206 Pioneer Teyp Amfi Seçimi - HOPARLÖR DEĞERLERİ |
erbasgoktug
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 1.4 HDI Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016 Konum: Edirne Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Alıntı erbasgoktug
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2016 Saat 19:54 |
Teybin markası Pioneer MVH-150UB He unutmadan ekleme bagaj 1,5 hafta öncesinin resmi dambılları eve çıkardım, üşenmiştim bi ara :D Son ekleme: http://i.hizliresim.com/3Ayvq0.jpgbu da pandizottaki hoparlör değerleri.
Düzenleyen erbasgoktug - 04 Kasım 2016 Saat 22:01 |
madblueblacksea
Alıntı madblueblacksea
Teybin çıkışları 4x22 rms. (4x50 peak ve hiç bir anlam ifade etmiyor db dışına) tanesi 40rms lik 4 hoparlör birde bas bağladınız.? Diyecek bişey bulamayorum güle güle kullanın diyorum.
206 1.4 HDI Look 2004
erbasgoktug
Alıntı erbasgoktug
Tamam sağol. Yukarıda belirttim tam emin olmadığımı. Bugün kolonları söküp arkasındaki detayların resmini eklerim buraya.
erbasgoktug
Alıntı erbasgoktug
http://i.hizliresim.com/3Ayvq0.jpgbuyurun bu arkadaki ovallerden teki. bunun aynısı birde sağda var.
Ürün Özellikleri: · 6"x9" İnç, · 3 Yollu, · 100 W Rms · 400 W Peak Max, Düzenleyen erbasgoktug - 04 Kasım 2016 Saat 21:20 |
erbasgoktug
Alıntı erbasgoktug
Yardımcı olabilecek var mı?
samet206
Slim subwoferlar var yer kaplamaz onlardan kullanabilirsiniz.İster mono anfi alıp sadece subwoferı besleyin.Ön kapıları ve ovalleri teyp çıkışından alın.İsterseniz 4 kanal anfiyle iki kanala köprüleme yapıp subwoferı,diğer kanallarla ovelleri besleyin.Ön kapılardaki hoparlörleride teypten alırsınız yine.Tercih sizin.Ama teyp çıkışlarından 4 hoparlör bir tanede bas nasıl çalıştırdınız normal şartlarda olası sağlıklı bir durum değil.
Asaleti Renginde Saklı... |
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
O 20 cm bassı bağlama. 4 hoparlörün pioneer teyple sana yetmesi gerekir. Zaten bagajın da yokmuş. Hiç Boşa masraf yapma.
Bu arada benim aracın fotoğraflarına bakarsan bagajda 25 cm çift bobin bass vardı. Anfisiz kullandım 2 tweeter 4 hoparlör ve bass direk teybe bağlıydı ve gerçekten güzel sesi vardı. Edit: bass bozuluyor ise hoparlörün birisi ters bağlı olabilir. Düzenleyen ggitaristt - 04 Aralık 2016 Saat 02:46 |
erbasgoktug
Alıntı erbasgoktug
Bende ön kapıları teypten arkadakileri amfiden beslemeyi düşünüyordum. İnanın teypten bütün hoparlörü çalıştırdım :D Ben aracı aldığımda üzerinde teyp vardı. Ben sadece emniyet kemerinin oradaki döşemeyi kaldırıp soketten hoparlör kablosunu deneyerek nereden ses alabileceğimi buldum ve bulduğum şekilde sabitleyip döşemelerin altından bagaja kadar yürüttüm. Aynı işlemi diğer tarafada uyguladım. Bagajı açtığımda iki taraftan gelen toplamda 2 siyah, 2 kırmızı çıplak kablo oldu. Bu kabloların bir tanesini direk hoparlöre, bir tanesini hoparlör artı bass'a bağladım. Geçen gün arkadaki RCA çıkışına bir bakayım dedim teybi çıkardım yuvasından o soğutma amaçlı koyulan demir plaka alev gibiydi :D
erbasgoktug
Alıntı erbasgoktug
Aynen bagajım yok denecek kadar. Genç arabası olarak aldığım arabaya çocuklu bir aile olarak binince başıma bunlar geldi :D Birazdan boş bir araziye gidip orada kabloları çıkartıp tekrar bağlamayı deneyeceğim, dediğiniz gibi ters bağlantı yapmış olabilirim. Ama zannetmiyorum şuanki eko ayarları ile aynalar zangır zangır, net bir ses alıyorum. Kapılar ve camlar kapalı şekilde 10 metre ileriden yine araç içerisindeki ses duyuluyor tabii bass hariç.
EMRE_R19
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : peugeot Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2016 Konum: ist. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 30 |
amfi olmadan bass bağlayınca çalıyormu yav merak ettim şimdi
206 X-Design 2006 mod. 53.000 km
onlycihan
Alıntı onlycihan
Bas Çalar ama normal bir hoparlör sesi verir orta sesleri duyarsınız öyle düşük frekans ve derin bas sadece amfi ile sağlanır.ben aracımı aldığımda genç birinden aldım.abi şöyle amfi böyle teyp dehşet bas var diye hava atıyordu. Aç dedim şu sesi de kulaklarım bayram etsin çocuk açtı 5 saniye sonra ben kapatmak zorunda kaldım tamam inelim dedim arabadan😀 ben böyle rezil ses duymadım aracı aldıktan sonra söktüm kapıları o da ne bütün kolonlar patlak sol arkanın kablosu bile yoktu. Elimde bulunan pionner kolonlar tam uydu önler 16 arkalarda 13 cm. Arkada alpine marka amfili bir baş vardı onu da yeniden bağladım ve teybe geldi sıra. O da yanlış bağlanmıştı her kontakt kapamada reset yapıyordu onu da çözüm şimdi temiz bir ses var araç dışından hiç bas varmış gibi değil ama içi inliyor. Sormak istediğiniz bir şey olursa yardımcı olurum
Düzenleyen onlycihan - 11 Aralık 2016 Saat 22:14 |
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Çalar niye çalmasın ama normal tek bobin bası teybe bağlarsan hoparlör kadar bile ses vermez. Ben düşük güçlü ve çift bobin bass kullanmıştım. teybin normal çıkışı 25 watt iki çıkışı basa bağlayınca 50 watt güç yapar ki pazar günleri evlerinde yatmak isteyen komşuları dışarı çıkarıp muhabbet edebilmek için yeterli (ANCAK : Araba sedan ise bagajı açmadan bass duyamazsın.) sonra teybin çıkış entegresini değiştirdim. 2 ohma düşebilen bir entegre taktım yani her çıkışa 2 hoparlör takınca teyp 4x40 watt rms güç verebiliyordu. (ucuz piyasa anfileri ile aynı güç). Çok çalınca teyp 125 derece sıcaklığa çıkmışlığı var |
