407 arka cam stop lamba yanmıyor. |
407 ERHAN
1. Vites Yaşı : 48 Aracı : PEUGEOT 407 1.6 HDİ COMFORT Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2015 Konum: KASTAMONU Durum: Aktif Değil Mesajlar: 189 |
Alıntı 407 ERHAN
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2016 Saat 08:50 |
BİR DOST BULAMADIM, GÜN AKŞAM OLDU...
erhan hocam ampulleri değişiyor yanlarında tırnakları vardır onlarda kurtarınca görebilirsiniz. ama öncelikle birde siğortasına bakın derim.
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
Çok teşekkür ederim sonerkyl arkadaşım, internetten araştırdım, arka cam stop lambası diye bir yedek parça bulamadım zaten, sağol varol, iyi günler...
3.stop lambası diye aratırsan çıkar erhan hocam
plummedia
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 407 Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2016 Konum: Baku Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Alıntı plummedia
Geçmiş olsun, bende de aynı sorun vardı. Kapağı dikkatlice söküp, örnek için bir lambayı oto elektrik malzemeleri satan bir yere götür çok kolay bulursun.
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
Tekrar teşekkürler sonerkyl arkadaşım 😉
rica ederim yardımcı olabildiysek ne multu bize
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
Arkadaşlar, 3.stop lambanın sigorta numarası kaç acaba, bileniniz var mı ?
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
Arkadaşlar tekrar merhaba, Peugeot çok güzel araba, lüks, konforlu, gösterişli ancak çok hassas bir otomobil, arıza uyarı ışıklarının biri sönüyor, biri yanıyor, ne olduğunu da anlayamıyorum, mesela esp/abs uyarısından bıktım artık, ayrıca arka cam üçüncü stop lambasının arızasını yaptırdım, sadece ampulleri değişti ancak şimdi de yolda seyir halindeyken sık sık arka stop lambaları arızası veriyor, bu çok sinir bozucu bir durum, bazen sol arka stop lambası diye uyarıyor, bazen de arka stop lambaları diye genel olarak uyarı veriyor, arıza uyarısı verdiği zaman gerçekten stop lambaların yanıp yanmadığını da bilemiyorum, bu durumun nedeni ne olabilir, ne yapmam gerekiyor acaba, bu konuda bilgisi, tecrübesi olan arkadaşlarımdan cevap bekliyorum, yardımcı olursanız çok sevinirim, teşekkürler, görüşmek üzere...
Düzenleyen 407 ERHAN - 11 Mayıs 2017 Saat 19:49 |
Merhaba erhan abi abs/esp uyarını genelde tekerlerdeki sensörlerin arızalanmasından kaynaklanıyor. sebibi ise sensör üstü çamur gibi yabancı maddeler birikince çiziliyor sensörde doğru okuyamadığı için bu hatayı veriyor. stop lambarında ki sorun da duylardan olabilir. Stopları söküp bakmak lazım oksitlenme vs. varmı birde soketleri kontak sprey ile temizlemek gerekiyor.
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
Merhaba sonerim, nasılsın kardeş, umarım iyisindir, herzaman ki gibi yine sen yardımcı oldun bana, ne diyeyim sana bilmem ki, sağol varol dostum, tamamdır, anladım kardeş, önümüzdeki hafta gibi arabayı bi oto elektrikçiye götürecem, gittiğim zaman ustaya senin dediğin şekilde söylerim, hani aracın başka yerlerini kurcalamasın diye, ondan sonra neticeyi buradan bildiririm sana, bayram sonu ankaradayım, bi aksilik filan olmazsa yanına gelecem Soner kardeşim, kib, görüşmek dileğiyle...😊
Sağolasın abi Allah'a şükür iyim koşturuyoruz iş ev devam. Yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize abi aslında gitmene gerek yok oto elektrikçiye bir tane yağsız kontak sprek alıp soketleri güzelce temizlersen stoplarda sorun kalmaz. Abs/esp sensörüde genelde arka tekerlerdekiler sorunlu oluyor ona mecbur iyi usta bakması lazım. Ankaraya geldiğinde görüşürüz abi bir çayımızı kahvemizi içmeden olmaz.
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
Çok teşekkür ederim Sonerim, sağ olasın, çok yardımcı oldun bana, dediğini uygulamaya çalışacam, görüşmek dileğiyle, sana da hayırlı işlerin olsun, sağlıcakla kal, esen kal...
eyvallah abi sende sağlıcakla kal Hayırlı cumalar.
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
mistercasper
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : pejo 407 executive black Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 371 |
Alıntı mistercasper
Merak ettim şimdi bende 407 kullanıcısıyım ama benim araçta patlak ampul arıza ışığı yanmiyor geçenlerde sağ arka fren lambasinin yanmadiginı farkettim değiştirdik elektrikçide ama araç uyarı vermedi deneme amaçlı ön farlardan birini soktum ve o şekilde calistirdim ama yine herhangi bir uyarı almadım sebebi nedir acaba
garip normalde uyarı vermesi lazım acaba bsı girip uyarıları kapatabilme varsa kapatılmış olabilir.
mistercasper
Alıntı mistercasper
Erhan abinin araç kaç model acaba 2008 ve üst modellerde lastik basınç sensoru iptal edilmişti acaba bu uyarı sistemi de mi iptal edilmiş aklıma bu geliyor
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
benim araç 2006 model 1.6 hdi comfort modeli, maşallah benim 407 herşeye uyarı veriyor, üstüne sinek konsa uyarıyor, ben de ondan bıktım, aracı kullanırken dikkatim dağılıyor, uyarı verse bi dert, vermese bi dert 😁
Düzenleyen 407 ERHAN - 18 Mayıs 2017 Saat 10:42 |
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
Arkadaşlar, aracımdaki stop lambası ampulleri arızalı uyarısı hakkında size şunu söylemeyi unuttum, yolda seyir halindeyken herzaman yapmıyor, sadece frene bastığımda bazen yapıyor, yani her frene bastığımda değil, ayrıca bu arıza uyarısını, oto elektrikçide 3.stop lambasını tamir ettirdikten sonra yapmaya başladı, tamirci ilk önce 3.stop lambasının yanmama sebebinin ampullerden olduğunu söyledi, ampulleri değiştirdi, lamba yine yanmayınca bu seferde arızanın sebebinin soketten olduğunu ancak piyasada bu soketin bulunamayacağını söyleyerek soketi kesti ve iptal etti, böylece kabloyu 3.stop lambasına doğrudan bağladı, bu işlemden yaklaşık olarak bir ay sonra bu sinir bozucu stop lambası ampulleri arızası uyarısını vermeye başladı araç, bununla alakalı olabilir mi acaba arkadaşlar ?
Düzenleyen 407 ERHAN - 20 Mayıs 2017 Saat 08:08 |
