  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Pioneer Teyp Amfi Seçimi - HOPARLÖR DEĞERLERİ
Çevrimdışı erbasgoktug Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 HDI
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erbasgoktug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Pioneer Teyp Amfi Seçimi - HOPARLÖR DEĞERLERİ
    Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2016 Saat 19:54
Aracımda ön kapılarda 16 CM Kenwood hoparlör taktım Max Power 300W Peak 40W 4 OHm yazıyordu. Arka pandizotta yine Kenwood hoparlör Max Power 400 Peak 40W(peak olduğundan emin değilim aklımda kalanı yazıyorum.) 4 OHm. Birde 20 CM'lik olması lazım bir adet subwoofer var. Sesi 45-50-ye kadar alıyorum bazı sağlam basslı şarkılarda aman aman bozmuyor ama bazı şarkılarda 30da kalıyor. Eko ayarı yaptım benim kulağıma göre ses tamam iyi hoş ama amfi ile beslemek istiyorum. Çünkü teyp 4x50 watt. Bagajın hali aşağıda mevcut geçen 30 CM'Lik kabinli bass denedim biraz kastırınca kapandı ama bebek arabası var malum o kadar büyük bir şey koyamıyorum. Şimdi bu bagajdaki 2 hoparlör + 1 subwoofer'ı amfiye bağlamak istiyorum. Kimileri 2 amfi çıkışı gerek demişler kimisi 1 amfi ile halletmişler. Ben nasıl bir yol izlemeliyim? Hangi amfiden almalıyım, önerileriniz nelerdir?
He unutmadan ekleme bagaj 1,5 hafta öncesinin resmi dambılları eve çıkardım, üşenmiştim bi ara :D
Son ekleme: http://i.hizliresim.com/3Ayvq0.jpgbu da pandizottaki hoparlör değerleri.
Düzenleyen erbasgoktug - 04 Kasım 2016 Saat 22:01
Aracı : 206 1.4 HDI Look
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 09:20
Teybin çıkışları 4x22 rms. (4x50 peak ve hiç bir anlam ifade etmiyor db dışına) tanesi 40rms lik 4 hoparlör birde bas bağladınız.? Diyecek bişey bulamayorum güle güle kullanın diyorum.
206 1.4 HDI Look 2004
Aracı : 206 1.4 HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erbasgoktug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 14:33
Tamam sağol. Yukarıda belirttim tam emin olmadığımı. Bugün kolonları söküp arkasındaki detayların resmini eklerim buraya.
Aracı : 206 1.4 HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erbasgoktug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 21:13
http://i.hizliresim.com/3Ayvq0.jpgbuyurun bu arkadaki ovallerden teki. bunun aynısı birde sağda var.
Ürün Özellikleri:
·         6"x9" İnç,
·         3 Yollu,
·         100 W Rms
·         400 W Peak Max,
Düzenleyen erbasgoktug - 04 Kasım 2016 Saat 21:20
Aracı : 206 1.4 HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erbasgoktug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2016 Saat 00:51
Yardımcı olabilecek var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2016 Saat 01:23
Slim subwoferlar var yer kaplamaz onlardan kullanabilirsiniz.İster mono anfi alıp sadece subwoferı besleyin.Ön kapıları ve ovalleri teyp çıkışından alın.İsterseniz 4 kanal anfiyle iki kanala köprüleme yapıp subwoferı,diğer kanallarla ovelleri besleyin.Ön kapılardaki hoparlörleride teypten alırsınız yine.Tercih sizin.Ama teyp çıkışlarından 4 hoparlör bir tanede bas nasıl çalıştırdınız normal şartlarda olası sağlıklı bir durum değil.
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2016 Saat 02:45
O 20 cm bassı bağlama. 4 hoparlörün pioneer teyple sana yetmesi gerekir. Zaten bagajın da yokmuş. Hiç Boşa masraf yapma.
Bu arada benim aracın fotoğraflarına bakarsan bagajda 25 cm çift bobin bass vardı. Anfisiz kullandım 2 tweeter 4 hoparlör ve bass direk teybe bağlıydı ve gerçekten güzel sesi vardı.
Edit: bass bozuluyor ise hoparlörün birisi ters bağlı olabilir.
Düzenleyen ggitaristt - 04 Aralık 2016 Saat 02:46
Aracı : 206 1.4 HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erbasgoktug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2016 Saat 15:17
Bende ön kapıları teypten arkadakileri amfiden beslemeyi düşünüyordum. İnanın teypten bütün hoparlörü çalıştırdım :D Ben aracı aldığımda üzerinde teyp vardı. Ben sadece emniyet kemerinin oradaki döşemeyi kaldırıp soketten hoparlör kablosunu deneyerek nereden ses alabileceğimi buldum ve bulduğum şekilde sabitleyip döşemelerin altından bagaja kadar yürüttüm. Aynı işlemi diğer tarafada uyguladım. Bagajı açtığımda iki taraftan gelen toplamda 2 siyah, 2 kırmızı çıplak kablo oldu. Bu kabloların bir tanesini direk hoparlöre, bir tanesini hoparlör artı bass'a bağladım. Geçen gün arkadaki RCA çıkışına bir bakayım dedim teybi çıkardım yuvasından o soğutma amaçlı koyulan demir plaka alev gibiydi :D
Aracı : 206 1.4 HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erbasgoktug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2016 Saat 15:19
Aynen bagajım yok denecek kadar. Genç arabası olarak aldığım arabaya çocuklu bir aile olarak binince başıma bunlar geldi :D Birazdan boş bir araziye gidip orada kabloları çıkartıp tekrar bağlamayı deneyeceğim, dediğiniz gibi ters bağlantı yapmış olabilirim. Ama zannetmiyorum şuanki eko ayarları ile aynalar zangır zangır, net bir ses alıyorum. Kapılar ve camlar kapalı şekilde 10 metre ileriden yine araç içerisindeki ses duyuluyor tabii bass hariç.
Çevrimdışı EMRE_R19 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EMRE_R19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2016 Saat 22:00
amfi olmadan bass bağlayınca çalıyormu yav merak ettim şimdi
206 X-Design 2006 mod. 53.000 km
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 22:12
Bas Çalar ama normal bir hoparlör sesi verir orta sesleri duyarsınız öyle düşük frekans ve derin bas sadece amfi ile sağlanır.ben aracımı aldığımda genç birinden aldım.abi şöyle amfi böyle teyp dehşet bas var diye hava atıyordu. Aç dedim şu sesi de kulaklarım bayram etsin çocuk açtı 5 saniye sonra ben kapatmak zorunda kaldım tamam inelim dedim arabadan😀 ben böyle rezil ses duymadım aracı aldıktan sonra söktüm kapıları o da ne bütün kolonlar patlak sol arkanın kablosu bile yoktu. Elimde bulunan pionner kolonlar tam uydu önler 16 arkalarda 13 cm. Arkada alpine marka amfili bir baş vardı onu da yeniden bağladım ve teybe geldi sıra. O da yanlış bağlanmıştı her kontakt kapamada reset yapıyordu onu da çözüm şimdi temiz bir ses var araç dışından hiç bas varmış gibi değil ama içi inliyor. Sormak istediğiniz bir şey olursa yardımcı olurum
Düzenleyen onlycihan - 11 Aralık 2016 Saat 22:14
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 01:22
Orjinalini yazan: EMRE_R19 EMRE_R19 Yazdı:
Çalar niye çalmasın ama normal tek bobin bası teybe bağlarsan hoparlör kadar bile ses vermez.
Ben düşük güçlü ve çift bobin bass kullanmıştım. teybin normal çıkışı 25 watt iki çıkışı basa bağlayınca 50 watt güç yapar ki pazar günleri evlerinde yatmak isteyen komşuları dışarı çıkarıp muhabbet edebilmek için yeterli LOL (ANCAK : Araba sedan ise bagajı açmadan bass duyamazsın.)
sonra teybin çıkış entegresini değiştirdim. 2 ohma düşebilen bir entegre taktım yani her çıkışa 2 hoparlör takınca teyp 4x40 watt rms güç verebiliyordu. (ucuz piyasa anfileri ile aynı güç). Çok çalınca teyp 125 derece sıcaklığa çıkmışlığı var Big smile
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3503 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5998 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1690 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2924 11 feyyazbugan
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1053 0 chanyilmz
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 986 0 Volkan 00
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2014 1 arifbsrn
