  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 stop etme problemi
Çevrimdışı burak.tekinay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burak.tekinay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 stop etme problemi
    Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2016 Saat 19:26
iyi günler arkadaşlar,
2004 model 110 beygir otomatik 206 aracım var. araç sürekli stop ediyor. süratli giderken falan değil ani fren yapınca, yavaşlayıp 10-20 km hıza düşünce yada ilk kalkarken. fren yapıp duracak olduğu zaman deviri ayarlayamıyor araç.
araç sıcakken ilk çalışmada gaza basmazsam stop ediyor, daha sonra devir düşüp yükselip 2-3 defa öyle toparlıyor kendini. devir ayarlayamadığı için vites düşüşündede yığılma yapıyor sonra atıyor kendini ileri. benzindede gazdada aynı problemi yaşıyorum. GAZ KELEBEĞİNİ TEMİZLETTİM VE ADAPTASYON YAPILDI,  LPG BEYNİ SIFIRLANARAK AYAR YAPILDI YİNEDE DÜZELMEDİ. SİZCE SORUN NE OLABİLİR ?
TEŞEKKÜRLER.
Güncel; hava akış sensörü temizlendi ve ısı sensörü değişti sorun yine devam ediyor gaz kelebeğine adaptasyon yapılıyor 20-30 km düzgün gidiyor araç sonra problem tekrar devam ediyor
Düzenleyen burak.tekinay - 03 Aralık 2016 Saat 13:03
Çevrimdışı ersinyildiz Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 XT
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersinyildiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2016 Saat 20:27
İlk çalışmada gaz vermeden rölantiye geçmemesi ve devirdeki dalgalanmayı ben de yaşadım ve benzin deposundaki benzinin miktarını yarım depo üstüne çekince çözüldü. Ama diğerleri için bişey demek zor. Vites kutusuyla alakalı sanki. Geçmiş olsun hocam, inşallah çok ciddi birşey değildir.
Çevrimdışı NAZIM69 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı NAZIM69 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2016 Saat 09:24
SmileMerhabalar,
bende aynı sıkıntı vardı akdan otomotiv servisine gittim sorunu bir parça değiştirerek sorunu çözdüler,çok da uygun fiyata yaptılar.
adres için www.akdanotomotiv.com ulaşabilirsiniz. beylikdüzünde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burak.tekinay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2016 Saat 13:01
Orjinalini yazan: NAZIM69 NAZIM69 Yazdı:
SmileMerhabalar,
Teşekkür ederim bilgi için ama ankarada yaşıyorum :)) hangi parça bilgi verebilir misin ?
Düzenleyen burak.tekinay - 03 Aralık 2016 Saat 13:01
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı NAZIM69 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2016 Saat 23:18
Merhabalar,
Rölanti mota oru mekanik hatası vardır, dikkat muadil rölanti motorlarınından sadece magneti marelli olanı veya sadece orijinal parça taktırın. Parçayı taktıkdan sonra PP2000 ile otomatik ayarların baştan başlatılması gereklidir, yoksa sistem rölanti motorunun konumunu bilmeyebilir.
iyi çalışmalar.
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2016 Saat 16:24
egzozda patırdama varmı. aracın çekişi nasıl kerkinme tekleme varmı. titreme rölantide çalışırken.
Çevrimdışı Radox Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Radox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2016 Saat 21:45
Motor ya bir yerden hava alıyor yada rolanti motorunuz arzalı gibi   Eğer rolanti motoru ise kesinlikle orjinal ile değiştirmelisiniz. Parçacıların sorunolmax buda aynısı dediklerine sakın inanmayın. Çünki yaşadım aynı sorunu
Çevrimdışı KURT Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KURT Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2016 Saat 17:07
Bu arıza sebebini körfez sanayide bulamadı ustalar izmitte nereye göstermek lazım arkadaşlar?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı NAZIM69 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2016 Saat 21:54
Abiciğim İstanbul'da bir işin olursa yardımcı oluruz arızayı bulmasa parada almıyoruz.
Www.akdanotomotiv.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burak.tekinay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2016 Saat 13:35
Can motor torku bilgisi sinyal yok hatası var planet 2000 programında gözüken gaz kelebeği ve map sensörünü değiştir dediler sizce ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burak.tekinay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2016 Saat 13:49
Orjinalini yazan: fætih fætih Yazdı:
Vites geçişinde devirsizlikten kerkinme oluyor ama diğerleri yok
Çevrimdışı kilic46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kilic46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2016 Saat 18:47
Merhaba değerli arkadaşlar. 5 aydır forumu takip ediyorum. Değerli ve yararlı paylaşımlariniz için çok teşekkürler.
2002 model 1.4 lpg/ benzinli 206 aracım var 191 binde. Sıkıntım su ki araç ara sıra rölantide LPG de motor isinmisken devir ibresi yukarı aşağı oynaması artıyor ve arttıkça hirlamasi da artıyor sonra boğuluyor. Deyim yerindeyse ölüyor.motor durmadan gaz verirsem tabi stop etmiyor. Eğer çok hirlama artmamissa benzine geçince rölanti tekrar biraz toparliyor kendini. Ama lpg gibi stop etmiyor. Aracı yeni aldım. Bakımları yapıldı. Filtreler yenilendi , boğaz kelebeği temizlendi.bilgisayarda lpg ayarı da yapildi. Atiker lpg var. sorun nedir. Değerli goruslerinizi bekliyorum. Benzinde devir ibresi çok az oynama oluyor ama lpg gibi artıp sonra stop etmiyor. Lütfen bir çare. 97 brodway imda bile tek bir hirlama duymamıştım ve rölanti de hiç stop etmezdi.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3221 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1431 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2886 11 feyyazbugan
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1078 0 cagri_serin
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1994 1 arifbsrn
