmayın buraya ne oldugunu yazın ona göre bir yol izlemek daha mantıklı gibi..
peugeot 207 1.4 trendy 2007
mehmet_2792
Alıntı mehmet_2792
90 95 olmasa da en azindan 80 civarinda sabit kalmasini istiyorum diger araclarimizda gec de isinsa isindiktan sonra cok fazla dusmuyordu ilk kez peugeotumuz oldu bu araclarda boyle midir bilmiyorum ama bu kadar dusuk isida calismasi bana anormal geldi yolda gelirken 7000'e kadar ciktim ama degisme olmadi daha once kalorifer icin ustaya gittim o direk gogus sokulup petek degisecek dedi ben de pek itibar etmedim ya gogusu sokmeden degismenin yolunu bulacam sanirim oluyormus ya da burda ilacli su ile temizleyen yerler var su hareret mevzunuzunu bir cozup ona gore gitmeyi dusunuyorum
Narkotik
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 307 Sport Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 29 |
Teşekkür(1)
Termostat bozuk olsa bu soğukta ibre hiç kımıldamaz
mehmet_2792
Alıntı mehmet_2792
Baska neden yapabilir bunu yolda giderken hic yukselmiyor 70i gecmiyor isikta durunca biraz artiyor sonradan tekrar dusuyor
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
hemşo bak onu test etmen için aracı oldugu yerde çalıştır 10/15 dakika kadar hareket ettirmeden ve hararet göstergesine dikkat et 90 a kadar cıktıgını fark edeceksindir zaten 90 da 1 ci kademe fan acar duymazsın tekrardan hararet düşer tabi bu normal olarak çalışan bir aracda suan deneme hava bayagı soguk cok geç ısınır sanırım
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
bak bu video ya ve alttaki yorumlarıda oku istersen öyle korkulacak bir durum yok yanı gibi
mehmet_2792
Alıntı mehmet_2792
Su an sabaha kadar calisir heralde😊. Aslinda gecenlerde bunu da denedim gece arabada muhabbet ederken 90a kadar cikti kalorifer yine ilik ufledi dedigin gibi sonradan dustu simdi buna gore termostatta sorun yok mu o zaman
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
araçda sorun yok. evham yapıyorsun arkadaşın dedigi gibi termostat da sorun olsa idi ibre oynamaz veya ani cıkış ve düşüş gibi anormal bir durum görürdun
bir süre bak bin suyuna bak ve zaten antifiriz koymussundur videoun altındaki yorumları okursan bir durum olmadıgını anlarsın
mehmet_2792
Alıntı mehmet_2792
Yorumlari okudum tesekkur ederim hararette ani degisiklik kisa sureli stop edince oluyor 100'e felan geliyor sonra dusuyor bu da sanirim su devirdami durunca o an motorun sicagiyla su isindigi icin. O zaman benim aracin kaloriferi sikintili ilik ufluyor devamli ara sira sicak ufluyor kahrolasica aksi gibi en sevmedigim sey kaloriferin kotu olmasi peki baska bir sorum olacak kalorifer petegini gogusu sokmeden sokup degistirebilir miyiz ya da o temizlik yapan yerlere gotursek randiman alir miyiz
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
mavikent küçük sanayiye git orda mutlaka gögsü sökmeden degişim yapacak usta vardır misal ilk girişde solda OTO SER VAR serdar usta ona bi danış o yapamaz isede senı işinin erbabı bir yere yönlendirir
mehmet_2792
Alıntı mehmet_2792
Tamam tesekkur ederim ustalar genelde para kazanmak icin gogus sokulecek diyorlar ondan bi de burda sorayim dedim
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
Hocam aynı araçtan kullanıyoruz. Benim termostat değişti ama termostat çatlak olduğundan değişti. 180 tl parça işçilik 30 tl servisi ise 70 tl işçilik istiyor. Bilgin olsun.
Sorununa geleyim ben ısıtmayı açınca duramıyacak derecede oluyorum ev sobasından beter ısıtıyor maşallah arabanın ısıtma konusundan hiç şüpen olmasın senin sorunun şöyle olabilir tahminimce ısı ayar düğmesi sıcak su vanasını tam açamıyordur o yüzden ısı ayarı yükselmiyordur. Birde termostat sorunluda olabilir çalısır ama görevini tam yapamaz bu ihtimalide göz önünde bulundur. Bu iki etkeni araştır ikisinden biri sorun yaratıyordur. Düzenleyen Peugeot35 - 15 Aralık 2016 Saat 23:50 |
mehmet_2792
Alıntı mehmet_2792
Peki sizin aracta hararet sabit duruyor mu yoksa motor isisi hep degiskenlik gosteriyor mu termostat degistikten sonra
KILIÇ
Aman diym mavikente uğrama. GAtemde sanayi camisinin arkasında gazi pejo servisi var. Onun hemen dibinde bir elektrikci var ona git. Gecen yıl benim peteklerden kacak vardı göğüsü sökmeden halletti cok cüzi fiyata hemde. kesinlikle mavikente gitme coğu kasap mavikenttekilerin.
mehmet_2792
Alıntı mehmet_2792
Aslinda al birini vur otekine de ama mecbur iste el mahkum orasi iyiyse oraya giderim tesekkurler
KILIÇ
Malesef esnaf lık kalmamış bizim sanayide. tarif ettiğim yerin hemen yanında pejo servisi olmasından dolayı cogunluk hep pejolara bakıyorlar. Ben artık corsamı bile lazım olunca oraya götüyorum. ayrıca gazikar pejo servisinide öneririm inş ihityacın olmaz ama lazım olursa işinin ehli ustalar var hem fiyatlarıda oldukca uygun.
mehmet_2792
Alıntı mehmet_2792
Aynen oyle bir zaman benim arkadasin a kasa vectrasinin klimasini yaptirmak icin bir yere girdik ben bu arabayi yapmiyorum diyen ustalarla bile karsilasmistik kusgette, soylediginiz iyi oldu tesekkurler firsat bulur bulmaz gidecem ins cok masraf olmadan cozum buluruz
KILIÇ
cok masraf olacagını sanmıyorum. Tahminimce peteginiz tıkalı en kötü ihtimal petek değişse 80 tl gibi bir fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam 50 tl de işçilik alırlar.
talip206
Ben sorunun termostat olduğunu düşünüyorum. 20 25 kilometre yol gidip motor sıcaklığının 70 bile olmaması normal bir durum değil. Hava soğuk olsa bile motor ısısı artar. geç artar ama sonuçta artar. Birkaç km gitseniz artmaması normal ama 20 25 km uzun bir süre. Termostat tamamen bozuk olduğunda arkadaşların dediği gibi ibre oynamaz ama bazı durumlarda durum değişebilir. Örneğin 80 derecede açmasi gerekirken çeşitli nedenlerle 70 de açabilir.
